Решил вот перелезть сюда из товарисча чайникова, а то глупосебя там чуствую. зделал наконец катушку тесла ура!!! Рассчет: Результаты: Первичка высота - 20см, диаметр - 35см, провод - 5мм 15 витков индуктивность первички 77.09 мкГн необходимая ёмкость конденсатора 32085.96 пФ необходимая длина провода 16.8 м сечение провода первички 19.63 мм2 эффективное сечение первички с учетом скин-эффекта 1.67 мм2 активное сопротивление первички на рабочей частоте 0.49 ом полное сопротивление первички (импенданс) 49.02 ом ММС в первичном контуре необходимое количество конденсаторов в секции 1 шт количество секций 7 шт всего требуется конденсаторов 7 шт ёмкость MMC 32900 пФ энергия конденсаторов 1.64 Дж Вторичка высота 100 см, диаметр 15 см, провод 0.5мм индуктивность вторички 79326.46 мкГн витков вторички 1940 витков требуется провода для вторички 931.2 м ёмкость вторички 14.78 пФ ёмкость тороида 11.4 пФ Общее расчетная рабочая частота 101.19 кГц рабочая частота с выбраным ММС 99.93 кГц Питание - 555, загнанный в аццкий режим для получения нормальной скважности (очень маленькие резюки микросхема грееца) качает через ирф 710 два спараллеленых ирф 460 питающихся от 40 вольт и работающих на 6 витков первички строчнега. две обмотки 110 л6 параллельно. - 3 УНа параллельно. Питалово идиотское, но живучее (полумосты аннигилируют сцуки при подключении строчнега к тесле). ММС - кви3 4700 на 12 кВ с защитным разрядником. Разрядник - статичный сделан из плавкой вставки на 160 ампер, пока не сделал закрытый разрядник охуевал от грохота. Последний раз редактировалось: Упырь (Thu Jan 17, 2008 8:16 pm), всего редактировалось 2 раз(а) Добавлено: Thu Jan 18, 2007 1:09 pm
первичка Добавлено: Thu Jan 18, 2007 1:10 pm
Клёво! Руки явно на месте стоят! Добавлено: Thu Jan 18, 2007 2:39 pm |
спасибо, я старался. выкладываю фотки разрядов. пока ничего особо песдатого нет, ибо питалово слабое, попробую один мот с учетверителем, только хз какую емкость кондеров брать, кто знает подскажите. ЗЫ стримеры зафотать не смог, очень тусклые, длинна по прикидкам - см 15 - 20. Добавлено: Thu Jan 18, 2007 2:59 pm
фото сделано с остановленного видео с экрана компутера. посему за качество пардон. Добавлено: Thu Jan 18, 2007 3:01 pm
Ну что сказать. Оно работает, рабитает неплохо. Перейти на моты и будет вообще адски. Очень и очень хорошо. Нам на флайбаке классических сгтц как раз нехватало! Добавлено: Thu Jan 18, 2007 3:09 pm |
Для неачала неплохо А качество работы ваще заибательское:D Добавлено: Thu Jan 18, 2007 4:01 pm |
БЛЯААААА это пиздец какойто. Переделал тут строчник, увеличил скважность, удалось поднять напругу питания выходных конфет почти до 80 вольт при 8 витках первички. моща приличная стала и я радостный и щастливый развел, наконец гап на расчетные 10 мм. пробой - около 5 герц, стал точнее настраивать резонанс. Настроил, блять. Вторичку прбило на первичку. :cry: :cry: :cry: :cry: . я убью себя ап стену. Первичка псу под хвост, сука, пересчитывать и переделывать . Я блять понял, мудак, теперь, нахуйа первички плоские нужны. Скажите кто знает, если вторичку обмотать фторопластовой лентой это поможет??? Добавлено: Fri Jan 19, 2007 12:08 pm |
будет даже хуже. по поверхности фторопласта прощьет. Изоляцию вторички в виду сверхвысоких напруг и высокой частоты выполнить нереально. шить будет через изоляцию как и без неё Добавлено: Fri Jan 19, 2007 12:44 pm |
У меня шило вторичку на первичку (в нижней части вторички, не сверху в низ), я обмотал в начале белым бумажным скотчем (пропитка эпоксидкой не помогала), когда включал с полным зазором - пробивало. А сейчас у меня вторичка обмотана 4мм-вым полиэтеленовым теплоизоляционным материалом в несколько слоёв - и передставь себе помогло! Попробуй обматать фторопластом или ещё чемнибудь таким. Ещё есть один момент - проверь провод заземления (на предмет его правильности, ну что-бы провод цельный был и заземлялся надёжно. А вобще у тебя очень крутая, мощная катуха (кстати поздравляю тебя с успешным запуском!), думаю что в конце концов придётся делать плоскую или тарельчатую первичку Последний раз редактировалось: Spark (Fri Jan 19, 2007 1:06 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Fri Jan 19, 2007 12:51 pm |
ты напряжения не сравнивай у тебя разряд 5-10см отсилы..... Добавлено: Fri Jan 19, 2007 12:52 pm |
Николай правильно говорит, я сколько не мазал и не обматывал всё прошивало :D Единственное когда изолятором обмотал в несколько слоёв - помогло (но у меня моща мелкая) Добавлено: Fri Jan 19, 2007 12:53 pm |
Я заземлился на земляную шину в электрощиток, щитовая у меня в соседней комнате, так что я думал что земля хорошая, но тут заметил странную хрень, с заземленной пластины внизу вторички, к которой подпаян заземляющий кабель и начало обмотки идет пробой на алюминевый уголок, который крепит первичку, и вообще никуда не подключен, бред какойто, и главное заземлиться больше некуда, рядом ни водопровода, ни отопления. Попробую заземлиться прямо на шкаф в щитовой, может лучше будет. Книть знает, имеет ли какое - то значение то, что 220 вольт у нас с глухозаземленным нолем ??? Добавлено: Fri Jan 19, 2007 1:51 pm
А ты думал, при таком напряжении бьет во все что имеет какую нить емкость относительно земли... Добавлено: Fri Jan 19, 2007 3:35 pm |
Хороша теслина, и стримеры добрые. Металлические части все равно являются проводниками и участвуют в процессах разряда. Острые части металических предметов будут искривлять электрические поля и формировать оптимальные пути разряда. :wink: Добавлено: Fri Jan 19, 2007 3:47 pm |
Блин, так бьет с железяки, которая ПРОВОДОМ СОЕДИНЕНА С ЗЕМЛЕЙ. я охуеваю от этого. видать земля полное дерьмо. У меня другая хуйня вылезла похуже. Поднял напругу питания выходных конфет до 100 вольт при 8 витках, так вот все охуенно, стримеры - под 50 см, периодически бьет во вторичку, но стоит поднести спарколовилку, один разряд - пизда таймеру, на выходе таймера появляется + и взрываются феты. НАРОД, ЧТО ДЕЛАТЬ?!?!?!?!?!?! Добавлено: Fri Jan 19, 2007 3:56 pm |
Купи нормальный мот(ы) Сьездий на митьку. Там абсолютно новый мот за 500 р купить можно. Или даже меньше если повезёт Добавлено: Fri Jan 19, 2007 6:14 pm |
Упырь писал(а): Блин, так бьет с железяки, которая ПРОВОДОМ СОЕДИНЕНА С ЗЕМЛЕЙ. я охуеваю от этого. видать земля полное дерьмо. Это нормально, и земля тут не при чём - просто на железке наводится отличный от земляного потенциал, причём настолько, что происходит пробой.. Упырь писал(а): У меня другая хуйня вылезла похуже. Поднял напругу питания выходных конфет до 100 вольт при 8 витках, так вот все охуенно, стримеры - под 50 см, периодически бьет во вторичку, но стоит поднести спарколовилку, один разряд - пизда таймеру, на выходе таймера появляется + и взрываются феты. НАРОД, ЧТО ДЕЛАТЬ?!?!?!?!?!?!не подносить спарколовилку А если серьёзно, то да, такая херня имеет место быть - я так что больше в ЛДС спарки не запускаю с маленького расстояния - пару раз вынесло столбы! Выход тебе простой советую - замути заземлённую экранирующую обмотку на строкарь (лучше под первичкой, но думаю можно и просто с боков от неё намотать витка по 3 проводом в пару миллиметров) и с одного конца заземли. Добавлено: Fri Jan 19, 2007 8:41 pm |
Попробовал тут с мотом+удвоитель. полный ацтой . искровик - 3 мм. разряд - 5 см, так что буду питать от сткрочника. В связи с появлением аццкого феррита (смотри детали и технологии) буду делать аццкий строчник, и от него питать катуху. ща делаю вторичку для строчнега, и проектирую полумост на 555, так как он более помехоустойчив и дешевле, но это уже офтоп. 2TheBypasser Баальшушее спасибо, помогло!!! :D Намотал экран под всю первичку, разогнал питалово выходных конфет до 220 :D :D :D 555 рулит!!! Добавлено: Mon Jan 22, 2007 11:27 am |
Упырь , с МОТом надо юзать вращающийся гап.Имо статический хуйня. Добавлено: Mon Jan 22, 2007 1:50 pm |
Народ, как думаете, как будут работать в ММС К75-15. у меня есть 2 шт, 0.25 мкФ х 10 кВ. хочу их в теслу попробовать. По рассчетам вроде проходит, если я не объебся конешно. радует глаз цифра - энергия конденсаторов - 25 Дж Добавлено: Tue Jan 23, 2007 5:34 pm
>будут работать в ММС К75-15 нет Добавлено: Tue Jan 23, 2007 5:39 pm |
А почему?? я туплю. Добавлено: Tue Jan 23, 2007 5:42 pm |
Они низкочастотные Добавлено: Tue Jan 23, 2007 6:40 pm |
в контур - говно, зато очень неплохо их в удвоителе заюзать - если моты последовательно и эти два капа подрубить, то имхо даже статика проканает (хотя продувать придётся..) А с РСГ - так вообще красотища.. Добавлено: Tue Jan 23, 2007 7:41 pm |
