Надергал фоток из вчерашнего видео. Всем спасибо за помощь в поиске проги для обработки видео. На длинну спарков можно пока не смотреть, если отодвинуть ловилку, то пиздячит в шкаф щитовой или другую стену. Толщина - почти как в реале, на фото выглядят ненамного толще. Разряды очень громкие, вонищща жуткая, я этой хери обнюхался, башка кружилась. Собрано все было на абсолютных соплях и кое как. Завтра надеюсь таки провести испытания на улице , если на работе не заебут окончательно, уроды. Всем ржать - Питалово - почти стандартный строчнег 555, твс110л6 с одной вторичкой, и один множег. Разряд - один раз в 2-3 секунды. Гап стоял около 5мм. Что будет при расчетных 12 - я себе слабо представляю Почти все подготовил к испытаниям, спараллелил 6 множей, реанимировал полумост, но время уже дохера, да и на территории предприятия чудить походу не выйдет, повезу в гараж. Осталось фотик песдатый одолжить. ЗЫ ЕЩЕ РАЗ КВИ РУЛЯТ!!!!!!!!!!!!!!! С них при 5 кВ разряд в разы больше, чем с к15-4 при 20кВ. Добавлено: Tue Feb 27, 2007 11:28 pm
дык какое питалово на длинну не влияет. длина разряда зависит только от капов. если клевые капы то все будет пиздато. а заряжать их можно чем угодно :D Добавлено: Tue Feb 27, 2007 11:29 pm |
епт! класс, а ммс у тебя зверский. в моих мечтах сделать хотяб 99нФ(30штук->3 батареи) ну это круто конечно. только вот уще бы питалово помощнее, чтобы бпс больше был, и ваще пиздато получится. давай выводи на рассчетное напряжение гап и побольше фсе фоткай. Добавлено: Tue Feb 27, 2007 11:41 pm |
Ебаная болезнь. Решил перейти на МОТ, собрал учетверитель, но объебался с диодами. Поставил медленные, все повыносило. Ща болею хищно...... Думаю сегодня доползу таки до магазина, куплю UF4007. В выходные устрою испытания в гараже. Не могу найти приличный фотик поэтому ТРЕБУЕТСЯ ДОБРОВОЛЕЦ С ХОРОШИМ ЦИФРОВИКОМ В МОСКВЕ!!!!! Наснимать фоток для моего будущего сайта. Район - метро медведково. Пиво - с меня. Добавлено: Fri Mar 02, 2007 3:21 pm |
Упырь писал(а): Думаю сегодня доползу таки до магазина, куплю UF4007. возьми трёхАмперные. Типа her308, если память не ошибает... какието херы на 3А вобщем. резисторы и кондеры к ним - немного другие я ставил. писал об этом... Добавлено: Fri Mar 02, 2007 3:50 pm |
Сегодня провожу аццкие испытания, насрать на простуду!!!!! Уже погрузил теслу в машину. Завтра, если все будет ок - выложу фотки. Добавлено: Fri Mar 02, 2007 5:44 pm |
Упырь, ты эта... Не надорвись (в смысле простуды и т.п.)! Если совсем худо - лучше отлежись! Такой достойный тесластроитель не должен получить что-нибудь хроническое! Добавлено: Fri Mar 02, 2007 7:25 pm |
Да не пропал я. Чето питалово никак не рожу нормальное . Умножители с мотом дохнут, пуш пул чудит чагой - то, хуево ИГБТ драйвяца, надо драйвер паять. Ща, питалово закончу - и будет щастье. Добавлено: Mon Mar 12, 2007 9:33 am |
Спасиб. Таким путем и пойдем!!! Испытания показали всего лиш то, что у моей теслы есть потенциал. Вторичку, поскольку ее все равно мотать, ( Под теслатон готовилась новая вторичка, но ебаная эпоксидка до сих пор (!!!) Не застыла, а на теслатоне использовалась вторичка попорченная упавшим МОТом), сделаю 20 х 110 см проводом 0.6. Про кольцо и фильтр - исключительно верно!!! Щас на заводе уже делают РСГ, подбираю ведро, чтоб топить ММС в масле. Зы. Фотографии испытаний катушки в теме "Теслатон Упыря. Наш ответ буржуям" Добавлено: Mon Mar 19, 2007 1:42 pm |
Ща едем с Байпассером запускать мою теслу . Подготовлен нормальный РСГ и тоооолстенные провода для соединений. Ждите отчет. Добавлено: Wed Mar 21, 2007 5:32 pm |
Ждем два метра Добавлено: Wed Mar 21, 2007 5:47 pm |
Ахуэть , давай 3 Добавлено: Thu Mar 22, 2007 1:00 am |
чёто ночь уже - а буковок всё нет... Добавлено: Thu Mar 22, 2007 1:03 am |
ахуэть пизда всему. Завтра будут. Добавлено: Thu Mar 22, 2007 1:43 am |
Ждем фото и видео от Дастмана. Добавлено: Thu Mar 22, 2007 7:43 pm
А вот и долгожданная пизда 1. был изготовлен нормальный гап (работал он конечно все равно нифига не нормально, но всетаки.... короче, фотки решают ) 2. включили :roll: 3. ... 4. 5. 6. 7. 8. Искра в предмет 9. 10. Буржуq style Добавлено: Thu Mar 22, 2007 7:46 pm |
Крута , эта пяць! :D ЗЫ.А чо в гапе радиатарофф нету , без охлаждения ему пизда от такой ММС за минуту придёт нах. Добавлено: Thu Mar 22, 2007 7:51 pm |
Гап, как ни странно, вообще не грееца. После 15 минут работы электроды на диске можно руками трогать. Единственная проблема - Была какая - то хреновая резонансная вибрация, из за которой Длинна разрядов менялась синусоидально, с частотой примерно 0.1 герц. Буду менять подшипники в движке... Потрясные ощущения, когда спарки ловишь. Стоишь близко и этот куст развивается в твою сторону....... Словами не опишешь.............. Это надо ощутить............. Это нечто.......... Аццкий респект Байпассеру за помошь и участие в запуске!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! АААААЦЦЦЦКИЙЙЙЙЙ РЕСПЕКТИЩЕ Дастмену за фотки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Добавлено: Thu Mar 22, 2007 8:00 pm |
так хз почему, мы этот гап ебли хз скока - но тот только копотью немного покрылсо на вольфрамках! Надо шифтера заюзать и пизда [add]аа Упырь ужо написал Да, видимо вольфрамовые разрядники и впрямь мегарулят! зы пасибо! Добавлено: Thu Mar 22, 2007 8:01 pm |
Да на диске ясно дело охлаждаюца , я неподвижные имел ввиду. ЗЫ.Так у тя вольфрамовые тервиналлы? Добавлено: Thu Mar 22, 2007 8:21 pm |
2Упырь и соратники респект! :D вот катушечка с разрядами на уровне теслатронов импортных. хоть и питальник ещё не отлажен. значит будет ещё лучше! как всё ведь просто - по меньше трепатни, мозгоебания, мотания говнокапов, клеяния на соплях и т.п. сразу делать нормально - вот всё и получается. :D молодцы! :D Добавлено: Thu Mar 22, 2007 11:01 pm |
Ахуеть красота... Молодцы!! А какой мотор? Асинхронный? Добавлено: Fri Mar 23, 2007 3:58 am |
ага, асинхронный реверсивный, 2700 с хреном об/мин Добавлено: Fri Mar 23, 2007 9:53 am |
Напруги мало - вот и гап дрочит. 4 мота по-любому надо Добавлено: Fri Mar 23, 2007 3:33 pm |
