Список разделов Flyback.org.ru » не HV » СВЧ в кармане
тема: СВЧ в кармане
КТ827
Итак, пока я прячусь от декана и прочесываю интернеты на предмет ништяков, захотелось мне УВЧ ( а лучше СВЧ) игрушку. Суть ниже:
- должна быть максимально карманной. А именно не больше китайского мультиметра или около того..
- иметь нихуевую амплитуду выходного сигнала и более менее адекватную мощность ( около 3-5 ватт) - дабы неонки горели.
- питание - крона.
- никаких проводов. Или волновод (коим будет являться сам корпус) или полосковая линия с щелевой антенной чтоле..
Интересно что именно можно применить в качестве гена, ибо диоды Ганна безнадежно слабы и надежно дороги, СВЧ транзисторы у меня выгорят. В УВЧ проще - здесь можно применить какие-нибудь BF, но опять же - как сделать излучатель и резонатор.
Рад буду выслушать любые предложения.
Добавлено: Sun Feb 24, 2013 1:10 am
Eklipsio
КТ827 писал(а):
около 3-5 ватт
КТ827 писал(а):
- питание - крона.
Практически невыполнимо. Может литиевые аккумуляторы?
Обязательно свч? Светить неонки и низкими частотами можно, а реализовать гораздо проще.
Добавлено: Sun Feb 24, 2013 1:34 am
КТ827
можно и их. Нужен карманный источник питания, а не рюкзак аккумуляторов.
Eklipsio писал(а):
Обязательно свч?
Нет. СВЧ ( для меня это - от 3 ГГц до 30 ГГц) вероятно будет неимоверно тяжело реализовать, но если получится - будет щикарно просто. Но не ниже 500 МГц.
Просто находясь "Где-нибудь" меня периодически пробивает на "поиграцца ВЧ", позасвечивать неонки и прочую газоразрядность. Что-то сродни привычки курения или ломки за дозой, лол. А на СВЧ я вообще дрочу невероятно-от одного вида открытого, посеребренного волновода, я способен кончить без рук.
Да и от розетки с резистором горит же..
Добавлено: Sun Feb 24, 2013 1:40 am
psylocibe
объёмный резонатор на какой-нибудь маленькой металло-керамической лампе с импульсной модуляцией для повышения энергетики
Добавлено: Sun Feb 24, 2013 2:12 am
КТ827
это для дома. Нужен походный вариант.
Добавлено: Sun Feb 24, 2013 2:59 am
psylocibe
резонатор то имеет размеры малые, вместе со схемой и батарейкой можно в руке уместить, а может даже под бластер стилизовать
Добавлено: Sun Feb 24, 2013 3:43 am
КТ827
Ну лампа это даже лучше, ибо транзисторы вызывают озноб и тошноту.
Вот только чем её пропитать?
Добавлено: Sun Feb 24, 2013 12:59 pm
Saturas
Какойнить двухтакт на полевиках например.
Добавлено: Sun Feb 24, 2013 1:12 pm
Boom
А чё.Вон у сифуна же схемка есть.Там только волновод сделать не из витухи а из двух пластинок или нормальный коаксиальный открытый.Ещё и факелок зажигать будешь.Типо прикуриватель.
Добавлено: Sun Feb 24, 2013 1:17 pm
Кто-то делал двухтакт на 6Н3П по сканам. что я когда-то выкладывал - вконтакте видел, к нему сделать мелкий питальник - и все.
Добавлено: Sun Feb 24, 2013 1:36 pm
neitronnaia burya
5Вт на 3ГГц, зажечь факелок, сделай на полевиках пацтулом пацтулом на кт315 ёбт пацтулом
Добавлено: Sun Feb 24, 2013 1:40 pm
КТ827
Ну нате..
Вот только фет у меня ширпотребный, с БП компа - 02N60P/ Питание 10 вольт, факела нет, но много-чего засвечивает. Однако это неимоверно уныло, ибо частота не больше 200 МГц ИМХО.
Также пару генов на лампе. Самый высокочастотный здесь - на 6Н3П (который лампочку фонарика засвечивает), что около 400 МГц.
Добавлено: Sun Feb 24, 2013 1:44 pm
На 6П18П
На 6П18П
На 6П18П
На 6П18П
На 6Ж9П
Двухтакт на 6Н3П
Двухтакт на 6Н3П
Двухтакт на 6Н3П
Двухтакт на 6Н3П
Двухтакт на 6Н3П
С коаксиалом на фете
sergh
есть какие-то диоды
http://www.club155.ru/datasheet/3A739A/
Добавлено: Sun Feb 24, 2013 6:56 pm
igoris44
sergh писал(а):
есть какие-то диоды
16-32 W подводимых, не учитывая КПД БП,
при этом всего 4W выхода.
- Мне бы такую "Крону" раздобыть...
Добавлено: Sun Feb 24, 2013 7:09 pm
sergh
20 Вт хорошая крона 1 минуту потянет.
Добавлено: Sun Feb 24, 2013 7:14 pm
AQUALANG
Дыхательный аппарат
Средняя крона это порядка 5.5вт.ч. Я бы в данном случаи использовал бы аккумулятор 12в 1.3Ач. Имеет небольшие размеры
Добавлено: Sun Feb 24, 2013 7:28 pm
MedVed
А диод-то торт. И не дорого. Сообразите генератор кто в свч могёт.
Добавлено: Sun Feb 24, 2013 7:31 pm
Boom
А чё соображать.Просто как топор. Тыц
Добавлено: Sun Feb 24, 2013 7:37 pm
igoris44
Насколько знаю из опыта, только "Energizer industrial",
которая не галетная, а из 6 штук цилиндров "AAAA" alcaline
такое может, но ее цена...
Но это на Ганне, а ЛПД немножко не из той оперы,
как по питанию, так и по принципу работы.
Добавлено: Sun Feb 24, 2013 7:40 pm
NORMAN
А чем 3 литиевых "пальца" не устраивают? Под заявленный размер "как китайский мультиметр" схема + такое питание - укладываются. А это как-никак 12 вольт при токе в 1-2 ампера час держать будет как минимум.
Добавлено: Sun Feb 24, 2013 8:00 pm
igoris44
Тогда уж "полпальца"- имею в виду те, сдвоенные, для фотовспышек,
можно и серебряно-цинковые, и с 5-й приемкой, или их аналоги-
"military aerospace"- а стоит ли запрошенная цель таких решений?
-Мне кажется, нет.
Если кто-то захочет создать тему экстримальных источнков
энергии - пожалуйста, там и поговорим.
Добавлено: Sun Feb 24, 2013 8:53 pm
sergh
резонаторы под типа таких диодов тут разбирались.
http://vrtp.ru/uploads/post-29-1252742443.jpg
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=12797&st=250
http://photonics.phys.msu.ru/prakGLPD.pdf
Они иногда на барахолках встречаются, ГЛПД-1, в сигнализации используются вроде. На нее схему можно найти. Только там мощность поменьше, 8 - 9 ГГц 0,1 Вт вроде, диод другой. Хотя по форме наверное похожие, может заменить получится. Напряжение только повыше чем 9 В надо, вольт 70-80, определяется по току через диод, там рабочий ток на самом ГЛПД написан.
Кто в курсе как к этому резонатору рупор приладить? Там вроде некий переходник должен быть, с прямоугольного волновода на квадратный, затем на рупор?
Эти диоды, ЛПД, они вроде для связи не очень? "Спектральная плотность" слабая? Так, для детекторов перемещения всяких только?
вот ГЛПД-2 даже продают.
http://www.okidoki.ee/ru/item/953833/
Добавлено: Sun Feb 24, 2013 9:58 pm
КТ827
Ну наконец-то годнота. Так, все прекрасно, но что-то они больно дешевы, как для относительно мощных СВЧ диёдов. Хотя вероятно куплю, уж больно привлекательны.
Добавлено: Sun Feb 24, 2013 11:16 pm
BenG
В поисках такой же штуковины стянул когда-то с какого-то форума вот эту схему, может пригодится. Сам не собирал, прокоментировать не могу.
И авторское(не мое) описание схемы и настройки:
"Транзистор Т1 я взял КТ919Г, можно пробовать и другиие СВЧ транзисторы, внося изменения смещения тока базы резисторами R1 и R2.
R1 - 2,2KОm, R2 - 20KОm, R3 - 0,5Om, поверху два витка тонкого медного провода (дроссель), С1 - 0,033МкФ, С2 - 1пф, С3 - 4пФ (подбирать, можно поставить подстроечный 1-10пФ), С4 - 4пФ или как С3.
L1 - вырезается или травится на плате, длина 3,5см ширина 4мм. Место соединения с эмиттером транзистора 1см от земли, соединение с С2 - 2,5см от земли. С С3 - понятно.
L2 - длина 27мм. L1-L2 - можно изготовить из медного посеребренного провода сечением 2мм. Расстояние между L1-L2 2мм, а в случае с проводом можно регулировать от 1мм до 4,5мм. Эмиттер транзистора как можно ближе к L1, самая короткая связь. Использовать при монтаже маломощный паяльник, в точках соединения минимум припоя и канифоли. Если применили подстроечные конденсаторы, то при настройке применять диэлектрическую отвертку. К выходу генератора подсоеденить провод длиной не больше 15см. Все конденсаторы в керамике, резисторы маломощные, можно планарные. Схема капризная, но рабочая. При настройке генератора лучше всего применять СВЧ анализатор спектра, худший вариант - телевизор, если исчезнет шум в телевизоре при его подстройке и появится темный экран, значит генератор работает (понятно, что вместо антенны телевизора надо воткнуть кусок провода). Старайтесь не попадать в 430,850, 900, 1800МГц, могут приехать люди в синих халатах... Я настроил генератор на 1420МГц для своих целей... Черные жирные точки это - соединение с землей, оранжевый фон, он же слой меди на стеклотекстолите(-), белый фон, слой который надо убрать. Плату можно разместить в металлическую коробку, но придется подстроить генератор по-новому..."
Добавлено: Sun Feb 24, 2013 11:30 pm
neitronnaia burya
ты нихуя не понял! тут нужен не просто СВЧ ген отдающий ватты на ГГЦ! а нужен ген выдающий дохуя вольт дабы поджигать газоразрядности смех смех
Добавлено: Sun Feb 24, 2013 11:42 pm
На страницу 1, 2, 3 ... 21, 22, 23  След.     Просмотр темы целиком
