Список разделов Flyback.org.ru » Двухтактные транзисторные преобразователи » Генератор Йенсена
тема: Генератор Йенсена
Глеб
Добрый маньяк
В поисках оптимального решения для блока питания миниатюрной транзисторной теслы набрёл на схему генератора Йенсена(есть в прикреплениях). Покопавшись в интернете, я не нашёл более-менее подробной информации по расчёту и подбору компонентов этой схемы, поэтому обращаюсь за помощью к флаевцам. Какой материал лучше взять для трансформаторов? Как рассчитывать размер сердечника, диаметр провода, количество витков в обмотках? Если что, мне нужен простой транзисторный преобразователь для получения от источника питания на 12 Вольт двух напряжений: 12 В 1 Ампер на управляющую часть и 50 Вольт 200 мА на силовую(там по входу будут стоять капы. Этих 10 Вт вполне хватит для зарядки батареи при работе на 1-2 БПС). Вдруг, кто предложит более простое решение.
Добавлено: Mon Mar 09, 2020 7:38 pm
Maxwhy
Глеб писал(а):
В поисках оптимального решения...
Сколько можно об одном и том же...
Ты же сам отлично знаешь,что полумост с 12В питающим - Это НИ ХРЕНА не оптимальное решение.
Добавлено: Mon Mar 09, 2020 9:34 pm
Кейс
Почему пара буст-конвертеров не спасает отца русской демократии?
12 вольт это очень даже неплохо, я от 3.7 вольт похожее пытался сделать
Добавлено: Mon Mar 09, 2020 10:02 pm
Dizel
Хаотично добрый эльф
более простое решение - это 3225 и 2 полевика и пуш пул с правильно намотанным трансом, без обратных связей... это проще чем то что выше на рисунке.
Добавлено: Mon Mar 09, 2020 10:04 pm
Глеб
Добрый маньяк
Знаю, поэтому предлагаю генератор Ройера или генератор Йенсена. Там пуш-пул.
То есть использовать задающий генератор вместо ОС? Я тоже об этом думал, но как этот самый внешний генератор поведёт себя при снижении питающего напряжения? П.с. если внешний генератор - то только мультивибратор. Его и на частоту нужную можно настроить и собрать несложно. Да и надёжней он будет, ИМХО.
Добавлено: Wed Mar 11, 2020 12:04 pm
Behram
Автоген надежней 3525 или 494? Лол.
Добавлено: Wed Mar 11, 2020 12:40 pm
Maxwhy
В каком месте,на схеме,которую Ты показал ,Ты увидел Пуш-Пулл?
Если это - ПОЛУМОСТ, в чистом виде!
Добавлено: Wed Mar 11, 2020 1:19 pm
Dizel
Глеб писал(а):
Я тоже об этом думал, но как этот самый внешний генератор поведёт себя при снижении питающего напряжения? П.с. если внешний генератор - то только мультивибратор. Его и на частоту нужную можно настроить и собрать несложно. Да и надёжней он будет, ИМХО. - А ПОЧИТАТЬ ДАТАШИИТ ???????????????????
Добавлено: Wed Mar 11, 2020 2:38 pm
nik2654
Микра отключится и защитит Ваш аккум от глубокого разряда, так она и работает, и да, в даташите есть нижний уровень напряжения, хотя по факту всегда чуть ниже.
По ссылке многими проверенный и надежний вариант на к1211еу1, можно и с минимальным обвесом но просадит Ваш аккум до 3 вольт.
http://esxema.ru/?p=617
Добавлено: Wed Mar 11, 2020 3:13 pm
Глеб
Добрый маньяк
Ой, пардон, не ту схему загрузил. Брал со статьи по блоку питания на генераторе Йенсена, а там, оказывается, и Йенсена-то нифига нету. Вот правильная схема. Извините, не заметил сразу ошибку.
Добавлено: Thu Mar 12, 2020 1:01 pm
Схема генератора Йенсена
Maxwhy
Бывает...
Добавлено: Thu Mar 12, 2020 4:52 pm
