Список разделов Flyback.org.ru » Детали » Обмоточные провода
Глеб
Добрый маньяк
А что в этом, собственно, такого страшного? Катушка будет работать короткими импульсами с пиковой мощностью порядка 100 Вт.
Добавлено: Thu Apr 30, 2020 8:56 pm
Dalamar
В том, что ее добротность будет никакая, а потери велики. Т.е. как трансформатор Теслы она работать не будет. В лучшем случае, как импульсный трансформатор: одна искра в первичке - одна искра во вторичке. Еще следует учесть, какое межвитковое напряжение сможет выдержать 5-микронный слой изоляции.
Такой провод для другого хорош - им можно намотать, например, 100-200к витков с хорошей межслойной изоляцией (да, садо-мазо), окунуть в масло и подать 2-3 вольта на виток.
Или те же 200к на пермаллоевый пруток - ловить им Зевса, предвестники землетрясений и всякие резонансы Шумана.
Для ВЧ катушек, в т.ч. Теслы - ПЭЛШО 0.1 и пропитать лаком. Межвиткового пробоя можно не бояться.
Добавлено: Sat May 02, 2020 3:34 pm
Интересно. А если взять какой-нибудь НОМ35, или рентгенник, выпотрошить сердечник, и вставить просто стержень (набор длинных пластин или пучок стальной проволоки) - Зевса с Шуманом схватит?)
Добавлено: Sat May 02, 2020 5:04 pm
главный колбасист
шут его знает. Это вам к моему другу Весли.из NY. У него все получается,и все что надо хватает.
Добавлено: Sat May 02, 2020 5:20 pm
Dalamar
Должен бы. Там надо несколько десятков тысяч витков. Хотя могут быть разные паразитные резонансы из-за собственной емкости.
Добавлено: Sat May 02, 2020 6:11 pm
Глеб
Добрый маньяк
2 Dalamar:
Планы немного корректируются. Ту катушку буду мотать 0.06 проводом, 0.02 пойдёт на другую. Более маленькую.
Добавлено: Sat May 02, 2020 8:07 pm
Dalamar
Более маленькую тоже интересно будет посмотреть.
Добавлено: Sat May 02, 2020 10:08 pm
Глеб
Добрый маньяк
Кстати, я тут провёл расчёт сопротивления обычной "качерной" вторички: 50 мм диаметр, 1000 витков проводом 0.1 мм. Так вот, сопротивление там 340 Ом. И это не мешает нормальной работе теслы. И более того, некоторые мотают не на 50 мм, а на 110. И получают 748 Ом. И опять таки, всё хорошо. Что касается моей маленькой вторки, то её диаметр составит 16 мм, а количество витков - около 500. Провод 0.02 мм.
Добавлено: Sun May 03, 2020 6:25 pm
Maxwhy
Тебе же Dalamar писал не о сопротивлении как-таковом ,а о Добротности!
Если Добротность в заднице ,то и КПД (за которым Ты так гоняешься) - будет там же!
Во Flybackteslacalc поподставляй значения вторичек разных параметров ,
И посмотри,как меняется добротность.
Добротность 74 (для Твоих последних параметров) - мне кажется полная задница...
Добавлено: Sun May 03, 2020 8:56 pm
