Самая обыкновенная мелкая катушка. Давно хотел такую мелочь собрать. Вторичка диаметром 2 см, высота намотки 15,2 см проводом диаметра 0,14 мм. Эпоксидить не стал, ибо надоело. Обмотал аккуратно изолентой и надел термоусадочную трубку. Шар диаметром 3 см. Первичка цилиндрическая, 8 витков провода 6 мм кв на полиэтиленовой оправке диаметром 6,3 см. Конденсатор КВИ-3 2200 пФ 10 кВ. Разрядник латунный регулируемый. Запитана от двух автомобильных КЗ и электролитического прерывателя. Добавлено: Sun May 29, 2016 6:50 pm
Тесла без стриммеров - что девка без сисек! Добавлено: Sun May 29, 2016 7:19 pm |
А видео глянуть? Там тебе целый стриптиз. Добавлено: Sun May 29, 2016 7:21 pm |
Ну я б не был столь категоричен. Стримеры есть)))) Добавлено: Sun May 29, 2016 7:22 pm |
А видео глянуть не все могут. У некоторых edge. Добавлено: Sun May 29, 2016 7:23 pm |
perezx писал(а): А видео глянуть не все могут. У некоторых edge. Тогда держи. Добавлено: Sun May 29, 2016 7:30 pm
Матёрая, хоть и маленькая! Добавлено: Sun May 29, 2016 11:51 pm |
Прикольная верещалка))) Простенько и со вкусом, зачёт! Добавлено: Mon May 30, 2016 9:29 am |
Ага, вот и пошли твои бобины в дело. Добавлено: Mon May 30, 2016 2:50 pm |
Это вы не УГТЦ, часом, распотрошили? Добавлено: Mon May 30, 2016 5:17 pm |
Стримеры хорошо, ещё б настроить чтоб длину вторички давала и будет совсем отлично! Добавлено: Mon May 30, 2016 5:31 pm |
О, годнота Теперь сделай рельсовый секционный разрядник и запитай от "пушпулла" через однополупериодный выпрямитель!
И, кстати, вторичку проводом по толще намотай. Добавлено: Mon May 30, 2016 5:37 pm |
perezx писал(а): Это вы не УГТЦ, часом, распотрошили? Нет, всё новенькое. Стримеры хорошо, ещё б настроить чтоб длину вторички давала и будет совсем отлично! Настроена она хорошо. Дальше надо мощность питания поднимать, электролитический прерыватель больше дать не может. Да и бобины заметно тёплые. Добавлено: Mon May 30, 2016 6:59 pm |
При небольшой мощности разрядник надо засунуть в стеклянную или керамическую трубку и звукоизолировать. Катушка так звучит приятнее. Добавлено: Mon May 30, 2016 9:17 pm |
Это да, визг от неё мерзкий. Добавлено: Mon May 30, 2016 9:21 pm |
Котофеич, а можно поподробнее про электролитический разрядник? Из чего сделаны электроды? Я википедию почитал, попробовал, что то фигня какая то получается. Выгорают электроды и электролит чернеет. Добавлено: Fri Jun 03, 2016 12:29 am |
Платина, коллега, платина. Активный анод, проволочка диаметром 0,5 мм и длиной 10 мм. Запаяна в стекло. Снаружи только эти 10 мм и торчат. Катод нержавейка (если в нитратном растворе) или графит (если в серной кислоте 20 % ). Посмотри в "теме HV" и вода на стр. 12 и дальше. Я там с ними экспериментировал. Ещё есть "прерыватель Симона", там бе платины можно обойтись. Но мне его ни разу так и не удалось запустить. Добавлено: Fri Jun 03, 2016 4:16 pm |
Мне настолько понравилась эта нанокатушечка, очень загорелся ее повторить. С электролит.прерывателем не вышло, нет платины , но я замутил бобину на тиристоре. Работает прекрасно, только стримеры поменьше. Предполагаю что это из-за частоты питающих импульсов. На тирике 50 герц и энергии меньше поступает в ммс, а на электролите частоты огромные ( так и пишут в википедии). Ну и фиг с ней с платиной, сейчас вот думаю и читаю как на тирике замутить хотя бы 500 БПС прерывание для бабинки. Добавлено: Fri Jun 03, 2016 10:37 pm |
Хм, купи в магазине коммутатор автомобильный и устройство АЗ-1, которое суть простой генератор прямоугольника. Добавлено: Fri Jun 03, 2016 10:59 pm |
Аброкодавр писал(а): только стримеры поменьше. Предполагаю что это из-за частоты питающих импульсов. На тирике 50 герц и энергии меньше поступает в ммс, а на электролите частоты огромные ( так и пишут в википедии) Да, примерно так. Только частоты там не "огромные", а несколько кГц, от силы. Но всё больше, чем 50/100 Гц от тиристорного дрочера. Добавлено: Sat Jun 04, 2016 11:04 am |
Выше 1 КГц давать катушкам зажигания смысла нет - они ж на железе... Добавлено: Sat Jun 04, 2016 8:37 pm |
Добавлено: Sat Jun 04, 2016 8:38 pm |
Да гоняй на здоровье. Отдача просто не будет выше, всех и делов. Добавлено: Sat Jun 04, 2016 10:23 pm |
я включил бобину вот по етой схеме. Подскажите пожалуйста, а возможно ли к ней приспособить встречно-паралельное включение тирика? как управление замутить? по идее частота будет не 50 гц а 100. Просто не охота возиться со сложными генераторами импульсов. Да и тирик же еще закрывать надо будет. А тут они сами будут закрываться при смене полуволны. Добавлено: Sat Jun 04, 2016 10:34 pm
Тирик - закрывать? Это какое-то новое веяние в электронике. Просветите неуча, как его закрывать? Добавлено: Sat Jun 04, 2016 10:58 pm |
