Итак: гу-81-м настало твое время Доброго дня или ночи, многоуважаемые сэры и сеньоры. Эпилог: данная кт была сварганена в 2009-2010 году, однако окончательный вид она приобрела в 2012 году, то есть сейчас (2 недели назад). Схема примитивна, как и большинство собираемых мною схем. Первичка: 32 витка, ос- 18. На 160 мм трубе. включение лампы- триод. В контуре- 1500пик. Вторка намотана на трубе 110мм 1100витков 0,3 провода и покрыта яхтовым лаком. Тортор- модная кошачья миска из нержа. Были испробованы виды гридликов: параллельный, классика (по схеме Сталина), использовалось смещение. 14,1 нан - емкость в гридлике. Использован фильтр питания накала: капы К78-2 по 0.1 мкф по 1 на полунити и 1 на вход 12,6в. После- дроссель (несколько витков на большом кольцевом феррите) и такой же кап на вход транса. Накальник- ТН-61 с выходом на 13,9в (6,3+6,3+1,3) для компенсации просадок. Анодное питание: сначала стоял 1 мот французско-красковский на 1630 ВА (спасибо Напалму), но после за немиением второго такого же, были заюзаны 2 аналогичных, но на 1550 ВА. В шифтере - 6 мкф*5кв сборочка. Использован фильтрокап* квишка на 3300*10+ 78-2 суммарно на 40-50 нан. Диоды - обычные (3а 1кв) 12 шт последовательно. Также имеется автоматика: прогрева накала,(плавный пуск), защита от подачи анодного (и смещения) до прогрева лампы. Есть дистанционный пульт (пуск накала и анода). Ну да соловьев баснями не кормят, так что фото: Добавлено: Sat Nov 24, 2012 11:07 pm |
https://www.youtube.com/watch?v=CXRdgUGm3GE Добавлено: Sat Nov 24, 2012 11:11 pm |
Не забудь выложить новое фото и преображение катушки Добавлено: Sat Nov 24, 2012 11:11 pm |
Тимыч тут мне намекнул на то, что необходимо еще кой чего выложить. Так вот: катушка была построена и работала нормально, но 1. радиодетали были не закреплены должным образом, и транспортабельность стремилась к нулю (но его не достигала, т.к я ее все же умудрялся возить ее). 2. внешний вид не то чтобы очень был. В итоге я упрятал ее в корпус и дополнил: Питальник теперь - 2 совика, имеется сетевой фильтр питания автоматики и накала, (готовый), и самодельный на анодное. Теперь Тесла совсем не срет в сеть (а то от моей иногда глючило много чего). Контурный кап был установлен ГДР-овский на 1600пик, работа немного улучшилась. (спасибо Буре за него!) Автоматика еще более готичнее: если вдруг вы допустили ошибку, срабатывает защита и необходим ее сброс кнопкой на тесле. Все на 4 реле и контакторе анодного. Также есть индикация состояния (включая позиции контактора и вводного автомата питания анода). Для индикации использовались няшные советские светодиоды СКЛ. Автоматика на 24в. Также хочу уточнить: пульт работает по 2 проводам. По патентованной технологии TeslaDrive. https://www.youtube.com/watch?v=wr3eMJNF9HU Добавлено: Sat Nov 24, 2012 11:29 pm
Если на теслатоне все фапали разряд, то в новой версии КТ это было невозможно: привычные мне диоды подвели! Диоды пали духом и дети начали гореть(С) Василий Но в данном случае пал духом я: не знал, что уж делать. В итоге, поставил дополнительный кап на 3300пф параллельно моту и диод кц201Е. Все стало работать как надо!. В таком виде ВТТЦ ездила в Киров в политехнический институт, где проходила выствка научных достижений, и заслужила там высокую оценку. После она была продана на ВДНХ в 9 павилион (тесла) за достойную для нее сумму. А я... А я буду строить новую вттц для себя. Но это немного позже. Добавлено: Sat Nov 24, 2012 11:53 pm |
Добавлено: Sat Nov 24, 2012 11:59 pm |
то чтоб ты сделал?) Добавлено: Sun Nov 25, 2012 12:02 am |
Снял бы наконец эти долбанные два метра со своей ЛКТ. Добавлено: Sun Nov 25, 2012 12:04 am |
С какой лампы? и в каком режиме? кстати что с гридликом порекомендуешь делать? (только учти я не признаю всякие там прерыватели когда унылое полупроводниковое говно фет (тирик) и генератор на сетке, катоде, первичке анодника (нужное-подчеркнуть) Добавлено: Sun Nov 25, 2012 12:05 am |
Я тоже очень люблю лампы,и катушки делаю только ламповые.Но не признавать солидстейт даже на уровне прерывателей - это глупо. С гридликом... да выкинь его нахер. С ГМИ-83В.С двух-трех в параллель Добавлено: Sun Nov 25, 2012 12:14 am |
ну тебе там свинку надо! имхо другой класс! у меня она на 81 лампе же!) Добавлено: Sun Nov 25, 2012 12:40 am |
зочем она мне,когда 1.3 м снимается при двух мотах... Добавлено: Sun Nov 25, 2012 12:42 am |
Ой, они же импульсные у тебя все! Ищи батарею капов, чтоб с них сливать на лампу. Добавлено: Sun Nov 25, 2012 12:52 am |
батареи капов это абсурдный бред,который вводит в заблуждение многих людей." 2 мкф вполне достаточно. Добавлено: Sun Nov 25, 2012 12:54 am |
это зависит от того, на какую лампу ты будешь сливать. А вопрсо: зачем тебе тогда эти пару совиков: ты часто хочешь сливать? Подождал - зарядил-пыщнул. или ты питальник с хитрой формой напруги делать будешь? Добавлено: Sun Nov 25, 2012 1:00 am |
