Всем высокого напряжения! Как и когда то обещал, начал делать VTTC по бейзфидной схеме. По началу, я собрал ее на соплях (фото нету). Оно конечно заработало, но как то странно - От шифтера был злой куст 20-25см длинной и 4см в ширь у основания (!). Потом решил забить все это дело и собрать в корпусе. Для того что бы соплей не было. Да и к тому же сразу готово будет, только пару штрихов сделать... Единственное что будет поставлено в последнюю очередь это дроссель и резонатор с отличной сферой наверху. Конструкция должна быть завершена до 24 августа (делаю на теслатон) Итак: ОС передвижная, 6 витков проводом 1мм, Предпологаемый резонатор )который предположитеьлно будет стоять в VTTC около 450вит проводом 0.4мм на крутой черной трубе 9см (акк`у привед ) Сфера около 10см в диаметре. Резонатор на соплеизоленте временно, ибо нету лака, Питание как видим малый сов, и шифтер 4мкф (4 капа последовательно параллельно к75-24 1600в 4мкф)
Первое с чего я начал, это естественно делать корпус: Сначала наложил как примерно будет смотреться: http://storage.flyback.org.ru/files/thumbs/t_5_794.jpg http://storage.flyback.org.ru/files/thumbs/t_4_209.jpg Далее закрепил пластиковыми хомутами трубу для ОС: http://storage.flyback.org.ru/files/6202_1345473885.jpg_540.jpg Потом запилил отверстие под панельку: http://storage.flyback.org.ru/files/2_256.jpg Ну и второй этаж почти закончен: http://storage.flyback.org.ru/files/3_643.jpg По мере доделывания буду выкладывать остальное описание и фотографии. Под сегодняшний\завтрашний вечер планируется закончить монтах всех деталей кроме резонатора и дросселя, ибо нужна настройка. Для тех кто незнает схему сюда: http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=6929&start=0 Добавлено: Mon Aug 20, 2012 5:54 pm
Я уже заебался чеслово. У меня уже не один раз прошивает сов на железо с краю. От чего может быть? От выброса? Как избежать? Фильтров не было никаких. Может поэтому? Добавлено: Mon Aug 20, 2012 7:52 pm |
AQUALANG писал(а): Фильтров не было никаких. Может поэтому? Жжесть А подумать?Добавлено: Mon Aug 20, 2012 8:13 pm |
Да просто на макете не хотелось ставить думал ниче не будет ну мот уже зашит кто то писал что LC фильтр портит все. вернее дроссели портят все... вот думаю ставить или нет дросселяДобавлено: Mon Aug 20, 2012 8:16 pm |
Пожалуй тесластроители тоже делятся на 2 категории: тех, кто не защищает блоки питания от ВЧ и тех, кто уже защищает ![]() Добавлено: Mon Aug 20, 2012 8:36 pm |
Так с дросселями объясните, пожалуйста ![]() Добавлено: Mon Aug 20, 2012 8:38 pm |
Добавлено: Mon Aug 20, 2012 8:40 pm |
Ну почему так уверенно? У меня в VTTC на гу81м стоят фильтры. Параллельно моту квишка, и параллльно диоду квишка. Добавлено: Mon Aug 20, 2012 8:42 pm |
Что тут объяснять? Считаешь Г-образный ФНЧ, с частотой среза не выше 1/10 рабочей частоты катушки. "Отзеркаливаешь", см. аттач, дроссели должны иметь малую собственную ёмкость, мотаются в 1 слой. Можно мотать на каркасе без сердечника, но витков будет больше. Сечение провода должно быть достаточным для работы на номинальной мощности+2...3 кратный запас. Добавлено: Mon Aug 20, 2012 8:53 pm
Дк я знаю схему фильтра и так Просто дело в том, что гдет на флае кто то писал что дросселя что то портят. Ну да ладно, забудем, завтра запилю защиту по максимуму
UPD Данный проект временно заморожен. Добавлено: Mon Aug 20, 2012 8:56 pm |
У меня раньше в китайце шило короной с железа на первичку, тем самым выбивалось УЗО, из-за этого уж очень много было времени потеряно, на поиск неисправности. Фильтры не помогали. Затем, когда поставил совик, ночью явно была видна корона. Отсоединил вывод вторички от железа - начало шить в накальнике. Заземлил минус схемы (т.е. и железо МОТов и вторичку накальника). Узо перестало выбивать, ибо всякое дерьмо перестало идти в сеть, да и шить перестало совсем. Только шило с вторички на ОС сначала. Поменял расположение - стало все отлично. Добавлено: Fri Aug 24, 2012 5:42 pm |
