По прилагающейся схеме: VL1-6П45С VD1,2-10А10 C1,2- 150мкф 400в C3-68пф C4-120пф C5-к15у 120пф R1-25К R2-22к L1-длинна намотки 37мм проводом 1мм на трубе диаметром 5см ДР1-длинна намотки 17мм проводом 0.5мм на трубе диаметром 5см ОС-2 пластины 3х3см. Факел не больше 3 см. Но красиво горит тонкая проволочка на терминале.)[/img] Добавлено: Sat Mar 10, 2012 5:49 am
Отлично получилось, фотографии как всегда на высоте !!! Добавлено: Sat Mar 10, 2012 9:07 am |
И результат для 45й тоже отличный. Добавлено: Sat Mar 10, 2012 9:31 am |
Перекинь вторую сетку на среднюю точку удвоителя. Добавлено: Sat Mar 10, 2012 12:59 pm |
2Алексей Паршуков: Как всегда фотографии просто замечательные !!!
Качество сборки тоже весьма неплохое. Есть вопрос: рядом с лампой виден вроде-как переменный резистор, что им регулируется? И да, совет, который дал Seriy{tan} -весьма дельный ![]() Добавлено: Sat Mar 10, 2012 9:03 pm |
А вот интересно.У сердечка поверхность довольна большая.Наверно и громкость приличная была бы.Если модуляцию добавить. Добавлено: Sun Mar 11, 2012 4:38 am |
Спасибо. Вторую сетку перекину. Переменный резистор как раз на вторую сетку идет, просто не было под рукой подходящего постоянного) Поверхность и "сердечка" не большая, это просто проволока тонкая сгорает постепенно от факела, а выдержка на фото 15 сек. Добавлено: Sun Mar 11, 2012 5:20 am |
Алексей Паршуков писал(а): Поверхность и "сердечка" не большая, это просто проволока тонкая сгорает постепенно от факела, а выдержка на фото 15 сек. Так это же чит! Хотя я еще вначале логически понял, что что-то тут не так. Не может сердечко светиться одинаково снизу и сверху, в точках с разным разностью потенциалов ) Добавлено: Sun Mar 11, 2012 11:00 am |
Любая фотография- "чит" по определению.Алексей Паршуков писал(а): Факел не больше 3 см. Но красиво горит тонкая проволочка на терминале.Так что всё абсолютно честно. Добавлено: Sun Mar 11, 2012 12:08 pm |
Мой факельник убил у соседей телевизор , калькулятор мк 51, и глушил КАБЕЛЬНОЕ во всем доме =) Добавлено: Tue Mar 13, 2012 1:08 pm |
Дядя Ёжик писал(а): Мой факельник убил у соседей телевизор , калькулятор мк 51, и глушил КАБЕЛЬНОЕ во всем доме =) А мой на гу-50 никак не влиял на телевизор, будучи включен с телеком и компом в один тройник, де еще расположившись в проводах, их соединяющих, ничего не спалил, при этом ИНка продолжала светится по всей длине провода питания... Добавлено: Tue Mar 13, 2012 2:08 pm |
Дядя Ёжик писал(а): Мой факельник убил у соседей телевизор , калькулятор мк 51 Такое возможно, только если факелом тыкать непосредственно в вышеобозначенные приборы, да и то - только в определенные их места. Добавлено: Wed Mar 14, 2012 4:03 pm |
Кто-то соседскую розетку взрывал, да. Много весёлых историй на флае есть. Прекращаем.Добавлено: Wed Mar 14, 2012 4:27 pm |
Не подскажете, какую функцию выполняют C3 и С4?? И что с пластинами ОС-2? Площадь понятна. а имеет ли значение материал, диэлектрик и расстояние между ними? И, если я всё правильно понимаю, то с помощью второй сетки можно сделать аудиомодуляцию? Добавлено: Tue May 01, 2012 9:11 pm |
C3 - конденсатор замыкающий ВЧ по питанию, обычно К78-2. Без него электролиты имеют свойство выпиливаться в факельнике. C4 - конденсатор, замыкающий ВЧ с второй сетки на катод, с ним лампе полегче будет. Расстоянием конденсатора ОС меняют саму мощность факела. Им нужно настроить максимально лучший режим. Диэлектрик - воздух. Добавлено: Tue May 01, 2012 9:25 pm |
