 Вопрос такой - как правильно и доступно измерить ток во вторичке трансформатора. ( при 12 кВ. ) Можно ли измерение произвести электронным китай-мультиметром на заземлённом конце вторички? Будут ли правильны показания? И вообще, не сгорит ли этот мультиметор при первом же включении? Кто проводил подобные измерения, ответьте пожалуйста!  Добавлено: Thu Jan 19, 2012 1:04 pm |
 Включаешь как простой амперметр. В заземлённый конец. Добавлено: Thu Jan 19, 2012 1:18 pm |
 Лучше найти простую головку на нужный предел Добавлено: Thu Jan 19, 2012 1:32 pm |
 Electricman Ты пробовал...именно мультиметром? Добавлено: Thu Jan 19, 2012 2:53 pm |
 [андрейсан] ставь резистор и измеряй падение напряжения на нём, если боишься за мультиметр. То на то и выходит, но я считаю, что так лучше будет. Добавлено: Thu Jan 19, 2012 3:09 pm |
 Мотай виток и считай . усё. Мало мотай 10 . Добавлено: Thu Jan 19, 2012 7:45 pm |
 хм.. а чего нельзя измерить ток в первичке и пересчитать учитывая коэф. трансформации, если просада напруги сильного по ВН нету, то расчет будет достаточно точный. Добавлено: Thu Jan 19, 2012 7:48 pm |
 А что будет мультиметру то? На нём напряг будет равен падению на шунте. Добавлено: Thu Jan 19, 2012 7:55 pm |
 Если хочется измерить мультиметром: Берем метра 2 провода, обматываем прибор равномерно снизу доверху (необязательно уж виток к витку, достаточно с шагом 1см), соединяем с "землей" прибора. Это для выравнивания потенциала вокруг всей электроники прибора. Вариант - фольгой обернуть и соединить с "землей". Кладем прибор на подходящий изолятор (от земли чтобы убрать). Включаем как обычно и измеряем. Перед измерением лучше убедиться, что предохранитель в цепи измерения тока - живой. На всякий случай неплохо бы еще мелкий конденсатор (0.01мкф) в параллель к щупам подключить, и мощный защитный диод вольт на 10-15 (если вынесет предохранитель в приборе во время измерения, диод цепь зашунтирует, иначе загорится дуга в приборе в любом месте - злые электроны найдут себе дорогу). Начинать измерения с "10А" (или сколь там есть) - обычно предохранителей нет в этой цепи. Добавлено: Thu Jan 19, 2012 11:28 pm |
 Спасибо огромное!  Добавлено: Fri Jan 20, 2012 11:54 am |
