Собрал Теслу на 36 лампе. Первичка - корзина 4 витка, 2мм, кап 420 Пик. Вторичка 588 витков на 16 мм проводом 0,23 мм. Вторичка без заземления. При настройке контура, из вторички, с обоих концов, появились плазменные факелы около 1,5 см каждый. На осциллограмме основной сигнал 6,45МГц, и ещё один, описывающий осн сигнал, но с амплитудой около 1/10 от основного, и его частота 89 МГц. Это что за явление? Добавлено: Wed Jan 11, 2012 6:22 pm |
А какая собственная частота твоего первичного контура? И что удивляет в мегагерцовой частоте при диаметре вторички 1.6см? Добавлено: Wed Jan 11, 2012 6:28 pm |
Собственная, судя по осциллу, 6,45 МГц, ну и ещё 89 МГц болтаются Добавлено: Wed Jan 11, 2012 6:39 pm |
Удивляет то, что резонанс должен быть на др частотах (если верить расчётам), и не при такой длине вторички. И ещё, судя по патентам Теслы, внизу у вторички должна быть точка с наименьшим потенциалом, по этому он и рекомендовал её заземлять. Но в моём случае это не так. Вот что не так и не понятно. Добавлено: Wed Jan 11, 2012 6:41 pm |
Внизу точка с наименьшим потенциалом именно потому, что низ обычно заземляют. Если этого не делать, в присутствии тора будет совсем-совсем наоборот А без тора будет как у тебя. Какая собственная частота колебаний вторки? Добавлено: Wed Jan 11, 2012 6:54 pm |
89 МГц - генерация на ёмкостях-индуктивностях лампы и монтажа. Добавлено: Wed Jan 11, 2012 7:00 pm |
Расчётная частота вторички 4,8 МГц. Но тор здесь ни причём (если только считать, что у него острие тупее). А что будет, если торы повесить на оба конца. Я не имею ввиду, что частота уйдёт, а вообще. Добавлено: Wed Jan 11, 2012 7:01 pm |
То лампа генерит свою паразитную частоту, да и монтаж тоже фонит, оно понятно. Но чтоб столько мощи отжирала. И как эта частота может сказаться на общем фоне проблемы? З.Ы. Так что, когда из вторички в оба конца сифонит - это нормальное явление? Добавлено: Wed Jan 11, 2012 7:05 pm |
> тор здесь ни причём (если только считать, что у него острие тупее) не забываем писать в таких случаях "мне кажется, что..", или хотя бы "имхо". С хорошим тором-двумя и заземление в небольших конструкциях может не понадобиться, он будет "землей" работать. >А что будет, если торы повесить на оба конца. если торы одинаковые - снова будут одинаковые амплитуды на концах. Частоту первички менять пробовал? Скорее всего, близко к резонансу вторки, вот та и раскачивается. Добавлено: Wed Jan 11, 2012 7:36 pm |
С этим и ни кто не спорит. Но, если вторка близка к резонансу, то как быть с длиной волны этой самой резонансной частоты, и длиной проволоки во вторичке? Даже если во вторичке генерируется 1/4, 1/2 и 1 этой волны, то 8 м (такова прим длина проволоки во вторичке) к частоте 6,5 МГц ни какого отношения не имеют. Добавлено: Wed Jan 11, 2012 7:56 pm |
генрит что то другое=) может обмотка связи Добавлено: Wed Jan 11, 2012 8:05 pm |
Обмотка ОС впихнута м/у витками первички - 3 витка, длиной по 16см Добавлено: Wed Jan 11, 2012 8:34 pm |
Если пробежаться глазами по конструкциям форумчан, можно увидеть, что условие резонанса по длине волны для успешной конструкции хоть и неплохое, но далеко не обязательное. Попробуй поменять частоту накачки и все узнаешь. Добавлено: Wed Jan 11, 2012 9:01 pm |
Спасибо. Попробую. у меня давно такая идея бродит, но не могу найти трасформ-е масло. У меня есть подстроечный кондёр на 100 пиков в воздухе. Как найду масло, буду искать ПРАВИЛЬНЫЙ резонанс. А чтоб катушка в две стороны шарашила - я такого ни где не видел, по этому задал такой вопрос,думал, что это аномалия. Добавлено: Wed Jan 11, 2012 9:09 pm |
Кстати, пробовал землить один из концов? Добавлено: Wed Jan 11, 2012 9:12 pm |
Добавлено: Wed Jan 11, 2012 9:30 pm |
Стесняюсь сказать что даже в боянной ГИ7Б при определенных приколах в генераторах ВЧ,анод и сетка начинают проявлять подобие конденсатора.. Добавлено: Thu Jan 12, 2012 12:36 am |
Денис писал(а): Кстати, пробовал землить один из концов? Заземлять пробовал, сразу всё пропадает, частота сползает на более низкую. При других вторках, с заземление помогает - факелит нормально. Добавлено: Thu Jan 12, 2012 7:49 am |
