Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » Низкочастотная SSTC от Глеба [Исследование]
тема: Низкочастотная SSTC от Глеба [Исследование]
Глеб
Добрый маньяк
Закончил, наконец, универ, и летом появилось таки время провести один эксперимент, который планирую уже почти год, а именно - сделать относительно компактную низкочастотную автогенераторную теслу. Предполагаю, что за счёт низкой частоты удастся получить более тонкие, холодные и длинные разряды. Пока план такой:
- Вторичка: 750 витков 0.2 проводом на канализационной трубе 250 мм диаметром (резонансная частота ~124 кГц и практически совпадает с 1/4 резонансной по теслакальку). Добротность 482, опять же, по теслакальку. Тороида нет.
- Первичка: 1+1 виток скрученным одножильным медным проводом сечением около 1.5 мм2.
- Топология: пушпул на IRF3205 (предварительно).
- Питание: от 3 до 24 Вольт.
Ожидаемые эффекты:
- Меньшие потери энергии на поле за счёт меньшей частоты
- Меньшее реактивное сопротивление проводов за счёт меньшей частоты
- Существенно меньшее влияние скин-эффекта (опять же, меньше сопротивление - больше ток)
- Значительное снижение динамических потерь на транзисторах за счёт более низкой частоты переключения
- Снижение статических потерь на транзисторах за счёт использование более мощных ключей с меньшим сопротивлением канала (управлять ими без драйвера на низких частотах вполне реально)
- Более тонкие и холодные разряды, как следствие, более длинные
- Возможность получения разряда при экстремально низких питающих напряжениях (3-4.5 Вольта). Основания делать такие предположения есть исходя из экспериментов с 63 мм вторичкой, с которой мне впервые удалось снять разряд при питании от 4.5 Вольт (при токе около 200 мА от регулируемого трансформаторного БП).
Планирую по мере продвижения работы выкладывать отчёт сюда. Конструктивная критика и предложения приветствуются!
Добавлено: Sun Jun 16, 2024 11:18 am
Доктор Зло
Поздравляю! Smile
А может и не с чем, как посмотреть... Теперь будет только работа.
А зачем? Тесла не карманная уже.
Добавлено: Sun Jun 16, 2024 9:41 pm
Глеб
Добрый маньяк
Доктор Зло писал(а):
Поздравляю!
Благодарю! drink
Да, собственно, тесла будет экспериментальная, а стало быть оформлять её в готовый девайс и не планирую. Интересно просто, насколько низким может быть напряжение, при котором удастся снять хоть какой-то разряд. Хотя основной интерес, конечно, в том, чтобы уточнить зависимость между резонансной частотой теслы, потребляемой мощностью и разрядом. Ведь у условного факельника на 1 см разряда ватт 200 надо вкачать, а обычному качеру на 1 МГц 100 ватт хватить может.
Добавлено: Mon Jun 17, 2024 12:27 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
Глеб, drink
Добавлено: Mon Jun 17, 2024 7:51 pm
Была у меня похожая катушка,только 50мм диаметром. Грелась ужасно, в конце концов пошла вся волдырями. Больше 3см разряда не давала, и это при наличии тора.
Интересно будет поглядеть на твои результаты.
Добавлено: Fri Jun 21, 2024 3:00 am
Глеб
Добрый маньяк
Вот даже интересно стало. А какие параметры были у катушки? Чтобы хотя бы до 200 кГц 50 мм катушку опустить, это же либо тор огромный надо, либо кучу витков тонким проводом, сильно за 1000. И то, и другое не есть гуд. Я-то хочу попытаться избежать таких моментов за счёт больших размеров катушки.
P.s.: решил в целях экономии начать с более скромного диаметра - 160/200 мм. Если будут обнадёживающие результаты - сделаю на 250/315 мм.
Добавлено: Sat Jun 22, 2024 6:52 pm
Да, частота была поболее. Имхо, трабла в тонком проводе, очень большое сопротивление.
Сори, как-то невнимательно читал, думал у тебя 2.5см диаметр, в 10 рз ашипся. смех
Добавлено: Sun Jun 23, 2024 2:32 am
