Вообщем на выходных от нечего делать решил собрать ЛКТ на ГУ-81М, тем более все детали были в наличии, сейчас это тестовая версия(в особенности из-за обмоток(первичка, ОС, вторичка)). Тоесть будет модернизироваться. Первичка - 20 витков многожильным проводом в пластиковой изолицие, диаметр которого 1мм, на каркасе 11 см. ОС - 20 витков проводом 0,65мм. Вторичка - ХЗ сколько витков проводом 0,33мм на трубе 30 см в высоту, 5 в диаметре. Питание: Большой совМОТ с кондером в шифтере 1 мкф, диод КЦ201Е обвязанный капом КВИ-3 1000пФ 4кВ. В контуре кондер 1000пФ 4кВ. Накал - ТС-180-2(обмотки на 6,3В, 4,7А последоватьельно). Гридлик паралельный, дроссель от ЛДС 40Вт, кондер - КВИ-3 3300пФ 10кВ, резистор 1к 15 Вт. Стример до 17см, греется только лампа и резистор(после 7 секунд стримеропускания он даже задымил). Первика холодная. Качество сьемки плохое, снимал телефоном, который видемо глючил от ЭМ поля ЛКТ. Последний раз редактировалось: Seriy{tan} (Thu Nov 18, 2010 3:27 am), всего редактировалось 2 раз(а) Добавлено: Mon Nov 15, 2010 1:48 am
Резонанс найден? Добавлено: Mon Nov 15, 2010 11:08 am |
судя по крайне низкой согласованности, и не впечатляющему результату- нет. Добавлено: Mon Nov 15, 2010 1:28 pm |
Ох, ну не делайте вы удочкообразные вторички! Наилучшие результаты у меня показывали пеньки 1:4 (5*20см, 11*41см). ![]() Добавлено: Mon Nov 15, 2010 2:14 pm |
Гридлючный резистор замени на проволочный ПЭВ или ПЭВР мощностью не менее 25, а луше 50 Вт. Добавлено: Mon Nov 15, 2010 3:30 pm |
Резонанс даже не искал, я еще раз повторяю, это тестовая версия, планировал сделать первичку на 16см а вторичку на 11, но 16 см трубу нигде найти не смог(есть на авторынке двухметровые трубы, но я даже боюсь предположить, как я ее нести домой буду). Вопрос с резистором в гридлике решается. Сегодня переделал резистор гридлика, поставил 2 резистора 1к 15Вт паралельно, и последовательно с ними еще 2 таких же(правда один из них на 1.1к) резистора паралельно, получилось что-то вроди 1023Ом 30Вт. Греются умеренно. Подскажите, как определить, частота вторички выше или ниже частоты первички, если стример не меняется при поднесении к нему чего-либо? Добавлено: Tue Nov 16, 2010 1:13 am |
"Сегодня переделал резистор гридлика, поставил 2 резистора 1к 15Вт паралельно, и последовательно с ними еще 2 таких же(правда один из них на 1.1к) резистора паралельно, получилось что-то вроди 1023Ом 30Вт." - это уже 60 Вт сборка резисторов. Резонанс надо искать... Добавлено: Tue Nov 16, 2010 11:22 pm |
Выложил конструкцию на обсерание? Ок, эт мы можем! сопли убери(КРАСНЫЙ ПРОВУД!111) контурный кондер замени на более вольтистый к15у выпили из констркции аллюминий("стойки" капов) выпили диод из шифтера и замени сборкой накал лампы 12.6В 10А, не забывай об этом резисторы легко и непринужденно замени на 50Вт(гридлик) и 200Вт(пародия на смещение) отодвинь лампу подальше от первички Добавлено: Tue Nov 16, 2010 11:27 pm |
Можно я маненечко поправлю один пункт? выпили диод из шифтера и замени его газотроном! Добавлено: Tue Nov 16, 2010 11:37 pm |
>контурный кондер замени на более вольтистый к15у Извиняй, но более вольтистого нету. >выпили из констркции аллюминий("стойки" капов) Стесняюсь спросить, а чем они не угодили? Имеют слишком большое сопротивление по сравнению с медью? >выпили диод из шифтера и замени сборкой Зачем? >резисторы легко и непринужденно замени на 50Вт(гридлик) Опять же, зачем? Раз Вячеслав из Полтавы сказал, что мощьность гридлика сейчас 60Вт. >200Вт Где такое взять? >отодвинь лампу подальше от первички Не буду. Считай это просчетом компоновки Теперь по делу. Перечитав темы про ЛКТ на ГУ-80\81\81М сделал вывод, что 40-50 см можно выжать и из 5 см вторички, поэтому принялся искать резонанс, намотал нормальные обмотки, первику сделал на 30 витков, и где-то на последних 5 был резонанс, запустил, принялся переставлять провод от скрутки(благо, тип провода позволяет делать именно скрутки без ущерба чему-либо) к скрутке, последний результат был 25 см, выключил, перестивил еще на скрутку выше, и как только включил, где-то в облости всей катушки раздался хлопок, стример появился на ~0,1 секунды и пропал. Пробило мот. Чем мог быть вызван пробой, и что нужно сделать, чтобы избежать его в будующем? Блокировочный кап присудствует, впринципе это чинибельно, но вот боюсь, что бы после починки не пробило новый транс. Добавлено: Wed Nov 17, 2010 1:35 am |
Огромная просьба, в названиях тем использовать свой ник, ибо у нас имеется пользователь с ником "Серый", выходит что это его катушка. Добавлено: Wed Nov 17, 2010 3:12 am |
Подозрение, что когда ты переключал отводы, был плохой контакт. При разрыве в первичке, или в ОС, на выходе транса произошел бросок самоиндукции, вот вторку и пробило (на правах ИМХО). Поставь большего номинала кап в фильтр анодного, чтоб такие выбросы сглаживал.
Добавлено: Wed Nov 17, 2010 4:04 pm |
Перемотал совМОТ, но из-за того, что брал провод 0,33 вместо 0,50, мощьность упала почти втрое, тоесть стример втрое меньше(14-15см), и это в резонансе. После уменьшения емкости гридлика до 1000 пФ стример вырос до 22-23см. Сегодня(точнее уже вчера) подключил новый малый совик и увеличил емкость шифтера до 2мкФ, стример до 35см. Добавлено: Thu Dec 09, 2010 1:50 am |
Добавлено: Thu Dec 09, 2010 8:05 am |
По моим наблюдениям, с перемотанным мною большим совмотом(который стоял раньше), стример до 23см с 1мкФ в шифтере, но вторичка мота быстро греется, примерно за 3 минуты уже теплая, так что не пойдет. Добавлено: Thu Dec 09, 2010 9:15 am |
