Список разделов Flyback.org.ru » Детали » защита высокотоковых цепей
тема: защита высокотоковых цепей
репу тут почёсываю, хочется защищать всякие сборки аккумов и их силовые провода.
мысля тут одна возникла. в принципе как таковое значение тока не сильно важно, важна пожаробезопасность. может вставку делать из легкоплавкого типа Розе?
нагрелся провод больше 100градусов - все расправилось и разомкнуло.
ток не нормируемый выходит, выдержит кратковременные коротыши\перегрузки, практически нет падения напряжения на таком "предохранителе" зато нормируется максимальная температура меди. выше 100с - все отключится
чего скажете?
Добавлено: Thu Mar 09, 2023 11:24 am
Пётр
Есть такое , пружинные контакты из бронзы спаянные розе.
Добавлено: Thu Mar 09, 2023 11:33 am
Mouse Oxalate
А чем обычные предохранители не устраивают? Если время срабатывания не критично, и номинал по току +/- трамвайная остановка, то зачем изобретать велосипед? Или прямо конкретно не выше 100 градусов надо?
Если каплю Розе, то это на очень низкий ток, или на ебанутое натяжение пружиной. Иначе эта капля потянет дугу не хуже сварочника, и куда эту дугу вынесет, еще неизвестно.
Добавлено: Thu Mar 09, 2023 11:48 am
Ivani
Николай писал(а):
хочется защищать всякие сборки аккумов и их силовые провода.Старое доброе - предохранитель в средину сборки, если литий то +термопредохранитель.
Добавлено: Thu Mar 09, 2023 12:25 pm
предохран на те же 400..500а довольно нетривиальная фигня. разве что большие керамические песчанно наполненые лепить.
дуга - да бог с ней. на низких напряжениях она не растянется дальше пары сантиметров. я думал сделать именно как брусок Розе длинной сантиметров 5. он просто падает каплями вниз и все.
руками замыкал\размыкал около 2кА на 24В - ну пыхает конечно. но не сильно и страшно если резко разорвать. мгновенно исчезнувшие 5см проводника точно разорвут эту дугу.
Добавлено: Thu Mar 09, 2023 12:31 pm
Ivani
https://www.ozon.ru/product/predohranitel-ural-a...-2-sht-200930744/
https://aliexpress.ru/item/1005004360052253.html
https://market.yandex.ru/product--plavkaia-vstav...0a-tdm/1450217270
https://n-trade.ooo/catalog/predokhraniteli_i_za...okhraniteli/8047/
Добавлено: Thu Mar 09, 2023 12:46 pm
Hellbringer
Так а если взять плавкую вставку из того же керамического кубика (они продаются) и где-нибудь её в силовой цепи прикрутить? Плюс в том, что она по току подогнана уже как надо.
Добавлено: Thu Mar 09, 2023 12:59 pm
"автомобильные" вставки зло.
как на первой ссылке от лебедки с токами в 300...400а превратилась в кал.
Добавлено: Thu Mar 09, 2023 1:06 pm
Hellbringer
Не. Я имел ввиду взять калиброванную плавкую вставку от предохранителя из ЗРУ-0,4 кВ, который керамический кубик, и где-нибудь её повесить.
Добавлено: Thu Mar 09, 2023 1:19 pm
Mouse Oxalate
Прикольно, но страшня гламурота по первой ссылке сначала загорится, а потом разорвется, я такое тоже встречал. А вот пакет из пяти газелевских 90А вставок (попсовые, в четырехместном блочке под капотом стоят) в пускозарядных устройствах позволяет в стартерном режиме многократно крутить грузовик на морозе, но при замыкании без базара рубится по тонкой части, как топором. Это при том, что параллелить плавкие вставки, это моветон. Из спортивного интереса можешь взять блок предохранителей БПР-4.10, если нормального производства, то вставки в нем работают как часы. Это к слову о "зле".
Преды промышленного типа хороши тем, что абсолютно стандартны, есть в любой дыре. И еще, они есть на очень разное время сработки же, от общего назначения, до "полупроводниковых".
И хотелось бы знать потребный ток - если у тебя 200-500А это одно, если 70-100кА это другое.
А брусок Розе, да еще и на 5см выглядит очень дугообразующе, при замыкании батареи наверное дунет тугой дугой на парах того самого Розе хрен пойми как (ИМХО, совсем не на пару сантиметров).
Добавлено: Thu Mar 09, 2023 2:09 pm
Глеб
Добрый маньяк
А чем обычные автоматы не устраивают? Есть у меня свинцовый аккум, использую его в качестве БП с большим выходным током. Поставил автомат на 10 А, на КЗ выбивает его исправно.
Добавлено: Thu Mar 09, 2023 4:04 pm
Доктор Зло
Желтые само-восстанавливающиеся предохранители отлично параллелятся.
Сколько угодно.
На низкое напряжение самое то.
Добавлено: Thu Mar 09, 2023 4:15 pm
Ivani
Николай писал(а):
"автомобильные" вставки зло.А телекомовские чем не устраивают?
Добавлено: Thu Mar 09, 2023 5:44 pm
