Для данной лампы результат отличный! Добавлено: Sat Mar 27, 2010 10:28 pm |
Позволю себе переиначить вопрос МедВеда: лампа Б\У или из коробки\с полки? Т.е. ее пользовали в блоке строчной развертки лет этак 10-15 или нет? Добавлено: Sat Mar 27, 2010 10:36 pm |
А если запаралелить несколько 6п45с и всю эту херню подать на катушку, мощность выходных разрядов и длина не увеличится? Добавлено: Tue Mar 30, 2010 4:10 pm |
Лампа Б/у но точно незнаю сколько ею пользовались. Лампы дал знакомый телемастер как я понял она лежала у него дома и он мне ее отдал, всемсте с еще кое какими вкусностями))) . 2Willer7 параллелить лучше генераторные лампы. длина разрядов увеличится. Добавлено: Tue Mar 30, 2010 4:16 pm |
2Willer7: Увеличится, только сделать это не так просто, как кажется. Добавлено: Tue Mar 30, 2010 6:15 pm |
2Vasiliy, я к чему то виду это всё, а именно все увеличивают катушки или лампы для достижения больших стримеров и спарков, а что если катушку оставить такую же по размеру оптимальную допустим а увеличить накачку, то есть включить несколько ламп параллельно, то есть если 1 лампа 10см, то 10-1метр!Если конешно всё не сгорит к чертям!Просто таких ламп как 6п45с дохера можно найти, а найди ГУ или подобный хер где возмёш, раритет еп!Вот схема на попинание!Тока номиналы там левые! Добавлено: Wed Mar 31, 2010 4:55 pm
Добавлено: Wed Mar 31, 2010 5:20 pm |
Добавлено: Wed Mar 31, 2010 8:12 pm |
Если не сложно, автор, напиши пожалуйста, на какой высоте, относительно дна вторички, находится ОС и первичка? Добавлено: Wed Jun 16, 2010 11:55 am |
Около 10 см от основания трубы. не ниже у меня было, иначе искры меньше становились. А если ваще поднимать, то стриммеры трещать начинали. Добавлено: Wed Jun 16, 2010 3:06 pm |
Спасибо. Еще один нескромный вопросец, как я понял, у тебя с3 - гриншит? Добавлено: Thu Jun 17, 2010 10:32 am |
Да. В начале фото где сопли. там все видно. Потом пробовал менять особой разницы не ощутил. Добавлено: Thu Jun 17, 2010 10:58 am |
охренеть если он еще и не нагрелся то ето вобще магия какаято я тоже блин такой стример только от 1100в получал
кстати у меня 45я тоже спокойно выдерживала 1 китаймот с шифтером начинает пробивать только грееться она за 5 сек докрасна ![]() Добавлено: Thu Jun 17, 2010 1:59 pm |
