Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » SGTC - обсуждение строящихся конструкций
тема: SGTC - обсуждение строящихся конструкций
DанииL
KaV: Это продолжение предыдущей темы.
Господа, вопрос такой: Почему в моем разряднике между электродами дуга появляестся? до этого я ставил вместо щеток тупа гаячный ключ и дуги не было. не знаю
Вопросы новичков задавать ТУТ
Добавлено: Wed Oct 28, 2009 6:39 pm
Сверх говнястый разрядник
misha_4ever
а питальник какой?? попробуй настроить лучше, у меня без настройки с 2-3см между шарами запасного разрядника дугища горела))(2 МОТа + удвоитель)
зы не боишься, что на мотор прошьет, я так один такой подпалил, дай бог 1000 оборотов вместо 4000 делает))))
Добавлено: Wed Oct 28, 2009 6:54 pm
Антон К
По-моему потому, что слишком большое время пролета.
Добавлено: Wed Oct 28, 2009 6:56 pm
DанииL
Питальник- мот. Просто, проблема в том, что когда мотор стоял, где описывает самая нижняя фотография, дуги не было а теперь- бац! Чего только не пробовал, резалт один - дуга!
Добавлено: Wed Oct 28, 2009 7:11 pm
misha_4ever
А разряд от этого изменился?(длина, форма...)
Добавлено: Wed Oct 28, 2009 7:15 pm
DанииL
да, очень изменилась длина (с 8 см упала до 0.5)
Добавлено: Wed Oct 28, 2009 7:22 pm
misha_4ever
надо перенастроить ИМХО
моща тупо вс*рается на дугу
изменились длины проводов + вместо "большого" ключа маленький электрод - изменение емкости+индуктивности, а катушка не большая(на сколько я понял), работает на относительно высоких частотах, которые легко сбиваются
Добавлено: Wed Oct 28, 2009 7:25 pm
DанииL
Перенастроить что именно: ращрядник или первичный контур?
Добавлено: Thu Oct 29, 2009 3:28 pm
misha_4ever
контур
Добавлено: Thu Oct 29, 2009 3:50 pm
misha_4ever
Господа, такой вопрос: в этой схеме амплитуда 12кв(за счет рез заряда)? Есть ли в ней недостатки?
Добавлено: Sat Oct 31, 2009 6:31 pm
fatum
А зачем два ммс?
Добавлено: Sat Oct 31, 2009 6:51 pm
Hedgehog
Ниреально трушный "буржуй"
L1, L2 - надеюсь это не воздушные фильтры, а суровые железные дроссели на десяток генри?
Добавлено: Sat Oct 31, 2009 8:13 pm
Да, около 12 кВ при резонансном заряде ММС. Точное напряжение зависит от напруги конкретного МОТа.
Про дроссели справедливо.
Добавлено: Sat Oct 31, 2009 9:37 pm
misha_4ever
дроссели - по 5шт в плече от люм ламп.
кста, где-то видел кто-то использовал первичку МОТа(закороченная вторичка) как балласт, вопрос - смысл оного?? Просто токоограничение?
и еще, может вопрос глупый, но все же: можно ли вместо каждого обозначенного на схеме диода использовать мосты, т.е. 3 моста, в частности кц201В
Добавлено: Sun Nov 01, 2009 8:35 am
Дракон
КЦ201В - столбы, а не мосты.
Добавлено: Sun Nov 01, 2009 11:49 am
misha_4ever
ясно, короч можно, отл)))
Добавлено: Sun Nov 01, 2009 1:01 pm
Юриг
Я использовал вторичку МОТа. При использовании первички стример был примерно 30см, а когда переключил на вторичку стример увеличился примерно до 40см.
Вот фото:
Добавлено: Thu Nov 05, 2009 4:00 am
.jpg (203.18 Кб)
-=NaPaLm=-
Ребята помогите. Имею 24 конденсатора К78-2 1000V 68нф . Какую можно замутить из них ММС максимальной емкости. На напряжение 8 Кв
Добавлено: Thu Nov 05, 2009 4:13 pm
B.C.Rich
А вобще для чего дроссель в тесла? много прочитал но так и не понял. Сорьь за оффтоп
Добавлено: Thu Nov 05, 2009 4:22 pm
Дракон
Нанофарад десять, если постараться.
Добавлено: Thu Nov 05, 2009 4:25 pm
-=NaPaLm=-
Зерг у меня ша по 3 капа параллельно и 8 последовательно емкость 20 нф
Добавлено: Thu Nov 05, 2009 4:27 pm
Дракон
Общеизвестно что к78-2 следует брать с полуторакратным запасом.
Если забить на полуторакратный запас и собирать на 10кВ то будет две цепочки по 6.8 нф каждая, что даст 13 нф.
Впрочем, может и на номинальном напряжении сборку не пробьёт.
Добавлено: Thu Nov 05, 2009 5:00 pm
-=NaPaLm=-
Я не сказал что питаю 8мю кв . Питаю 3 кв.
Добавлено: Thu Nov 05, 2009 5:43 pm
Дракон
Тогда постановка вопроса была не вполне корректна.
Добавлено: Thu Nov 05, 2009 6:14 pm
-=NaPaLm=-
В смысле?
Добавлено: Thu Nov 05, 2009 6:15 pm
На страницу 1, 2, 3 ... 117, 118, 119  След.     Просмотр темы целиком
