обмотать нитью - это жесть конечно)) попробую лучше каждый провод закрепить. Более реально. Добавлено: Mon Mar 15, 2010 10:18 pm |
Так я же не предлагаю сплошным слоем мотать Имелась в виду обмотка с шагом 10-20мм.
Вообще лучше просто найти нормальную верёвку- меньше времени и нервов потратишь! А вдруг перематывать придётся? Ох и наебёсьси, если каждый виток закреплён будет! ![]() Добавлено: Mon Mar 15, 2010 10:27 pm |
не, нитка тонкая, так что если с шагом, то толку мало будет. Воще, пойду, лучше реально делом займусь))) Добавлено: Mon Mar 15, 2010 10:34 pm |
Итак, раз уж у нас начался своеобразный Пасхальный ВТТЦ-фестиваль, позволю себе напомнить Почтенному Собранию о своей катушке
Тем более, что есть повод: сделан новый противовес. Краткое описание: колебательная система старая, добавлены дроссели в +и - анодного питания(видны на фото) и противовес теперь из двух торов 13Х41см. Питание- один китайский МОТ без шунтов. В шифтере 4мкф. Заодно весьма наглядно показано, как работает последовательный гридлик. В качестве резистора в нём работает лампочка 220В 100Вт. Работает она с некоторым перекалом, на том фото, где она видна- свет на кухне включен(люстра3Х75Вт)! Полагаю, это достаточно весомый аргумент в пользу параллельной схемы ОС.
Правда "от балды" её лучше не делать, а рассчитать. Печально, что методику расчёта я "ниасилил" , но думаю, что LC часть надо считать, как ФВЧ. Частота среза, думаю, должна быть раза в два ниже рабочей частоты катушки. Сечение провода- исходя из суммарного тока сеток...
З.Ы. Ах да! От терминала до свисающей изоленты как раз 0,5м. Так что 0,6м. бывает весьма часто! Нужен параллельный гридлик
З.З.Ы. На видео можно разглядеть, как светится при включении "резистор" гридлика Добавлено: Sat Apr 03, 2010 10:14 pm |
Злобно. С одного китай (даже не совецкого!) мота без прерывателя.... чую, мои 2 с половиной киловатта уже не рулят... мот то сильно греется? Добавлено: Sat Apr 03, 2010 10:45 pm |
У меня он парафином залит, поэтому не особо сильно. Правда, если погонять минут 5- гарантированно перегреется. Добавлено: Sat Apr 03, 2010 10:52 pm |
Да, хорошо! Даже отлично!!!
Совик - ещё ничего не значит - на моём малом совике сопротивление вторички - 120 ом
Отсюда... ![]() Добавлено: Sat Apr 03, 2010 10:53 pm |
понятно. всё-таки, видимо я не зря два мота поставил. Для длительной работы один бы не протянул долго) Electricman писал(а): Совик - ещё ничего не значит - на моём малом совике сопротивление вторички - 120 ом
нуу, на моих по 70 ом сопротивление второк) Добавлено: Sat Apr 03, 2010 10:55 pm |
Померял сопротивление вторички МОТа: 150 Ом. Добавлено: Sat Apr 03, 2010 11:03 pm |
Значит у меня был другой китаец 80 ом на нём было.
Вот запитать бы мою кт от злобного совика... Добавлено: Sat Apr 03, 2010 11:08 pm |
Таки я же тебе говорил, параллель шифтеры- классика как бы... Добавлено: Sat Apr 03, 2010 11:13 pm |
кстати, свою теслу я так и не запитывал от шифтера... Добавлено: Sat Apr 03, 2010 11:15 pm |
Добавлено: Sat Apr 03, 2010 11:28 pm |
они скорее, на ущербной постоянке. там однополупериодный выпрямитель. Добавлено: Sat Apr 03, 2010 11:30 pm |
А вторички последовательно, или параллельно соединены? Добавлено: Sat Apr 03, 2010 11:32 pm |
Ээээ, 2мота+шифтер - это уже чересчур. Добавлено: Sat Apr 03, 2010 11:40 pm |
Вроде, последовательно. Потомушто на выпрямленном с двух параллельных мотов, резалт был бы унылым ![]() Добавлено: Sat Apr 03, 2010 11:42 pm |
я схемку скинул, так что не гадайте) Добавлено: Sat Apr 03, 2010 11:43 pm |
Антон, я имел ввиду параллельное включение блоков МОТ+шифтер. Аркадий меня совсем запутал: не понимаю, чем он "кормит" анод лампы?
Последний раз редактировалось: Vasiliy (Sat Apr 03, 2010 11:48 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sat Apr 03, 2010 11:44 pm |
Vasiliy писал(а): У меня он парафином залит, поэтому не особо сильно. Правда, если погонять минут 5- гарантированно перегреется. Тоесть МОТ не греется иззи заливки парафином??? Либо я чтото пропустил, либо чтото не так понял... Как парфин влияет на охлаждение МОТа? Добавлено: Sat Apr 03, 2010 11:46 pm |
Теплоёмкость у него сравнительно большая. А вообще с этим сюда: http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=3687&...r=asc&start=0 Добавлено: Sat Apr 03, 2010 11:52 pm |
Поигрался сегодня с разными капами в цепи ВЧ блокировки анодного питания, что получилось- видно на фото. При замене капов производилась настройка резонанса (неслабо уползает). Явно видно, что наилучшие результаты при ёмкости 470пф. В контуре стоит КВИ-3 680пф (греется, зараза!). З.Ы. Условия съёмки: чувствительность, выдержка и диафрагма фиксированы. Полностью ручной режим. Добавлено: Sun Apr 04, 2010 7:42 pm
Василий,а у тебя нет такого видео чтоб скачать а протом смотреть?а то инет не позволяет с ютуба смотреть KaV: YouTubeDownloaderHD. Добавлено: Mon Apr 19, 2010 2:02 pm |
Добавлено: Mon Apr 19, 2010 2:17 pm |
Апдейт: залил на Яндекс. Снято сегодня 11мегов!!! http://narod.ru/disk/19906617000/CLIP0026.AVI.html Питание- говномот с шифтером(4мкф) Вторичка 0,4мм 40см. Противовес. Разряды 60-70см. Добавлено: Tue Apr 20, 2010 12:35 am |
