Всем здрасте!
Я решил собрать мощный, надежный и простой преобразователь напряженя на строчниках(в перспективе для питания теслы). За основу взят мост из РТФМ, но через него не прокачаешь 1кВт...а мне надо. Хочу запитать 4 запараллеленых строчника. Итак вопросы/предложения/модификации: 1. Если ir2153 так боиться наводок по питанию, то прям на вход питания поставить ей такой вот фильтр *1 2. Как насчет того, чтобы заменить irf840 на какой-нибудь более мощный? ...Может IGBT како-нить(видел у нас в магазине 600В 18А)? 3. Из второго следует 3ий Максимум какие транзюки может нормально раскачать ирка без перенапряга?
4. Естественно что нужно увеличить емкость кондеров фильтра ...до 1000мкф ...или больше? 5. В РТФМ полевики не зашунтированы диодами... разве не надо? 6. Скока можно прокачать через один строчник(ТВС 110Л6)? 7. Как лучше соеденить 4 строчника для питания теслы? Попарно в параллель а потом последовательно или все параллельно? ...Вроде все. Зарание благодарен за ответ. Добавлено: Wed Feb 28, 2007 5:49 pm
Daniil писал(а): Я решил собрать мощный, надежный и простой... Собери сначала простой и не мощный! А потом дальше крути. Может у тебя и никакой никогда - работать не будет! :D :wink: Это - не мост. Речь, на сколько я понял идёт о полумосте. Разница - есть. Читай форум и даташиты. :D Добавлено: Wed Feb 28, 2007 6:09 pm |
не...я именно о мосте на 2ух ir2153.... Добавлено: Wed Feb 28, 2007 6:10 pm |
может дадите даташиты на полевики и игбт? а то я найти не могу
... кстати, а что по остальным пунктам? Добавлено: Wed Feb 28, 2007 6:13 pm |
1)Фильтр - вещь хорошая, но обычно отдельного питающего трансформатора, 7815 и кондёров побольше хватает. 2,3)ИРка запросто раскачает IRFP460 (500В 19А), но на частотах не более 80 Кгц. Для всяческих строчников - хватит с головой. Затворные резюки для этих транзов должны быть примерно 10 Ом. 4)Чем больше - тем лучше. Электролиты неплохо бы зашунтировать плёночными кондёрами на 1 мкф. Заряжать дакую бандуру через... ну термистор помощнее пойдёт. 5)Для больших мощностей - надо. И шунтировать утрабыстрыми надо, и шоттки ставить тоже надо. А в примере не стоит потому, что с мощностью, обеспечиваемой 840-ми, достаточно встроенных диодов. 6)Зависит от обмотки... если использовать штатную вторичку, то ватт 200-300 (максимум). Если мотать свою, то вплоть до киловатта. 7)Опять же зависит от напряга... если нужно киловольт 15, то всё параллелить (именно столько даёт стандартная вторичка). а всё быть не может, уверен, что вопросы ещё будут ![]() Добавлено: Wed Feb 28, 2007 6:14 pm |
Daniil писал(а): может дадите даташиты на полевики и игбт? а то я найти не могу
Здрасьте, http://www.datasheetcatalog.com/ вам в руки. Игбт не советую. ИМХО. Последний раз редактировалось: KaV (Wed Feb 28, 2007 6:15 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Wed Feb 28, 2007 6:15 pm |
кстати, стоит увеличивать емкость танталов кот. ирка использует для раскачки? или 22мкф это уже с головой? Последний раз редактировалось: Daniil (Wed Feb 28, 2007 6:17 pm), всего редактировалось 2 раз(а) Добавлено: Wed Feb 28, 2007 6:15 pm |
KaV писал(а): Daniil писал(а): может дадите даташиты на полевики и игбт? а то я найти не могу
Здрасьте, http://www.datasheetcatalog.com/ вам в руки. Игбт не советую. ИМХО. пасиба...запамятовал ![]() Добавлено: Wed Feb 28, 2007 6:16 pm |
Daniil писал(а): кстати, стоит увеличивать емкость танталов кот. ирка использует для раскаки? или 22мкф это уже с головой?Можно, но обычно и этого достаточно... ещё можно керамику запараллелить. Добавлено: Wed Feb 28, 2007 6:16 pm |
а чего игбт не советуешь? ...они мощнее. Добавлено: Wed Feb 28, 2007 6:17 pm |
Daniil писал(а): а чего игбт не советуешь? ...они мощнее. Они потяжелее (затворы), драйвить нужно собственным усилком, да и низкочастотные они. Ну и дорогие (те, которые мощные и шустрые). Добавлено: Wed Feb 28, 2007 6:22 pm |
Daniil писал(а): не...я именно о мосте на 2ух ir2153.... А! На двух - понял! Тогда - мост.
... кстати, а что по остальным пунктам?www.google.com - поисковик простой. Название пишешь.. В нескольких первых ссылках (обычно) есть искомое. Из отдельных строчников я ничего не собирал. Поэтому придумывать не буду.
Какие детали юзать - зависит от целей, задач, частоты, здравого смысла. Что можно прокачаль через строчник? Картинки и цыфры в теме двухтактник и немного на моих страничках. Собери сначала - простой, с рекомендованными деталями. Чтобы затем схему с деталями разными обкатать и потестировать... Добавлено: Wed Feb 28, 2007 6:24 pm |
пасиба...заказал плату - через неделю будет, детали на выходных куплю. Так что ждите искр красивых и разных
...а с 4ех запараллеленых строчников при 1кВт меня не убет? скока витков стандартная вторичка на ТВС110Л6? Добавлено: Wed Feb 28, 2007 6:30 pm |
Daniil писал(а): пасиба...заказал плату - через неделю будет, детали на выходных куплю. Так что ждите искр красивых и разных
...а с 4ех запараллеленых строчников при 1кВт меня не убет? скока витков стандартная вторичка на ТВС110Л6?слабо мне верится про киловатт с ирок этих... Собрал-бы полумост или мост на оптронах. Гораздо веселее! :D Про "не убет" - проверять не стоит! Помни о технике безопасности. Чтото типа ПЭВ-2 0,1 1200витков 380ом Форум - ЧИТАТЬ!!! ![]() Добавлено: Wed Feb 28, 2007 6:38 pm |
Да читал я форум!!! Много раз - вдоль и поперек. И хв девайсы собирал... но тока блокинги всякие там и пуш-пуллы... короче все низковолльтное и маломощное...
Я поставлю туда irfp460 так что получится!
На оптронах - не хочу. Там надо много париться, и чего то не вериться, что это того стоит. Добавлено: Wed Feb 28, 2007 6:44 pm |
Daniil писал(а): На оптронах - не хочу. Там надо много париться, и чего то не вериться, что это того стоит.По мере роста груды рванувших деталюшек - может возникнуть желанице немножко попарится с оптомостиком... :D Добавлено: Wed Feb 28, 2007 6:47 pm |
ну эта.,.. мост этот хоть и был двумя флайбаковцами (мною и витаром) собран и мною придуман, но за стабильность и за то что на киловатте работать будет я не отвечаю схема необкатаная...
хотя... будешь так сказать бета-тестером. бог его знает, может и правда будет все аццки работать. По мере роста груды рванувших деталюшек - может возникнуть желанице немножко попарится с оптомостиком... да ладно те. оптомостик понятно - крут беспесды. но и другие схемы погонять надо не все же одним и темже людям сжигать кульки ирок и фетов тем более что первые испытания этого мостика прошли более менее успешно.Добавлено: Wed Feb 28, 2007 6:47 pm |
Daniil писал(а): Я поставлю туда irfp460 так что получится!
Надеюсь, с ультрафастами и шоттки? Вероятность неприятностей будет уменьшена. Ну и при первых испытаниях от сети питать всё-таки надо через лампочку-балласт. Добавлено: Wed Feb 28, 2007 7:04 pm |
Это само собой. Добавлено: Wed Feb 28, 2007 7:17 pm |
Мостик этот - ещё не совсем завершённая и обкатанная схема. У меня несколько раз взрывался при первых пусках. Почему не хочешь собрать полумост с раздельным питанием. Схема понадёжней, и киловат думаю сможешь снять с него. Его некоторые люди собирали, вроде проблем нет у них. У Упыря тесла от него питаецца. ![]() Добавлено: Wed Feb 28, 2007 9:33 pm |
Так вроде бы прозвучал совет использовать отдельное питание на верхние транзы. ТО Daniil : С раздельным будешь? :D Добавлено: Wed Feb 28, 2007 9:56 pm |
А если мост с раздельным замутить? ...тока 4 транса надо... Я так понимаю конфеты можно напрямую - от сети? (через выпрямитель и фильтр) ...Или транзюки тоже развязывать надо? Добавлено: Wed Feb 28, 2007 10:09 pm |
Daniil писал(а): А если мост с раздельным замутить? ...тока 4 транса надо... У меня была такая идея. Но не сделал. Посчитал что оптодрайверный мост ничуть не сложнее. Если хочешь впринципе почему бы и не попробовать сделать мост на двух ирках с раздельным питанием. Думаю интересный девайс будет ![]() Добавлено: Wed Feb 28, 2007 10:17 pm |
Daniil писал(а): ...Или транзюки тоже развязывать надо? ГЫ Это как? :?Добавлено: Wed Feb 28, 2007 10:18 pm |
Пружина писал(а): Daniil писал(а): ...Или транзюки тоже развязывать надо? ГЫ Это как? :?
Это так! Через трансформаторы, например ))Добавлено: Wed Feb 28, 2007 10:22 pm |
