Список разделов Flyback.org.ru » Детали » Помогите узнать мощность совика
тема: Помогите узнать мощность совика
Dager2048(костя)
Приветствую всех. Обзавелся Совиком но не знаю какие его характеристики. Хочу поставить его в ЛКТ. Может кто-то сталкивался с таким. Маркировка ЛБ4.700.118
Добавлено: Tue Mar 11, 2025 7:39 am
Денис
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4275825#4275825
Добавлено: Wed Mar 12, 2025 2:00 am
Dager2048(костя)
спасибо. жаль только что информации нет и там. к сожалению параметры с него снять не могу. единственное посчитал габаритную мощность при индукции 1 Тл и получил 380 вт. но это явно не так.
Добавлено: Wed Mar 12, 2025 12:04 pm
Пётр
Ну ничего не поможет , продолжу какую Р ср. Р пик. Р мах. Р долг.
Добавлено: Wed Mar 12, 2025 12:51 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
Померяй КТр на ХХ и сопротивления обмоток. Высоковольтную обмотку в ~220, на первичной меряй что получится. Только лучше мерять сразу на обеих обмотках. Сопротивления обмоток померь обязательно.
Добавлено: Wed Mar 12, 2025 9:45 pm
Доктор Зло
100 Вт/кг - непрерывно. 300 Вт/кг кратковременно (минуты). Это на глаз.
Зависит еще от охлаждения. С вентилятором повеселее будет, но не сильно, раза в полтора.
А если охота точно, надо измерить коэффициент трансформации.
Затем подержать на холостом ходу в сети, определить нагрев, померять ток холостого хода.
На холостом ходе греется в основном железо, его нагрев не зависит от нагрузки.
Затем отключить и подать постоянные токи от лабораторного БП в обмотки в соответствие с Ктр, и смотреть как греется.
Сложить оба нагрева и зная при каком пробном токе в первичке был проведен эксперимент,
посчитать мощность. Не забыть при расчете вычесть ток холостого хода.
Все это делать разумеется в планируемом режиме охлаждения.
Добавлено: Wed Mar 12, 2025 9:53 pm
Dager2048(костя)
Всем спасибо за информацию. Сегодня попробую сделать замеры. Буду надеяться на то что он хотя бы на пару сотен мощнее китайМОТа. Так как один китаец не тянет ЛКТ с 4 мкФ в шифтере
Коэффициент трансформации 9.7
Сопротивление первичной обмотки 0.8Ом
Сопротивление вторичной обмотки 84 Ом
Добавлено: Thu Mar 13, 2025 3:36 am
Электромонтёр
Экспериментатор
Хороший транс, сопротивления обмоток с пересчётом на коэфф. трансформации практически равны. Итак, примем сопротивление первички 84/(9,7*9,7)=0,893Ом, как более реальное. Приведённое к первичной обмотке сопротивление потерь тогда получается порядка 1,79Ом.
Итак, если смотреть по аналогии с трансами серии ОСМ-1 и ОСМ-1,6, то КПД получается порядка 94% и 95% соответственно, а напряжения короткого замыкания 3,5% или 7,7В для 220В. Для совмота ток при расчётном напряжении короткого замыкания равен 4,3А, что соответствует минимальной габаритной мощности 915Вт. Ну реальное напряжение короткого замыкания значительно больше из-за магнитных шунтов. Потери в обмотках при этом составят порядка 35Вт. Если учесть, что транс всё-таки специфический, напряжение короткого замыкания порядка 4-4,5%, ток 4,9-5,5А, а его максимальная мощность 1050-1200Вт. Это порядка 50-60Вт нагрева обмоток, по 25-30Вт на каждую. Но сильно форсировать его не получится из-за магнитных шунтов, даже если совмот будет в маслобачке плавать. Ну и ток холостого хода будет 15-20%. В общем, для 220В околокиловаттных трансов считать напряжение холостого хода на уровне 8-10В для диапазона от 0,6 до 1,6 кВт.
Короч, киловаттный транс как он есть.
Добавлено: Thu Mar 13, 2025 9:36 pm
Dager2048(костя)
Электромонтер спасибо за ответ. К сожалению трансформатор или имеет КЗ виток, или он недомотан. Ток холостого хода составил 1.8А, почти как у китайца. Планирую погонять его минут 20, и померять температуру, если будет греться вторичка значит КЗ виток.
Добавлено: Tue Mar 18, 2025 5:46 am
Michael
Так это же реактивный ток. 0,8Х1,8^2=2,6Вт. Это для такого транса как слону дробина. Нормальный транс.
Добавлено: Tue Mar 18, 2025 9:19 am
