Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » SSTC катушка Тесла полумостовой топологии.
тема: SSTC катушка Тесла полумостовой топологии.
BGPavel
Здравствуйте пользователи форума. Я за неимением опыта обращаюсь к вам за помощью. Собрал на днях полумостовую катушку Тесла. Драйвер UCC27425, ключи 20n60. В роли генератора используется 555 таймер. Обратная связь реализована через трансформатор тока на холодном конце вторички. Ниже будет приложена схема. Единственное отличие данной схемы в моем исполнении - это супрессоры между затворами и эмиттерами транзисторов. Схема не придумана мною.
Во время включения слышен пронзительный высокочастотный писк, который с вращением переменного резистора менял свой тон. Признаков жизни катушка не подаёт. После смены фазировки трансформатора обратной связи ситуация не изменилась. Если кого-то интересуют параметры катушек, то вот они: вторичка намотана на 11 сантиметровой трубе проводом 0.23 мм, 1130 витков, резонансная частота 185 кГц, первичка - толстый ( 4 мм) алюминиевый провод, 4 витка, плоская катушка. На всякий случай приложу фотографии моего кривого исполнения.
Надеюсь на вашу помощь.
Добавлено: Wed Jun 10, 2020 2:10 pm
Силовая часть
Behram
С таким монтажом что угодно может быть. Нужно максимально укоротить все сопли.
Я бы отключил прерыватель и без него сначала попробовал.
Осциллограммы на затворах игбт какие? 27425, наверное, охреневает от них.
Добавлено: Wed Jun 10, 2020 3:19 pm
Hercules13
Осциллограмма это краеугольный камень (был бы у меня осцилл, штамповал бы SSTC как сосиски...(с)пацтулом ). Если осцилла нет попробуй проверить, ток в силовой. Подключи к выводам первички лампу накаливания или ТЭН (утюг). Если светится или греется утюг значит ключи открываются и силовая работает. Звон и писк может создавать ГДТ когда работает на холостом ходу.
Добавлено: Wed Jun 10, 2020 4:00 pm
BGPavel
Ещё я не упомянул о первом запуске: при первом запуске на транзисторах стояли защитные супрессоры между стоком и истоком на 400вольт, они вылетели. Подключил к первичке 100 ваттную лампу накаливания - тишина.
Добавлено: Wed Jun 10, 2020 6:32 pm
Hercules13
Значит дело в драйвере: посмотри внимательно плату драйвера, может где ошибся. А вообще нужна осциллограмма. П.С. я бы и ключи прозвонил. Раз супрессоры сдохли транзисторы тоже могли сдохнуть без видимых причин. Скорее всего ты сквозняк поймал.
Добавлено: Wed Jun 10, 2020 6:47 pm
Behram
Hercules13 писал(а):
супрессоры сдохли Hercules13 писал(а):
Скорее всего ты сквозняк поймал Интересные выводы.
Добавлено: Wed Jun 10, 2020 7:07 pm
BGPavel
А как со сквозняком бороться
Добавлено: Wed Jun 10, 2020 7:46 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
Диоды 1N4148 в цепях затворов это шутка - они слишком слабые.
Сапрессоры могут отказывать из-за неудачной топологии силовой части. Сапрессоры можешь на 350В поставить.
Плёночные кондюки лучше прямо на ногах транзюков распаивать, без длинных проводов.
Добавлено: Wed Jun 10, 2020 8:17 pm
Глеб
Добрый маньяк
О каком сквозняке может идти речь, если используется ГДТ?
Добавлено: Wed Jun 10, 2020 8:25 pm
Hercules13
О таком если сигнал на затворах нихрена не меандр
Добавлено: Thu Jun 11, 2020 3:14 am
Глеб
Добрый маньяк
Даже если синус или пила, на что это повлияет? Транзисторы будут в линейном режиме, это может стать причиной перегрева и/или бабаха. Но это не сквозняк.
Добавлено: Thu Jun 11, 2020 7:49 am
Vasiliy
Ставить проволочные резисторы в цепь затвора-моветон: у них слишком высокая индуктивность. Звенят они зверски.
Было бы неплохо проверить фазировку выходов ГДТ.
Но потребуется осциллограф.
Добавлено: Thu Jun 11, 2020 10:50 am
BGPavel
Помимо осциллографа, драйвер ещё как-то проверить можно?
Добавлено: Thu Jun 11, 2020 10:12 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
Как трансформатор управления затворами рассчитывался? Через лампочку в разрыв от сетевого конденсатора 1000 мкФ и остальной схемой не пробовал включать?
Добавлено: Fri Jun 12, 2020 8:26 am
BGPavel
GDT рассчитывал по формуле, с сайта BSVI. Включал схему через понижающий трансформатор на 27 вольт переменки - тишина. Транзисторы мультиметром прозванивал, вроде целые. Значит драйвер?!
Добавлено: Fri Jun 12, 2020 10:39 am
Денис
Для сборки инверторов, осцилл себя окупает во всех смыслах. Если бюджет в обрез, рекомендую хотя бы приставку к ПК/ноуту заказать. Может здесь коллеги посоветуют какие лучше, у меня только аналоговые всегда были. Это будет не идеальный вариант, но форму сигнала посмотреть и настроить ГДТ именно под свои условия с ним можно.
Добавлено: Fri Jun 12, 2020 10:42 am
BGPavel
Хорошо, спасибо. Буду искать осцилограф.
Добавлено: Fri Jun 12, 2020 10:47 am
Электромонтёр
Экспериментатор
Вполне хватит б/ушного советского, например, С1-73.
У самого С1-72, который мне подарил лет двадцать назад мой дед. Осцилл до сих пор пашет и я им регулярно пользуюсь.
У меня отказывали транзисторы в мосте - оказалось самперрсор отказал, корпус лопнул пополам.
Добавлено: Fri Jun 12, 2020 12:02 pm
Maxwhy
Для начала рекомендую тебе собрать тестовый задающий генератор.
Хотя бы на той же 555.Схему я тебе нарисовал под твои частоты.
Не самый лучший вариант.Но для тестов пойдёт.
Отработай сначала работу драйвера и силовой части с генератором.
А потом уже думай об автогенерации.
Проверить фазировку обмоток GDT,можно просто включив обмотки последовательно,
и на концы ткнуть светодиод через 1кОм.В зависимости - горит/не горит легко понять
где что...
Не наблюдаю на драйвере ёмкостей по питанию! гнев
Добавлено: Fri Jun 12, 2020 12:52 pm
BGPavel
Короче, перемотал GDT (более аккуратно) и заменил стабилитроны на затворах транзисторов с 1n4148 на более мощные 1n5818 и все заработало. Даже транзисторы целые. Пока запускал только от 27вольт. Всем спасибо за советы.
Добавлено: Fri Jun 12, 2020 4:42 pm
IRFC
Ни 1n4148, ни 1n5818 стабилитронами не являются.
Первые - обычные диоды, вторые - диоды Шоттки
Добавлено: Fri Jun 12, 2020 4:48 pm
Maxwhy
Очень даже рад за тебя!
Давай,Выкладывай видео работы твоей SSTC!
Даже если результат,пока - ещё скромный.
Давай, выкладывай!
Добавлено: Fri Jun 12, 2020 9:04 pm
BGPavel
Извините, увы не смогу. Как миним в ближайшее время. В прецессе настройки вылетели два тринзистора. Потом ,более менее нормально настроив катушку Тесла, принялся повышать входное напряжение. Выкрутив ручку латра на максимум, я увидел красивые ветвистые стримеры, но после пары секунд выключилась катушка, транзисторы вылетели, а вместе с транзисторами загорелся латр. Прям конкретно загорелся. Латр у меня старый, советский - латр 2м. Огонь был вдоль всего круглого трансформатора. И ещё, когда решил посмотреть температуру радиаторов, на которых были транзисторы, случайно коснулся двух радиаторов сразу - меня не хило так трихануло. Ну, короче как-то так. Буду заказывать новые транзисторы и перематывать латр.
Добавлено: Sat Jun 13, 2020 2:11 pm
Hercules13
Конечно долбанет, коль транзисторы на радиаторы прикручены без изолирующих прокладок. У них же коллектор с металлической подложкой соединен.... crazy
Добавлено: Sat Jun 13, 2020 11:17 pm
Vasiliy
Похоже, у нас появился очередной "старый опытный самоубийца" йобаный стыд
Добавлено: Sun Jun 14, 2020 7:27 pm
