у меня пргресс выжал 1см.Ограничительный резитор не убираю понастриваю еще.Ничего не греется совсем, схема может работать несколько секунд после выключения сетевого.Стриммер начинает расти при поднесении руки-что это значит? Тора нет,низ вторички не заземлен. Добавлено: Thu Apr 16, 2009 8:59 pm
>Стриммер начинает расти при поднесении руки Частота раскачки меньше резонансной. Добавлено: Thu Apr 16, 2009 9:02 pm |
Николян! Схема точно соответствует действительности? Экранная сетка напрямую к аноду подключена!? Если так, то исправь- запитай её хоть через делитель нужным напряжением. Потом- 7 витков первички- не мало ли? Низ вторички не заземлён... Чудо, что вовсе стример наблюдается. Заземли! Добавлено: Thu Apr 16, 2009 9:15 pm |
neitronnaia burya писал(а): без выпрямителя разве можно лампы питать? =) будет тоже самое что и с транзисторами=) обычный мост 9000в 16А он у меня один на все высоковольтные девайсы=) Один мой знакомый, который тоже почитывает этот форум, кстати, запитал теслу на ГУ-80 от 2х МОТов _без_ диода. Правда стример у него 10-12 см, а на вопрос "почему без диода" был ответ: "А зачем ей диод, лампа и так выпрямляет" Добавлено: Fri Apr 17, 2009 11:54 am |
Господа,а что,на этой лампе только факельник можно построить?А просто Теслу никак что ли?Чтоб стример,да побольше. ![]() Добавлено: Sun Aug 30, 2009 8:44 pm |
Можно и теслу. Насчёт "побольше"- не знаю. Если есть такая лампа, попробуй. Добавлено: Sun Aug 30, 2009 8:48 pm |
появилась у меня значитсо лампочка Ги-30(пацанчик отдал за ненадобностью), тоже интересно что из неё можно состряпать? хотел умзч, но она одна всего... хотя если так прикинуть, то это типо 2 шт 6п45с в одном флаконе...может всеж усил можно на одной лампочке?... или не заморачиваться и в вттс.... Добавлено: Wed Oct 28, 2009 9:51 am |
то это типо 2 шт 6п45с в одном флаконе... Куда там.Даже до двух 6П36С не дотягивает. Добавлено: Wed Oct 28, 2009 12:49 pm |
Mephisto82 Врядли ты из неё что то сможеш выжать, очень хилая. Во всяком случае, у меня не вышло =) Пробовал и на одной половине, и по двухтактной схеме, осцила нету, так что не могу сказать даже генерила ли она, но в итоге я её убил и поставил на полку =) Добавлено: Wed Oct 28, 2009 2:50 pm |
Мне тоже интересно что из неё зделать можно,из параметров помню что ток анода в импульсе около 4 ампер Добавлено: Wed Oct 28, 2009 3:51 pm |
Она очень близка по характеристикам к ГМИ-6. Может пропускать весьма мощные, но кратковременные импульсы и с большой скважностью. Т.е. предназначена для работы в режиме ключа. Отсюда напрашивается идея сделать на ней небольшой, но очень высоковольтный flyback. На ГМИ-6 я пробовал. Правда, безуспешно. Не осилил управляющую схему (подозреваю, что она должна быть двуполярной). Добавлено: Wed Oct 28, 2009 4:05 pm |
МОЗГОЛОМ писал(а): Мне тоже интересно что из неё зделать можно,из параметров помню что ток анода в импульсе около 4 ампер
Добавлено: Thu Oct 29, 2009 3:45 am
Добавлено: Thu Oct 29, 2009 9:35 am |
Проект завершён, и работает как часы=)) ![]() Добавлено: Sun Dec 26, 2010 12:20 am |
