Ну вот сделал такую малышку. Параметры: вторичка - 4см*30см, проводом ~0.21 первичка - диаметр 7.5см. провод 1мм 36 витков. ОС ~23-24 витка, проводом 0.5. резистор в гридлике 22кОм, кап 1500пф. Лампа - ГМ-70 --------- Пока что всё собрано на соплях, но пашет устойчиво. Сначала были глючи, но они устранились отматыванием одного витка первички. Добавлено: Sat Oct 04, 2008 11:11 pm
Весьма неплохо для начала! Поздравляю с теселкой ![]() Добавлено: Sat Oct 04, 2008 11:41 pm |
пасиб. ![]() Добавлено: Sat Oct 04, 2008 11:44 pm |
Ещё одна ламповая катушечка! Красиво! От чего лампу запитал? Добавлено: Sun Oct 05, 2008 12:03 am |
Очень и очень хорошо для первой катушки. Я когда запускал свою, стримеры по первоначалу были куда меньше. питаешь от мота ? ![]() Добавлено: Sun Oct 05, 2008 12:13 am |
Питается от мота. Добавлено: Sun Oct 05, 2008 12:26 am |
А) А то просто некоторые камрады питают от учетверителя розетки, такая себе ОЛВТТЦ. Это не тру. Добавлено: Sun Oct 05, 2008 12:38 am |
Термакс писал(а): А) А то просто некоторые камрады питают от учетверителя розетки, такая себе ОЛВТТЦ. Это не тру.
Добавлено: Sun Oct 05, 2008 12:13 pm |
Я тож думал насчёт такой идеи, но как то с мотом проще. Добавлено: Sun Oct 05, 2008 2:33 pm |
maks писал(а): Я тож думал насчёт такой идеи, но как то с мотом проще.
Добавлено: Sun Oct 05, 2008 3:31 pm |
При питании с мота спарк длиннее, благодаря эффекту прерывателя. Если обеспечить такой же эффект при питании с множика, то будет тру ![]() Добавлено: Sun Oct 05, 2008 4:16 pm |
Ну вот, первичку пробило, она обгорела , и тееперь в этом месте шьёт. . Надо завтро за говнотрубой для новой первички ехать.Добавлено: Sun Oct 05, 2008 7:35 pm |
2 Сталин, была безумная идея, последовательно множику или непосредственно в его конструкции использовать дроссели, чтобы сымитировать индуктивность мота А дальше можно уже и стаккато и спаркгап вхуярить.Добавлено: Mon Oct 06, 2008 7:08 am |
