Здравствуйте уважаемые форумчане, я решил сделать катушку Тесла с ГУ-39Б-1 мощьностью 10кВт, но как-то искры у меня очень маленькие (каких-то 45см при полной мощности). Поставил прерыватель, на который я подавал прямоугольные импульсы (скважность 50%) от 5 до 50 Гц. Заметное удлиннение искр в сравнении с "непрерывным" режимом не произошло. Тоже попробовал модулировать прямоугольные импульсы частотной модуляцией с помощью пилы (например от 1000 до 100Гц). Но и это ничего не дало. Я очень удивлён, что моя катушка так мало даёт. Вложил туда немало средств, построил мозный прибор а искры от него как от VTTC моих колег здесь на форуме, у которых получается выжимать 40см из 6П45С или 80см из ГУ-81М. Скажите мне, в чём ошибка? Я бы хотел попросить советы особенно у barmaley и zilipopper, так как ихние катушки с лампой особенно впечатляющие. Думаю, с фотографий и схемы всё ясно, если возникнут дополнительные вопросы к конструкции, сразу пишите. Буду с нетерпением ожидать ваших конструктивных ответов и советов! С уважением, Андрей Добавлено: Sun Nov 24, 2013 6:10 pm |
"Рекомендую познакомиться со стеной". (КТ827 передает). Добавлено: Sun Nov 24, 2013 6:18 pm |
по поводу длинны. ставлю что причина либо в растроенном контуре либо в питании. 5.6 нан на мой взгляд слишком много. ибо уже при 40 витках у меня емкость не намного больше 1 нана. питание. практически постоянка. лучшеб нормальный однофазный транс и шифтер. по конструктиву. соплей нет
но многие детали могут быть уничтожены случайным спарком. сколько тот кирпич стоил что в прерывателе? или диоды? одно попадание и они все трупы). убери в корпус и ищи резонанс. Добавлено: Sun Nov 24, 2013 7:25 pm |
у всех подряд нью ламповиков стандартные ошибки: -5 нан в катоде что мёртвому припарки. с таким катодом нужен десяток микрофарад. - нет блокировки по ВЧ второй сетки - резистор второй сетки взят наверняка от балды, мощность на ней рассеиваемая, уверен, не измерялась. по хорошему для неё нужен отдельный стабилизатор с контролем тока и напряжения. Добавлено: Sun Nov 24, 2013 7:28 pm |
kenh444: Вот я сейчас очень сожалею, что взял трёхфазный трансформатор, так как я заметил, что для долгих искор надо питать трансформатор особым способом, при котором можно настраивать фазу включения. А у меня сейчас трёхфазный транс и с ним не возможно сделать удвоитель, корорый бы давал переменный ток. Так что я себя чувствую как в тупике. Tortor: "- 5 нан в катоде что мёртвому припарки. с таким катодом нужен десяток микрофарад. - нет блокировки по ВЧ второй сетки " - к сожалению я не понял, что ты мне этим хотел сказать. Какие 10мкФ, как выглядит блокировка сетки? "- резистор второй сетки взят наверняка от балды, мощность на ней рассеиваемая, уверен, не измерялась" - Резистор выбран таким способом, чтобы в сетку текло макс. 200мА. Суммарная рассеиваемая мощьность резисторов 400Вт. Добавлено: Sun Nov 24, 2013 7:40 pm |
Tortor писал(а): по хорошему для неё нужен отдельный стабилизатор с контролем тока и напряжения.
Добавлено: Sun Nov 24, 2013 7:43 pm |
Andrij27 писал(а): - к сожалению я не понял, что ты мне этим хотел сказать. Какие 10мкФ, как выглядит блокировка сетки? Ты знаешь,статусы на флае,дают не с проста.По этому к ним надо относится с уважением и пониманием!!! Добавлено: Sun Nov 24, 2013 8:00 pm |
:рукалицо: блокировка второй сетки по ВЧ выглядит как конденсатор между сеткой и катодом. на счёт 10мкф- прочитай внимательно моё сообщение, посмотри на свою схему и поймёшь. на счёт силовового транса :двойной рукалицо: отличный транс и трёхфазная сеть не виноваты, что ты их не ценишь, и не понимаешь чем обладаешь. все эти синхродрочеры от того, что у тех кто их делает нет нормальной сети и трансформаторов. Добавлено: Sun Nov 24, 2013 8:07 pm |
Tortor: Сначало благодарю за ответы. К сожалению, я нигде не смог найти, от чего же зависит длинна молний - от специального включения МОТа или чего-то другого. Поэтому признаю, что я не знаю, какое питание лучше и как оно должно выглядеть. Насчёт 5нФ я уже понял. Просто не знал, что там должно быть 10мкФ. Объясни мне пожалуйста, почему там должно быть 10мкФ. Если есть литература, буду благодарен. Далее, объясни мне пожалуйста преимущества трёхфазной сети и трафо и как их использовать. Почему ты говоришь о синхродрочерах в негативном свете? Это открытый вопрос, на который я дейсчтвительно не знаю ответа. Добавлено: Sun Nov 24, 2013 8:24 pm |
А может лучше сначала советы спрашивать, а потом катушку строить?? Добавлено: Sun Nov 24, 2013 8:45 pm |
Hellbringer, Boom, Amtrak: Это меня начинает раздражать, я спрашивал советы а не какой-то бред. Я учусь и имею право спросить. Если вы такие умники, так вместо того, чтобы разную хуйню рассказывать, возьмите и напишите мне, что и как работает и почему. Но вы наверное только на то способны, чтобы языком трепать! Из-за таких трепал как вы невозможно в форуме быстро что-то найти, потому что хорошие изюминки с полезной информацией плавают в океане бестолкового говна!! Мне не нужно ебать мозги из-за того, что я что-то не так сделал, я это и сам понимаю. Есть что конструктивного сказать - пиши, нет - не пиши! Мысль уловили? Добавлено: Sun Nov 24, 2013 8:58 pm |
Добавлено: Sun Nov 24, 2013 9:09 pm |
Громкие слова сотрясают воздух, а не собеседника.
Большая лампа - не значит большой стример. Ловля резонанса - больная тема. Либо ВКПЕ, либо измерения, расчёты и подбор, подбор, расчёты и измерения. Постоянка в питании - ЦВ режим и соответственно короткие стримеры. Защитить все цепи по ВЧ - накал, вторую сетку, анодное (везде достаточно 5-20нф). Сетку питать от выпрямителя. Учитывая мощность второй сетки - стабилизатор там нужен как и в анодном. Нейтронная буря - ас в строительстве, поэтому и результаты офигенные. Охлаждение у лампы нормальное или как всегда ведёрко с водой? Добавлено: Sun Nov 24, 2013 9:11 pm |
Уже так случилось. А ты мне ответишь на мои вопросы??? Добавлено: Sun Nov 24, 2013 9:15 pm
А вторую сетку я питаю МОТом с двухполупериодным выпрямителем и 1мкФ фильтрационным конденсатором. Добавлено: Sun Nov 24, 2013 9:25 pm |
Тебе уже ответили. Это тетрод, в тетродном включении при большом импульсе анодного тока (большой колебательной мощности) ему свойственнен дтнатронный эффект со всеми его прелестями, возникающий при превышении мощности, рассеиваемой второй сеткой, поэтому Tortor и писал тебе про стаб. Попутно он прибавит стабильности каскаду по постоянному току. Блокировки сеток, накала конденсаторами по переменному току - это преграда ВЧ энергии для прохождения её там, где ей совсем не место (накальный трансформатор, цепи выпрямителя экранной сетки), плохая блокировка черевата потерей стабильности каскада на переменном токе, самовозбуждением на паразитных распределённых параметрах системы итд.. Лампа здоровая, ёмкости, как тебе, опять же, заметили выше, нужны недетские. И вообще, конструктив "на фанерке" тут, по моему скромному мнению, уже совсем неприменим... Так можно продолжать до бесконечности. Но, опять же, это всё основы основ ламповых генераторов, не более. З.Ы. Ты прислушайся к Тортору, он в миру инженер связи аэропорта ![]() Добавлено: Sun Nov 24, 2013 9:34 pm |
От себя дополню, что, возможно, дроссель на много Генри по питанию даст положительный эффект (ну там, плавное нарастание тока, которого у тебя как раз нет) Ну и соответственно схемку со всеми замечаниями добавлю Добавлено: Sun Nov 24, 2013 9:54 pm
А зачем С6 в 100мкф? Добавлено: Sun Nov 24, 2013 9:56 pm |
Maxman писал(а): От себя дополню, что, Представленная схема на практике проверялась? Хотя-бы, в виде отдельных узлов. Добавлено: Sun Nov 24, 2013 10:06 pm |
Так Тортор сказал)) ну хотя согласен это избыточно на порядок или два меньше надо Добавлено: Sun Nov 24, 2013 10:06 pm |
Там на 3 порядка меньше надо. Добавлено: Sun Nov 24, 2013 10:07 pm |
Котофеич писал(а): Представленная схема на практике проверялась? У автора темы все тоже самое, кроме дросселя и блокировочной ёмкости на второй сетке Добавлено: Sun Nov 24, 2013 10:10 pm |
БТИЗ из цепи катода выкинуть нахрен. Если охота заиметь имульсно модулированный генератор, применять каноничные тиратроны, тригатроны или RSG. В крайнем случае, модулировать по первой сетке, затыкая генератор в нужные моменты отрицательным смещением. Добавлено: Sun Nov 24, 2013 10:16 pm |
Andrij27 писал(а): Есть что конструктивного сказать - пиши, нет - не пиши! Мысль уловили? Хочешь конструктива?Захотел бы нашол книжки.У нас например.Накал шунтируют по высокой частоте,с твоими 300Кгц рабочим да по закону ёмкостного сопротивления.Да и кирпич свой мог бы зашунтировать так же.А на мой взгляд лучше как предложил Котофеич по первой сетке. Добавлено: Sun Nov 24, 2013 11:27 pm |
Вот оно, пример лучше которого быть не может! Сделал на соплях? Обосрем сопли. Человек сделал всё качественно и вежливо попросил совета - шаблон порвался. Надо его обосрать и кричать что он тупой и не читает форум. На форуме об этом ни слова? Значит не читает книжки! И вобще тут не форум, а выставка. Иди сам все учи, сделай, и если получилось не лучше чем было, то ты тупой хуй. А тут все умные и всегда всё умели изначально Добавлено: Mon Nov 25, 2013 12:49 am |
