 Сегодня эксперементировал с вттцшкой. придумал методику измерения вых.напруги Измерительный орган - коаксиальный кабель с очищеной на 10см жилой. оплетка коаксиала заземлена. таким образом на нем наводится напряжение между окончанием оплетки и окончанием внутренней жилы. т.е. по сути измеряем градиент электрического поля между точками отстоящими друг от друга на 10см. получился эдакий конденсаторный делитель. грубо конечно так можно представить, но ничего лучше не придумал этот "щуп" втыкаю в осцил. на осциле виден один период накачки катушки (верхний рисунок) подносим заземленный электрод и получаем разряд между острыми электродами (терминал<->заземление) на осциле по просадке напруги виден момент зажигания. исходя из расстояния между электродами можно вычислить приблизительно напряжение пробоя этого промежутка. а значит и привязать высоту осцилограммы к конкретному напряжению. и мы получаем определенное кВ/дел для данного положения измерительного щупа. ну а потом убираем землю и по полной осцилограмме оцениваем выходное напряжение. в качестве дополнения также по величине просадки можно определить сопротивление разряда (зная сопротивление вторички) при изменении расстояния между электродами в два раза - напряжение зажигания разряда (высота осцилограммы) увеличивалось также в два раза. что может говорить о более менее достоверных результатах. однако это справедливо при расстояниях не более 15см гдето. дальше линейность нарушается. значит "калибровать" шкалу осцила следует на относительно небольшом расстоянии между электродами. например на 10см. на рисунках изображены огибающие сигнала полученные данным щупом. на верхен примерный вид при работе на стример, нанижней - при работе на разряд в землю сигналы чистые без лишних помех и наводок. легко поддаются измерениям, стабильно синхронизируются. оцените идейку, если идеологических ошибок несовместимых с жизнью в ней нет - завтра смогу предоставить фотографии осцилограмм и подробные измерения Добавлено: Wed Apr 16, 2008 1:23 pm
