Решил приобрести лампочку ГМ-70, уж очень она мне понравилась, красивая)))) Теперь к делу: Электро Питалово: 1600в Выпрямитель: мост Кондёры в выпрямителе: на любой вкус Кондёр в контуре: к15у-1а 6кв 680лф Схема: стандартный автоген Геометрия Высота вторички: 30см Число витков:~1000 Высота каркаса первички и ОС: 7см Высота первички: 4см Число витков:~18 Обмотка ОС витков:~22 А теперь фотосессия: P.S: Фотки сделаны при разных параметрах питания. KaV: Переименовано из "VTTC ГМ-70))" в "VTTC LG на ГМ-70". Добавлено: Tue Feb 19, 2008 11:00 pm
Ещё фотки: P.S: Дуга в отвёртку жжот)) Добавлено: Tue Feb 19, 2008 11:03 pm
молодец пиздато вышло....А он в резонансе? тоже нужно позже корпус переделать свой.... ![]() Добавлено: Tue Feb 19, 2008 11:07 pm |
Охренительно просто! Отличное исполнение! ![]() Добавлено: Tue Feb 19, 2008 11:07 pm |
Да, в резонансе, искра короткая потому, что при построении этой катушки у меня была цель не длина искры, а её пушистость, непрерывность и самое главное бесшумность(нет гула 50Гц), только шипение))) 2 Stalin Спасибо! На самом деле где-то в посте увидел ещё год назад как ты ГМ-70 заюзал, так и влюбился в эту лампу с первого взляда)) Конструкция ещё будет доводится до совершенства, это пока хороший макет)) Последний раз редактировалось: LG (Tue Feb 19, 2008 11:16 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Tue Feb 19, 2008 11:11 pm |
эЭХ! LG опередил меня, я тоже самое делаю, только питальник - совмот.)) Пушистиый стример, красиво однако! А какая частота и че там за трансы у тебя в питалове? Добавлено: Tue Feb 19, 2008 11:13 pm |
Если хошь поковыряться - воткни дополнительный режим - прерыватель и переверни каркас первички и ОС - чтоб ОС внизу была. А так труЪ. Добавлено: Tue Feb 19, 2008 11:14 pm |
Так как реч зашла о стокатто, то вот фотки работы этой же катухи в подобном режиме: Добавлено: Tue Feb 19, 2008 11:49 pm
Неплохо получилось ![]() Добавлено: Tue Feb 19, 2008 11:49 pm |
Решил снять синхронное плавание: Добавлено: Tue Feb 19, 2008 11:52 pm
Молодец!!! Добавлено: Wed Feb 20, 2008 4:13 pm |
Симпатишная катуха. Раз уж ЦВ хорошо держит и без просадок - привинчивай аудиомодуляцию! Добавлено: Wed Feb 20, 2008 4:17 pm |
LG - МОЛОДЕЦ!!! Класная теселка!!
А разряды то какие красивые - вай, вай!! Адцкий зачоот! ![]() Добавлено: Wed Feb 20, 2008 4:18 pm |
Всм спасибо! Сегодня раздобыл МОТ: Добавлено: Wed Feb 20, 2008 7:16 pm
Класс! Вешай тор и уменьшай частоту .Добавлено: Wed Feb 20, 2008 7:47 pm |
Молодец, красиво! ![]() Добавлено: Wed Feb 20, 2008 7:50 pm |
Неплохая тесла! Делай модуляцию... Добавлено: Wed Feb 20, 2008 8:12 pm |
Прикольный мот,И тесла класная!!! Можеш выложить полную характеристику. резисторы,толщина провода. Весьма буду благодарен!!! Добавлено: Wed Feb 20, 2008 9:50 pm |
Теперь и мне можна наконец свою теслу на ГМ доделывать (т.к. дальше макета она не пошла) ![]() Добавлено: Wed Feb 20, 2008 9:53 pm |
стакатто какой использовал?? схему если можно дай...вот....и платочку если на нем делал Добавлено: Wed Feb 20, 2008 10:29 pm |
Татарин писал(а): стакатто какой использовал?? схему если можно дай...вот....и платочку если на нем делал Да нету у меня стакатто пока, не знаю куда его ставить или в цепь первички МОТ'а, или на сетку а может в цепь катод - земля.... :-? Прикольный мот,И тесла класная!!! Можеш выложить полную характеристику. резисторы,толщина провода. Весьма буду благодарен!!! Спасибо! А тебе зачем такие подробности, хочешь копию сделать? Неполучится, в любом случае придётся настраивать самому.... Сеточный резистор 5к 10вт он один,т.к. лампа - триод, толщина провода примерно может быть выщитана из того что я уже сказал выше, в первом посте, ну провд в обмотке ОС примерно толщиной 0.6мм, в первичке ~1.5, во вторичке ~0.3)) P.S: Аудиомодуляция мне не к чему, а вот стокатто хочу сделать)) Всем спасибо за внимание!))) Добавлено: Thu Feb 21, 2008 12:06 am |
Отличная тесла получилась ![]() Добавлено: Thu Feb 21, 2008 12:20 am |
Зачет, жму лапу! Добавлено: Thu Feb 21, 2008 3:03 am |
Ну очень хороший результат! По поводу прерывателя: Для хорошего результата срабатывать он должен быстро и резко, а также быть надёжным. Так что реле туда особо не поставишь. А если ставить в разрыв питания, то ключ нужен на полное напряжене питания, не меньше. Поставить в катод - интересный вариант, т.к. лампа при отключении катода должна тихо и спокойно запереться. Ну а где прерыватель - там и аудиомодуляция Правда, не совсем по мощности, ну и фиг с ней ![]() Добавлено: Thu Feb 21, 2008 12:26 pm |
Да действительно зачетно!
А у тебя мост после мота стоит? Добавлено: Thu Feb 21, 2008 2:28 pm |
