Перекал налицо. нафиг лампу насиловать? Думаю это лишний раз доказывает, что лампы слабее 40вт лучше в теслу не ставить. Добавлено: Mon Jan 14, 2008 4:40 pm |
ну не 40 а где-то 25 Добавлено: Mon Jan 14, 2008 4:43 pm |
я б такую лампу и покалил, если она дает тот стример.Или сделал маленькую теслу для питания плазменного шарика! Добавлено: Mon Jan 14, 2008 4:48 pm |
Странно ведь и та лампа и 36 и 45 дают одинаковые стримеры.Так зачем платить больше? Вопрос:если намотать на теслу не 1500 а 3000витков провода, стример будет больше? Добавлено: Mon Jan 14, 2008 4:51 pm |
Ну PL504 - это выходная лампа строчной развёртки, очень похожа по параметрам на 6П44С и 6П36С. Они высокое на аноде держут, да и импульсов тока не сильно боятся. Немцы не ней даже теслу делали - http://www.b-kainka.de/bastel102.htm Интересно, что же из низковольтной маломощной 6П14П вышло ?
upd: Scooter, в той статье, что ты указал, тесла на PL504. А фотка pcl85 приведена для примера : мол, вот чего с ней будет в такой установке. А лампы с металлическим анодом при перегреве оного тихо и спокойно загибаются...
По поводу провода: Вместе с количеством провода вырастет сопротивление. Соответственно, больше мощи уйдёт в нагрев. Даст ли это прирост стримера - прогнозировать затрудняюсь, это нужно на конкретной установке проверять. Последний раз редактировалось: KaV (Mon Jan 14, 2008 5:25 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Mon Jan 14, 2008 5:10 pm |
Может написано и PL504 но на фотке явно не она ,так как лампа эта крупнее и с верхним отводком анода! Последний раз редактировалось: Scooter (Mon Feb 04, 2008 12:28 am), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Mon Jan 14, 2008 5:23 pm |
А я утверждаю, что та фотография калёной PCL85 никакого отношения к тесле не имеет. В самом начале неписано: все эксперименты проводились на PL504 Добавлено: Mon Jan 14, 2008 5:27 pm |
жёппа! Стакатту надо.. Добавлено: Mon Jan 14, 2008 7:11 pm |
Короче проехали с РЛ504. Собрал теслу маленькую на г-811 но стримера при всех попытках найти резонанс я достойного так и не увидел.контурная катушка сильно греется. видно надо ее доватывать.но лампа при питании 2000 даже не греется.че это такое? Добавлено: Mon Jan 14, 2008 8:17 pm |
Паразитная генерация видимо. Добавлено: Mon Jan 14, 2008 8:18 pm |
А точно я же забыл поставить дросель.Спосибо тебе!!! вот только почему стример 0.5см Добавлено: Mon Jan 14, 2008 8:25 pm |
