Ну чтож, решил я выложить в отдельную тему очередную ЛКТ на ГУ-80. Первичка намотана на каркасе 110 мм медью в изоляции, сечение провода 1,5 мм. кв. Высота намотки 85 мм, резонанс на 30 витке. ОС намотана тем же проводом, что и первичка. ОС подвижна и имеет 28 витков, имеются отводы после 10 витка, но стриммер максимальный, когда задействованы все витки и когда ОС максимально близка к первичке(расстояние 4 см). Вторичка на трубе 50 мм проводом 0,355 мм, высота намотки - 55 см, всего 1550 витков. Номиналы всех деталей видны на схеме. Результат: жырный стриммерок до 35 см.
Кишки ЛКТ смонтированы трёх кусках винилпласта. Монтаж кривоватый, но я старался, как мог
В качестве накальника - перемотанный МОТ. Вторичку МОТа-накальника намотал алюминием сечением 4 кв.мм. Этот МОТ питаю от 190 В, а то от 220 В сильно греется. На накале лампы без просадки - 13 - 13,3 В. Лампа, как видно на схеме, включена триодом. Вся эта схемка слишком много поедает от сети - 2 - 2,2 кВт, поэтому МОТ быстро закипает. Я уже всю схему проверил, всё вроде нормально, даже ОС перемотал, а потребеление от сети всё равно огромное. Ну а теперь собсно фоточки. Последний раз редактировалось: Ps-iX (Sat Apr 24, 2010 12:10 pm), всего редактировалось 3 раз(а) Добавлено: Sat Mar 06, 2010 8:05 pm
Продолжение Добавлено: Sat Mar 06, 2010 8:07 pm
Мне понравилось! Увеличив сопротивление резистора гридлика (примерно до 1 кОм) потребление удасться немного снизить. Добавлено: Sat Mar 06, 2010 8:10 pm |
Да, но при этом и стриммер уменьшится Кстати, а что дает соединение стредней точки ВЧ фильтра накала со средней точкой катода? И что если их не соединять? Добавлено: Sat Mar 06, 2010 8:13 pm |
насколько я знаю лампа так проживет намного меньше. если не соединнить и не землить. Насчет теслы смотрится шикарно. Эх мне бы такую лампочку... Добавлено: Sat Mar 06, 2010 9:22 pm |
Ps-iX писал(а): Кстати, а что дает соединение стредней точки ВЧ фильтра накала со средней точкой катода? И что если их не соединять? Более равномерный нагрев катода- более длинный разряд. Менее равномерный нагрев катода- сильный износ лампы, более короткий разряд
Тесла понравилась, нормально сделана. Но сопли надо убрать! ![]() Добавлено: Sat Mar 06, 2010 10:49 pm |
Вобщем решил я немного изменить мою вышеописанную ВТТЦ. А именно заменить вторичку. Уже намотал новую, но проволоки немного нехватило, так что параметры таковы: диаметр 65 мм, высота намотки - 37,5 мм, провод 0,355 мм, число витков всего 1050 получилось. Но зато соотношение длинны к диаметру получилось 1:6, а не как раньше 1:10. Расчёт был именно на нормальное соотношение длинны к диамеру. Теперь вопросы: 1) Не маловато ли витков? 2) Чего то мне надоело эпоксидить катушки. Посоветуйте хороший, но легкодоступный лак. Можно и такой, что в баллончиках. 3) А что если покрыть каким нибуть обычным лаком для дерева? Добавлено: Fri Apr 23, 2010 8:38 pm |
1) Имхо вполне нормально 2) Полиуретановый лак хорош 3) хз, сам не пробовал, да и лаки разные бывают Добавлено: Fri Apr 23, 2010 8:46 pm |
А полиуретановый он в банках или в баллончиках? И насколько дорогой? Добавлено: Fri Apr 23, 2010 8:54 pm |
Полиуретановый в баллончиках. Цены разные Вот в этой теме уже много про него было Добавлено: Fri Apr 23, 2010 9:01 pm |
Паркетный полиуретановый (алкидно-полиуретановый). Если неохота дышать парами уайт-спирита, используй мебельный/паркетный акриловый лак. Он водоразбавляемый и практически не пахнет. Время застывания, как и прочность плёнки, практически идентичны полиуретану. Советую использовать глянцевый или полуматовый лак. Добавлено: Sat Apr 24, 2010 9:16 am |
Сегодня отправился на рынок в поисках полиуретанового лака. И без особого труда нашол его - яхтный полиуретановый лак. Я слышал, что яхтный вроде хороший как диэлектрик. Меня приятно удивила цена - всего 20 грн(120 р) за один килограмм. Это гораздо дешевле эпоксидки. А когда начал покрывать катушку, понял, что этот лак с эпоксидкой вообще не сравнить, с лаком гораздо приятней работать, да и выглядит катушечка красиво. Ну, вобщем, пускай сохнет, а там посмотрим. Добавлено: Sat Apr 24, 2010 11:42 am |
А напряжение пробоя у него выше, чем у эпоксидки? фотку катушки в студию ![]() Добавлено: Sat Apr 24, 2010 2:03 pm |
Стримеры сочны Последнее фото красиво.Добавлено: Sat Apr 24, 2010 3:58 pm |
Катушку сфоткаю, когда нанесу все 3 слоя лака и когда оно высохнет. Кстати сохнет он не так уж и быстро, как хотелось бы. Хотя это наверно потому, что он у меня сохнет в помещении где температура градусов 16 - 17, а то оно воняет соляркой какойто и в дом заносить не хочу. 2Strange man: Рад, что понравилось ![]() Последний раз редактировалось: Ps-iX (Sat Apr 24, 2010 8:07 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sat Apr 24, 2010 8:02 pm |
Стриммеры хороши, а вот крокодилы на многих проводах не радуют. Добавлено: Sat Apr 24, 2010 8:06 pm |
Такая конструкция с крокодилами и мне уже не особо нравится. Так что если с новой вторкой получу хоть сантиметров 40 стриммер, то буду всю конструкцию приводить в человеческий вид. Добавлено: Sat Apr 24, 2010 8:09 pm |
Воняет не соляркой, а уайт-спиритом. Если мотал на картонный каркас- можно подуть внутрь строительным феном(200-250градусов), высохнет за час- полтора. Чтобы впредь так сильно не воняло- используй глянцевый акриловый лак. Он к тому же дешевле полиуретана. Добавлено: Sat Apr 24, 2010 11:32 pm |
По просьбе B.C. Rich предьявляю фотки катушки с двумя засохшими слоями лака. Сама катушка получилась, как мне кажется, хорошо, терминал тоже не плохой - из толстого латунного стержня. А вот белая хрень на которой крепится терминал......просто хрень. Ничё по красивее под рукой не оказалось. Ну да ладно. Добавлено: Sun Apr 25, 2010 6:47 pm
Хрень можно всегда поменять Нормально, я бы ещё диск какой-нибудь в качестве тора поставил.Добавлено: Mon Apr 26, 2010 2:30 am |
Катушка хороша, но зачем такой огромный терминал? Сантиметров 10, не меньше. Он портит внешний вид. Лучше металлический диск + терминал из проволоки 1.5-2мм, длинной 2-3 см. Добавлено: Mon Apr 26, 2010 3:08 am |
Верно. С более коротким и более тупым терминалом, а также с диском будут более сочные и длинные стримеры. Про тупой терминал - сам проверял. Энергии во вторичке больше запасается, но нужна изоляция хорошая, так как шить начинает со вторички на ОС. Добавлено: Mon Apr 26, 2010 3:19 am |
Хотел только что запустить ЛКТ с новой вторкой, но блин облом - в сети напряжение не меньше 235 вольт. МОТы насыщение уйдут, а ЛАТР есть, но я им накал регулирую. Так что буду ждать вечера, когда напруга в сети подсядет. О результатах наверное уже сёдня отпишусь. Добавлено: Mon Apr 26, 2010 4:06 pm |
Добавлено: Mon Apr 26, 2010 4:57 pm |
Да напруга в сети завышена токо днём, когда все на работе. А когда они вечером включают микроволновки(причём все вместе), тогда уже и напряг проседает гдето до 225 В. Добавлено: Mon Apr 26, 2010 5:10 pm |
