Айнцвайдрайченко писал(а): Предполагаю, что применение светофильтра также обязательно. Жёлто-зелёный фильтр №113, пропускающий 510...610 нм, применялся при обработке чб фотобумаги общего назначения. Спектр света натриевой лампы как раз в озвученном вами диапазоне. Зачем там фильтр? Добавлено: Sun Dec 27, 2020 1:43 pm |
Понятно. А если вдруг перебой с электричеством, главное успеть спрятать разбросанную фотобумагу, пока вновь не включилось. Добавлено: Sun Dec 27, 2020 7:24 pm |
Она не зажжется пока не остынет, как бы. Недавно, кстати, крутил фонарь этот в гараже у себя, вспоминал детство, отец тогда плотно занимался фотографией, а я любил играться фонарём)) Добавлено: Sun Dec 27, 2020 7:37 pm |
Hellbringer писал(а): Она не зажжется пока не остынет, как бы. Не так. Это лампа низкого давления, и на горячую зажигается влегкую. Добавлено: Sun Dec 27, 2020 7:51 pm |
Причем горячая сразу же засветит натрием. Полосы у нее более узкие, чем получится сделать фильтрами. Да и не особо она горячая. Хотя повторное зажигание для аналогичных спектральных ламп почему-то не рекомендуется, только после 15 минут. Добавлено: Mon Dec 28, 2020 9:41 am |
Dalamar писал(а): Да и не особо она горячая. Наверное, потому, что рубашка вакуумирована, да еще с отражением ИК-излучения
Была у меня лампа, потерявшая вакуум. Вполне себе обжигала. Рабочая температура горелки -- в районе 260 градусов, а то и повыше. Dalamar писал(а): Хотя повторное зажигание для аналогичных спектральных ламп почему-то не рекомендуется, только после 15 минут. А вот они как раз с азотным или аргоновым наполнением внешнего баллона, и без ИК-зеркала. Поэтому режим у них чуть другой. Добавлено: Mon Dec 28, 2020 11:23 am |
Такие, как ДНАС-18, тоже перезажигаются. А почему их надо держать 15 минут - не совсем понятно. Добавлено: Mon Dec 28, 2020 11:11 pm |
Полагаю, это как-то с конденсацией натрия связано. Добавлено: Mon Dec 28, 2020 11:20 pm |
Еще одна старая и красивая натрийка низкого давления, в дополнение к показанной тут: http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4371274#4371274 На этот раз от Филипса, тип SO 60W. Имеет интересную "бамбуковую" конструкцию горелки и иной газовый состав -- и то, и другое связано с особенностями новой марки стекла, из которого выполнена горелка. Газовый состав сохранил неон, но лишился аргона, и взамен него появились гелий и ксенон. Поэтому запуск лампы еще более красочен, чем у предыдущих ламп. Штатные балласты для современных SOX-ламп не подошли, пришлось использовать обычный, на 90Вт лампу, с внешним игнитором. После этого лампа вышла на режим и светила во всей красе. Ну и видео -- первый неудачный запуск... https://www.youtube.com/watch?v=Qol5Mh2H8eA ...и второй удачный https://www.youtube.com/watch?v=4f7PtOozOsk Добавлено: Wed Jan 27, 2021 9:38 pm |
Еще одна фантастическая ртутная лампа типа "горное солнце" -- и снова немецкая, но куда более известной фирмы HANAU. Тоже 20-х .. 30-х годов прошлого века, с удивительной лампой -- очень похожей на ту, что уже показывал тут -- http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4384431#4384431 -- но с горелкой переменного тока. Вполне очевидное решение -- спаять две одинаковых горелки так, чтобы они имели общий электрод. Вот и появилось такое вот чудо. Родной балласт к ней пока что не пришел (весит больше 20кг, и отправлять его из Германии отдельная песня). Поэтому лампа была запитана от другого, тоже двухфазного. Предположительно, внутри него трансформатор с центральным отводом и ограничительные резисторы. Возможно, еще и дроссель. На холостом ходу дает между концами около 600В. Лампа, несмотря на свой весьма солидный возраст, зажглась довольно быстро и горела устойчиво. Ориентировочная мощность горелки -- ватт 400. Видео запуска и горения есть тут: https://www.youtube.com/watch?v=IHB6-vICMf4 https://www.youtube.com/watch?v=duH2iIVvgsg Добавлено: Sun Mar 21, 2021 2:23 am
Симпатично... Это лампы для соляриев? Добавлено: Sun Mar 21, 2021 2:58 am |
Для физиопроцедур. У ламп для соляриев немного другой спектр. А это именно "горное солнце" -- яркое и обжигающее, поскольку УФ там вполне достаточно. Ну и тепло тоже идет довольно сильно. Добавлено: Sun Mar 21, 2021 3:06 am |
Удалось добыть весьма старый и редкий двуханодный ртутный выпрямитель от Филипса -- тип 1077. Относится к номерной серии 1ххх, причем этот тип из очень старых -- впервые упоминается в каталоге 1929-го года. И, как водится, информации по нему практически нет, а та, что есть -- зажимается владельцами некоторого ресурса. Да и та некорректная -- заявлено, что он газовый, а он чисто ртутный. Максимум, что удалось узнать -- напряжение и ток накала. Поэтому лампа была запущена по ориентировочным значениям анодного напряжения (не менее 300В на анод) и вполне себе зажглась. Единственный момент, который остался невыясненным -- рабочее положение лампы. Учитывая, что резервуар со ртутью и надпись на баллоне была обратны расположению цоколя, решил, что рабочее положение -- цоколем вверх. Скорее всего так оно и есть. Прибор старый, с большим количеством загрязнений в баллоне. Но тем не менее не натекший и рабочий. Хотя, судя по виду разряда, параметры уже совсем не те, что в справочнике. Видео можно увидеть тут: https://www.youtube.com/watch?v=Bdq_oi0BdVk Добавлено: Sun May 30, 2021 12:18 am
Красивый выпрямитель, да и канал в целом прям музей ![]() Добавлено: Sun May 30, 2021 8:20 pm |
Очень редкие ртутно-накальные ультрафиолетовые ("солнечные") лампы типа S-2 от General Electric. Выпускались в 30-х годах прошлого века, имели мощность около 130Вт и отличались исполнением — с прозрачной колбой и с матовой. Цоколь нетипичный — E29s, т.е. Ad Medium. Питались лампы через специальный трансформатор с увеличенным рассеянием, чтобы обеспечить необходимое напряжение для раскаливания нити при небольшом (около 3А) токе, а дальше поддерживать дугу уже при значительно большем токе (около 8,5А). При этом напряжение на лампе всего лишь 15-16В. Внутреннее наполнение — аргон и большая капля ртути, которая переливается из горловины в баллон при наклоне. Рабочее положение таких ламп — цоколем вверх или горизонтально/с уклоном в сторону вершины. Добавлено: Fri Jul 23, 2021 12:33 am
Какая необычная нить накала... Для чего она такая? И ртуть кажется матовой - это фото такое? Добавлено: Fri Jul 23, 2021 12:54 am |
Нить накала такая, потому что разряд будет гореть между ее вертикальными утолщенными частями. Остальная часть будет зашунтирована. А ртуть да, матовая. Учитывая, что лампе около девяноста лет -- неудивительно. Видимо, ртуть все же разрушает потихоньку арматуру, встречал подобное в старых газотронах, когда вся ртуть покрыта какими-то ошметками, но при этом баллон не завоздушен. Добавлено: Fri Jul 23, 2021 12:45 pm |
Благодаря невероятной удаче получил в коллекцию несколько уникальных ранних натриевых ламп. Одну из них когда-то показывал, тогда она условно была названа ДНаО 85. В этот раз удалось получить еще таких, плюс одну совсем неизвестную. Есть предположение, что это ранняя версия чуть ли не единственной серийно (хоть и недолго) производимой отечественной лампы ДНаО 140. Поэтому условно она будет называться так. Что любопытно -- все имеющиеся известные лампы датированы одним и тем же годом -- 1938. Возможно, они и были сделаны исключительно для эксперимента по освещению Москвы натрием. А потом уже стало не до них. Еще из непроверенных сведений -- разработаны они были чуть ли не лично С.И.Вавиловым. Хотя в это как-то не очень верится. Ну и, если кому-то будет интересно видео: ДНаО 85 в режиме -- https://www.youtube.com/watch?v=oCJ7x6qrx2w ДНаО 140 прогрев -- https://www.youtube.com/watch?v=L-07N9dbAAw ДНаО 140 режим -- https://www.youtube.com/watch?v=RgnUcKXbpWk Черт, хотел в Ионных приборах создать, но ткнул не туда. Модераторы, перенесите, плиз, в Ионные приборы, оно там уместнее. Добавлено: Sat Jun 04, 2022 10:03 pm
До меня только сейчас дошло, что горелка этой категории ламп не керамическая. Интересно из какого стекла их делают? Вроде пары натрия должны разрушать стекло при нагреве. Добавлено: Sun Jun 05, 2022 6:57 am |
Да, стекло там для горелки отдельная проблема. Филипс применял боросиликатное, с каким-то двойным слоем. Потом разработали более стойкое, но при этом оно еще сильнее усасывало аргон из газовой смеси и плохо смачивалось натрием. У нас до этого этапа не дошли, конструкция серийной лампы ДНаО 140 так и осталась на уровне Филипса 50х годов. Добавлено: Sun Jun 05, 2022 8:35 am |
Продолжая свою мысль об агрессивных для стекла металлах: интересно, а литиевые спектралки бывают в природе? Не с индукционной накачкой как ВСБ-2, а классической электродной конструкции. Добавлено: Sun Jun 05, 2022 4:14 pm |
Электродная конструкция бывает разной. Имеется в виду дуговые? Не встречал ни в живую, ни в каталогах. Вообще набор дуговых спектралок довольно ограниченный -- благородные газы, щелочные/щелочноземельные металлы и немного тяжелых металлов. В ассортименте спектралок с полым катодом литий вроде бы есть. Добавлено: Sun Jun 05, 2022 5:28 pm |
SilverRay писал(а): В ассортименте спектралок с полым катодом литий вроде бы есть. Интересно было бы посмотреть на такую лампу в работе, спектр лития довольно красив. Искал фотографии в интернете, не смог найти. Из того что ты выкладывал очень радуют глаз таллий и рубидий. Должны быть интересными теллуровые, не знаю бывают или нет. SilverRay писал(а): Вообще набор дуговых спектралок довольно ограниченный -- благородные газы, щелочные/щелочноземельные металлы Ну так литий относится к щелочным, но его нет среди дуговых. Видимо жрет стекло. Добавлено: Sun Jun 05, 2022 5:34 pm |
Они все по-своему красивы Кадмий ничуть не хуже таллия, чисто лазурный свет. Не зря его тоже пытались применить для освещения, но там свои проблемы есть.
У цинка сине-голубой, тоже красивый. А лампы с полым катодом в работе скучны. Мне кажется, там только спектроскоп и увидит линии -- свечение буферного газа, скорее всего, будет преобладать. Хотя могу ошибаться, я особо их не гонял. Добавлено: Sun Jun 05, 2022 5:36 pm |
SilverRay писал(а): А лампы с полым катодом в работе скучны. Мне кажется, там только спектроскоп и увидит линии -- свечение буферного газа, скорее всего, будет преобладать. Хотя могу ошибаться, я особо их не гонял. Я поэтому и спросил про "классические", подразумевая под ними дуговые (впрочем их "классичность" вопрос спорный). Они реально красивые. SilverRay писал(а): Кадмий ничуть не хуже таллия, чисто лазурный свет. Не зря его тоже пытались применить для освещения, но там свои проблемы есть. Интересная информация, о кадмиевых лампах в освещении не слышал. Хотелось бы больше узнать об этих экспериментах. Добавлено: Sun Jun 05, 2022 5:41 pm |
