Список разделов Flyback.org.ru » не HV » Вакуумное оборудование
Mouse Oxalate
Особенно тепловой, у него штатная погрешность датчика +/-50%. Да и измерения им как правило не производят (по словам с того же Чипмейкера: а что 13вт, его дело вовремя рутс включить, нафига ему на шкалу смотреть). Я просто избавил себя от изысканий на эту тему, и взял готовый новый прибор, который видимо утащили из ЗИПа установки или со склада погибшего малого предприятия.
Одно время смотрел на ВИТ-19, но как и в случае с турбонасосом не смог объяснить себе - нахена мне оно. Хотя конечно модно и молодежно - панельный прибор с токовым выходом, RS-485, ЖК-дисплеем и датчиками "из дешевых". Правда ионизационник там подключается через обычную винтовую колодку, через ШВВП, причем и коллектор тоже...
Добавлено: Tue Oct 25, 2022 11:04 am
Mouse Oxalate
Пардоньте за мультипсто, но есть чем еще поделиться. Пришел ВИТ-12, оказалось он довольно добротно выполнен, даже корпус металлический. На выходных хочу откалибровать его с датчиком, заодно посмотрю насколько хорошо качает мехнасос (в цифрах), давно хотел удовлетворить свое любопытство. Ну и разъёмы на ионизационную часть ВИТ-3 где-то на подходе, возможно через неделю узнаю что у меня по глубокому.
Добавлено: Fri Oct 28, 2022 12:44 pm
Внешне прибор довольно добротно сделан и совершенно лаконичен
Обвязка входа
Питание и блокировки
ATMega128 - как-то жиронвато, ожидал меньшего
Электромонтёр
Экспериментатор
Посоветуйте, как наиболее производительно совершить вакуумную сушку от воды? Условно, очень мелкий мокрый песок высушить при температуре не выше 25 градусов?
Вакуумный насос холодильщиков вряд ли потянет долговременную работу, а если взять компрессор от холодильника? Сможет ли он проработать пару часов непрерывно? И неплохо откачивать злые органические растворители типа ацетона или дихлорэтана.
Добавлено: Sun Mar 23, 2025 4:34 pm
Электромонтёр писал(а):
насос холодильщиков вряд ли потянет долговременную работу, а если взять компрессор от холодильника? Сможет ли он проработать пару часов непрерывно? Если исправный, с маслом и не перегреется то сможет, у меня разгерметизированный холодильник больше месяца работал, отключил после подсчета электроэнергии. А вот от ацетона/дихлорэтана думаю сдохнет быстро от повреждения изоляции.
Добавлено: Sun Mar 23, 2025 5:36 pm
N1X
Если злая химоза летит - то наверное какой-то угольный фильтр сгородить можно?
А вот по поводу перегрева - тут могут быть нюансы. Холодильный все же получает охлаждение с входящим газом. А когда он на закрытую камеру работает - то только через масло может охлаждаться, но оно не омывает весь движок и темболее поршневую, которая сверху, соответственно тут уж пока не попробуешь не узнаешь. Может если новый не ходется то попробовать у кондиционерщиков поискать БУшные но живые?
Добавлено: Sun Mar 23, 2025 5:43 pm
Найти обыкновенный маслянный вакуумник НВР или импортный ротационный какой-нибудь аналог. Работать может бесконечно долго, глубины вакуума хватит с избытком, к говну в воздухе терпелив.
Добавлено: Sun Mar 23, 2025 6:58 pm
Промыть ацетоном на фильтре, после этого высушить на воздухе. Остаток влаги в сухом песке, если помещает, досушить уже под вакуумом. Намоченный именно водой, песок при 25С будет сохнуть очень долго даже под вакуумом.
От растворителей типа ацетона или дихлорэтана - тоже на воздухе. По крайней мере, их основную массу, до состояния совершенного сухого песка на вид. Остатки если надо вакуумом.
Главное определяющее скорость сушки - тонкий слой и поддержание температуры в порошке (без подогрева он будет быстро охлаждаться до момента, когда испаряться почти перестанет).
Добавлено: Sun Mar 23, 2025 7:32 pm
Доктор Зло
А что ему будет при 100 градусах в полузакрытой кастрюле?
Компрессор не дает вакуум, у него клапана-шторки, 0.9 бар от силы, ничего не высохнет.
Если хочется заморочиться, как раз тот самый вакуумник кондиционерщиков и камера для вакуумирования эпоксидки.
Но все равно лучше подогревать до 40-50 градусов хотя-бы, при испарении остывает сильно.
Подогрел, откачал, подождал и так далее, главное чтобы герметично было.
Минут 5 он работать сможет (мой работает), потом 15 минут дуть на него вентилятором.
Добавлено: Sun Mar 23, 2025 9:50 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
Мыть ацетоном и потом ацетоном сушить не пойдёт, ацетона не напасёшься. Ацетон откачивать если именно от ацетона избавиться надо.
Надо не выше 35. Максимум до 35 подогревать постоянно, а насосом откачивать. Давление снизить, только чтоб вода при 35°С кипела надёжно. И сушить вакуумом надо часами.
Добавлено: Sun Mar 23, 2025 10:01 pm
StyX
Может заморозить? И в вакууме сублимировать? Лед вроде поактивнее воды испаряется.
Добавлено: Sun Mar 23, 2025 11:13 pm
Почему такое ограничение по температуре? Что такого на песок наносишь?
Добавлено: Mon Mar 24, 2025 12:19 am
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 37, 38, 39     Просмотр темы целиком
