Список разделов Flyback.org.ru » SSTC Solid State Tesla Coil » DRSSTC
GRoza
Кандидат Технических Наук
Calipox, знаешь то-же когда-то видел подобный звон при переключении, но когда сделал гальваноразвязку по питанию на трансформаторе 220 в 220 для осциллографа, он стал меньше. Да и щуп с осцилографа, соединял землю щупа не через крокодил, а через проволоку, что бы минимальная длина сигнального пути была. Намотал проволоку на земляной контакт щупа, как пружину с выступом. Сигнал стал резко лучше. И еще помогло одеть ферритовую бусину на щуп.
Добавлено: Sun Apr 25, 2021 8:46 pm
Calipox
Behram писал(а):
Попробуй еще снаббер сток-исток поставить, сигнал должен стать красивее.
Попробую. А RCD снаббер или RC достаточно?
Осцилл всегда включен через транс. И щуп пробовал делать, как вы говорите. Картина та же.
Дело то в том, что добавление ёмкости в затвор сделало сигнал весьма достойным, только Rise time 210нс - судя по всему, это не есть гуд.
Меня огорчило, что схема с транзистором в затворе не оправдала ожидания, хотя все источники утверждают, что это панацея.
Добавлено: Mon Apr 26, 2021 7:34 am
Behram
RC достаточно. RCD можно потом, чтобы красиво все было.
Добавлено: Mon Apr 26, 2021 4:41 pm
Calipox
Добрый вечер.
Купил детальки, продолжил мучить двойной мост.
В затворе 5,6 Ом, дополнительно 3,3нФ ёмкости, супрессоры в затворе https://www.chipdip.ru/product/sm6t18ca (ёмкость 1,6нФ, против 4,3 нФ у 1.5KE18CA). Заменил диоды Шоттки в затворе (были MBRS1100) на 1n4148. Уменьшил витки ГДТ с 9 до 7. Так же аналогично заменил диоды в цепи ОС - теперь тесла нормально стартует.
Все переделки привели к следующему:
1. Миллер стал приемлемым, на мой взгляд, но Rise time 230нс. Насколько это критично и плохо?
2. На первых 2-3 импульсах Миллер печальный. Это видно на сигнале с ТТ и это приводит к срабатыванию OCD уже на 90В. Хотя дальше ток и сигнал на затворе приемлемый. Можно ли как-то бороться с этой бедой в начале пачки?
Осциллограммы снимал с пружинкой на щупе (с ней сигнал немного отличается в лучшую сторону).
Добавлено: Sat May 15, 2021 6:15 pm
Затвор+ТТ, общий вид.
Начало пачки. Затвор.
Начало пачки. Затвор+ТТ
Сигнал на затворе в середине пачки.
Ты путаешь причину и следствие.
Для пары мегагерц уже плоховато. Smile
Добавлено: Sat May 15, 2021 6:25 pm
Behram
Нормально. Слишком быстрое открытие ключей это тоже плохо.
Скорее ТО, что у тебя на стоке, приводит к срабатыванию ОЦД и кривому сигналу на затворе. Любые колебания, которые там есть, через проходную емкость лезут в затвор, тем самым, еще сильнее возмущая сток.
Добавлено: Sat May 15, 2021 6:52 pm
Calipox
Благодарю за ответы!
Может ли быть причиной этого безобразия кривой монтаж? Это тестовая плата и супрессоры/кондёры напаяны навесом. А транзисторы втыкаются через зелёный разъём (https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=c402f716f7e7f367a8fd1bea2340ec3a&n=13&exp=1), чтобы быстро проверять/менять. Или всё же не в этом дело...
Добавлено: Sun May 16, 2021 2:12 pm
Calipox
В общем делал всякую дичь и пару нормальных мероприятий, а оказалось, что это помеха. Если мерить только затвор через пружинку-всё норм. Если мерить ток-он после 160В на ЛАТРе-видно, как сильно сигнал искажается. Если тыкнуть в одну точку заземлённым щупом-видно грязь.
Сейчас убрал из затвора дополнительную ёмкость, впаял супрессор 1,5ke18ca (его ёмкости достаточно), в затворах резисторы 3,3 Ом (было 5,6 Ом).
Заземлил всё, согласно Стивовским заветам (https://stevehv.4hv.org/DR_plexi/general%20wiring%20scheme.pdf): земля моста через 100нФ на земплю управления, всё это на батарею вместе со вторичкой. Корпус ЛАТРа, БП 12В, радиаторы транзисторов туда же.
Ну и в OCD один из кондёров на 100нФ перенёс на 2 ногу LM311 - по всей видимости именно это убрало ложные срабатывания, ибо до этого там были лишние колебания.
Фронт 180нс. Сигнал при сетевом вполне приемлемый, как мне кажется. В контуре примерно 100А, от сети 4-5А.
Снова буду пробовать DR-ку...
Добавлено: Mon May 24, 2021 3:33 pm
Calipox
Добрый день! Может кто подскажет-есть ли смысл для управления двойным мостом на каждую пару транзисторов использовать UCC-усилитель на полевиках-ГДТ? То есть будет 4 таких цепи, 4 ГДТ (одна первичная, одна вторичная обмотки). Удвоенный стандартный Стивовский драйвер. Цель-больше мощности на каждую пару ключей. Или это излишне и профита не будет?
Добавлено: Tue Jun 29, 2021 3:42 am
А зачем, фронты не устраивают в текущем варианте?
Добавлено: Tue Jun 29, 2021 8:32 am
Calipox
Доброго времени суток.
Решилась проблема с плохими фронтами DRки предиктором. Радостно, получается 180-200нс.
Может кто мимо проходить будет и подскажет - какой коэффициент связи лучше для DRки? Встречал инфу, что надо небольшой - 0,1. Но на просторах интернета конструкции разнятся - у конусная первичка, и цилиндр вплотную...
И по поиску рабочей частоты. SSTC работала на 184кГц. ДРка сваливается либо на 190-200, либо на 160-170кГц. Я знаю, что стример добавляет ёмкость, уменьшает частоту, но ведь в ССке тоже это есть. Или частота становиться ещё меньше за счёт первичного контура?
У меня получается, что частота в начале и конце накачки может разниться от 5 до 10кГц. Я правильно понимаю, что витки надо подбирать так, чтобы частота в начале и конце накачки была как можно ближе?
Добавлено: Wed Jul 21, 2021 4:01 pm
Затвор, ток
Пример сигнала затвора.
Глеб
Добрый маньяк
ИМХО, если обычная дрка, то порядка 100 мксек можно.
Добавлено: Thu Jul 22, 2021 6:45 pm
Глеб
Добрый маньяк
Приветствую всех. Какой запас по напряжению должен быть у транзисторов в мостовой DRSSTC? Хочу попробовать собрать DRку на 50-100 Вольт.
Добавлено: Sun Jul 25, 2021 12:16 pm
Calipox
Вот вроде более менее настроил всё, работает... Но получается разряд 40-45см. 50нФ ММС, 71мкс накачка, 44Гц, ток ~360А, коэффициент связи 0,14 (посчитано в Inca), от сети кушает не более 2А, всё холодное абсолютно. То ли пытаться длительность увеличить, то ли частоту...
Уж больно шумная штуковина...интересно, как слышно соседям.
Добавлено: Wed Jul 28, 2021 2:53 pm
Затвор
Ток, затвор
Глеб
Добрый маньяк
ИМХО, лучше длительность. Только осторожно, чтобы ключи не бахнули.
Добавлено: Wed Jul 28, 2021 11:13 pm
Calipox
Добрый день! Очередная нелепая история.
Был у меня драйвер ДРки на самостоятельно сделанной плате, обычный Стивовский. Тесла работала, всё в порядке. Решил все это дело облагородить и заказал платы у китайцев. Пришли, начал переносить всё с самодельных плат на заводские. И вот дело дошло до драйвера. Тесла отказывается запускаться. Подумал, вдруг при перепаивании какая-то деталь повредилась (уже было такое, вылазили непонятные проблемы, оказывалось, что у смд кондёра обкладка отламывалась). Ну и заказал все детали новые. Спаял новый драйвер. Ожидал ли я что поможет? Нет, просто хотел исключить одну из предполагаемых проблем. Конечно же это не помогло-тесла не стартует.
При подключении внешней ОС и моста без напруги на затворах есть сигнал, всё норм.
Раньше без сигнала с ОС на затворах были одиночные импульсы, теперь там затухающие колебания 60кГц...
Кардинальных отличий относительно рукодельной платы нет. Изменена трассировка ОС, 74HC08, 74HC74. Всё.
Добавлено: Sun Oct 03, 2021 8:45 am
Затвор, старый драйвер
Затвор, новый драйвер
03.10.2021, 13 26 08.jpg (132.43 Кб)
Внешний вид 2
03.10.2021, 13 25 51.jpg (147.53 Кб)
Внешний вид 1
Calipox
Доброго дня, форумчане!
Закончил, вроде как, свою ДРку, осталось только придумать и сделать корпус.
По итогу: рабочая частота примерно 142кГц, MMC=62,5нФ, от сети кушает 3-4А, в контуре чуть меньше 360А. Стример 55-60см, при этом интер - 95Гц, 76мкс . Ожидал большего, но что есть, то есть.
Благодарю всех, кто помогал советами Smile
Добавлено: Sun Nov 28, 2021 10:27 am
Ток, затвор 3
Ток, затвор 2
Ток, затвор 1
GRoza
Достойно отлично
Добавлено: Sun Nov 28, 2021 2:14 pm
Разряд красивый! А видео будет?
Добавлено: Sun Nov 28, 2021 8:38 pm
Hercules13
Достойная катуха....Что еще нужно... не знаю
Добавлено: Mon Nov 29, 2021 12:36 am
Calipox
Да с видео не очень дела обстоят. Аймобила скудные возможности имеет в этом плане.
Попробовал снять - https://youtu.be/EdW-GdpxUb8
Почему-то при увеличении длительности накачки более 76мкс ток уходит на спад. Вот думаю, толи электролита на 3300мкФ не хватает...
Добавлено: Wed Dec 01, 2021 2:47 pm
Глеб
Добрый маньяк
Отличная катушка отлично
Добавлено: Wed Dec 01, 2021 4:25 pm
Calipox
Товарищи, доброго дня!
2 вопроса возникло, может просветит кто.
1. Коэффициент связи. С SSкой было просто -больше коэффициент, больше ток/мощность. Сейчас у DRки плоская первичка. Вторичка поднята на 3см относительно первички, k=0,12 (расчет в inca). Поднимаю ещё на 2 сантиметра, k=0,1, а ток больше (приложил скрины). На разряде особо разницы не заметил. Просто интересно, почему так и как лучше?
2. Пишут в интернетах, что частота интера должна быть до 200Гц. А как быть с режимом Midi? Я сдвинул на 3 октавы, чтобы максимум получался 250Гц, но при этом ноты слишком не соответствуют. При этом длительность пачки ограничил 50мкс. Вроде силовая не греется, но я долго и не гоняю...
Добавлено: Sun Dec 05, 2021 10:02 am
k=0,1
k=0,12
Электромонтёр
Экспериментатор
Скорее сказывается ослабление связи первичного и вторичного контуров. Итоговая добротность первичного контура чуть выше, поэтому и ток выше. Но с ослаблением связи напряжение на вторичном контуре чуть снизится. В итоге, выходное напряжение останется примерно на прежнем уровне. На 0,1 нарастание тока практически до конца импульса. А на 0,12 под конец ток просаживается - разряд отъедает мощность из контура, немного не хватает добротности. Может поставить вторичку в среднее положение, 4см со связью 0,11?
Добавлено: Sun Dec 05, 2021 12:30 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 36, 37, 38     Просмотр темы целиком
