Есть же радиолюбительский диапазон 137 кГц, может стоит там попробовать?
Добавлено: Tue Aug 13, 2024 8:48 am
Белоказак
Там очень узкий участок, всего 2,1 кГц, для работы только CW и QRSS. Локальные тесты с "земляными" антеннами никто не запрещает там проводить, конечно, но во-первых - не хочется мешать тем, кто проводит дальние связи на этом диапазоне, а во-вторых - хотелось бы именно передавать речевой сигнал (в зарубежной литературе такой способ проводного вещания назывался carrier current broadcasting), а это минимум 6 кГц ширины полосы для АМ или ЧМ, и 3 кГц для SSB. А на 78 кГц в населенных пунктах, где нет ТПВ, мы вряд ли кому своими QRP-шарманками помешаем
Добавлено: Tue Aug 13, 2024 9:18 am
Ну так а смысл, кто тебя услышит? Тут хоть с радиолюбителями можно попытаться связаться. Я конечно понимаю, что каждый по своему с ума сходит, но все же, интересно же хоть какой-то практический результат получить со своего хобби. Как мне кажется.
Добавлено: Tue Aug 13, 2024 9:58 am
Белоказак
Ну, это только с местным таким же энтузиастом, как ты, по договоренности )) Либо для начала - слушать самого себя, путешествуя с приемником, а передатчик в это время что-то транслирует непрерывно. Интерес именно в самом эксперименте: как распространяется сигнал, от чего зависит, обстановка с помехами и т. д. Хобби возможно для кого-то покажется странным, но это дело вкуса
Добавлено: Tue Aug 13, 2024 10:15 am
главный колбасист
А мой Веслик https://www.youtube.com/watch?v=XOTLfnMOSqQ&...pdmVwMSB6ZW5uZWNr
говорит что передаёт по волноводу шумана приблизительно на этих частотах не то что без потери громкости,
а почти без потери мощности энергию несущей передает на километры. Брешет ?
Добавлено: Tue Aug 13, 2024 10:38 am
beg
Смысл есть для ценителей старины, восстановление заброшенного НЧ вещания. Экономически бесполезное, но кому-то приятное хобби (как и любые хобби). Конкретно на средних волнах из-за минимального регулирования оно очень популярно в некоторых странах запада (индивидуальное/любительское радиовещание, LPAM, LPFM).
Кроме того, не-эфирное распространение радиосигнала не является нарушением законодательства о радиосвязи.
И даже с эфирным есть ряд исключений:
    - есть частоты для медицинского, промышленного и научного применения, на которых допускается выход ЭМ излучения в определенных пределах (а ведь мы чисто в научных целях пробуем :D - на ДВ кстати это частота 180±4,5КГц);
    - можно попытаться получить лицензию на индивидуальное (некоммерческое) радиовещание (успешно продвигающийся проект С.Комарова, уже утвержден, законодательно параллелен радиолюбительству).
Добавлено: Tue Aug 13, 2024 7:54 pm
Глеб
Добрый маньяк
Тиратроны ТГ5Р. По размерам, похоже, относятся к серии "Молекула" (1т1а к серии "Патрон").
Добавлено: Sat Aug 17, 2024 11:02 am
Электромонтёр
Экспериментатор
Купил пару генераторных лампочек для лампового генератора ) панельки и анодные выводы есть
Добавлено: Tue Aug 20, 2024 6:17 pm
Белоказак
ГУ-29?
Добавлено: Tue Aug 20, 2024 7:07 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
Они
Добавлено: Tue Aug 20, 2024 7:20 pm
А что за генератор?
Добавлено: Tue Aug 20, 2024 8:02 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
Двухтактный автоген на мегагерц запилить с питаловом от удвоителя. С отсечкой в 90° симметрия должна быть. Щас думаю, не купить ли 2кВ 1:100 щуп к осциллографу для наблюдений.
На флае закинул толковую книжку по ламповым генератором.
Добавлено: Wed Aug 21, 2024 5:40 pm
А для чего нужна симметрия? Её и с однотакта получить несложно, в принципе, всё равно же через каткшку связи наверняка снимать будешь мощность..
Добавлено: Wed Aug 21, 2024 6:08 pm
Белоказак
Сегодня почитал. Книжка действительно толковая, но моих математических навыков не хватило, чтобы осилить расчет автогенератора :-D
Добавлено: Wed Aug 21, 2024 6:12 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
Интересно проработать именно двухтакт, чтобы обе полуволны были. Плюс есть влияние разброса параметров тетродов лампы при параллельном соединении. Мощность действительно не с анодного контура собираюсь снимать.
Добавлено: Wed Aug 21, 2024 6:43 pm
Белоказак
Двухтактник удобен тем, что можно очень легко завести ОС - конденсаторы с анода левого тетрода на сеткуправого и наоборот (как в мультивибраторе) и контурная катушка с отводом от середины.
Добавлено: Wed Aug 21, 2024 7:38 pm
Так это, собственно, и есть он, мультивибратор.
В остальном же, двухтактные схемы никаких особых преимуществ перед однотактными не имеют. Ни по КПД, ни по чистоте спектра. Так.. Один из вариантов сложить мощности двух ламп.
Добавлено: Wed Aug 21, 2024 8:08 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
ОС предполагается делать с доп обмотки поверх контурной катушки. По конструкции заведу отдельную тему.
Добавлено: Wed Aug 21, 2024 8:51 pm
Но почему именно на нежных тетродах, это же что микроскопом гвозди забивать, они для усилителей, а не автогенераторов с ихними ломовыми сеточными токами. Есть же всякое, там, стабилизаторное дубьё триодное типа 6С33С, например.
Добавлено: Wed Aug 21, 2024 9:13 pm
Нашёл интересную измерительную головку, обычно они лёгкие, эт какая-то массивная и тяжёлая. В ноль выставляется, только если располодить лицевой стороной вверх.
Вроде работает. Что значит надпись 83,4 мкА?
Добавлено: Sat Oct 05, 2024 11:04 pm
Обычно пишут ток полного отклонения.
Добавлено: Sat Oct 05, 2024 11:24 pm
Как раз тебе ток через бактерии мерять смех
Добавлено: Sun Oct 06, 2024 9:00 am
N1X
Ну на ней и написано 20-30 градусов наклона. Под установку в наклонные консоли видимо.
Добавлено: Sun Oct 06, 2024 9:53 am
Да она какая-то странная, очень зависит от положения, под 20-30 градусов на ноль не выставляется, только строго вертикально.
Нашёл в закромах более интересную, тоже здоровенную) Она показывает независимо от положения
Хотел нагуглить на неё даташит, но только на ебай нашёл за 70$ продают))
Добавлено: Sun Oct 06, 2024 12:52 pm
photo_2024-10-06_12-51-42 (2).jpg (117.21 Кб)
Это вполне может быть головка логометрического типа.
Добавлено: Sun Oct 06, 2024 3:08 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 320, 321, 322, 323, 324  След.     Просмотр темы целиком
