Углекислотный баллон с редуктором. Давление в баллоне упало втрое, давление на выходе до сих пор стабильное. Добавлено: Fri Jul 17, 2015 4:39 am |
Ну, Бес, ты не путай. У СО2 давление в баллоне 6-8 атм., а иные газы за сотню атм. переваливают. Когда лопается магистраль NO3 - струей кристаллов может кузов порезать. Добавлено: Fri Jul 17, 2015 7:15 am |
можит МПа? Добавлено: Fri Jul 17, 2015 7:56 am |
Да нет, атмосфер. Конкретно закись содержится под давлением 50-70 атм. И конечно она на NO3, а N2O, это я о своем, аквариумном задумался Добавлено: Fri Jul 17, 2015 8:30 am |
Перцу нужно вручить медаль "Почётный пиздун года". ![]() Добавлено: Fri Jul 17, 2015 1:15 pm |
Рабочее-то да, но углекислый газ сжижается, вроде как, при примерно 60 атм. Добавлено: Fri Jul 17, 2015 2:17 pm |
Серый волк так неровно ко мне дышит, что придётся ему извиняться. Ибо если перечитать пост, то видно, что я писал - углекислота 6-8 атм., а закись - на порядок больше. При чем здесь аттестационные давления баллона - вообще непонятно. Добавлено: Fri Jul 17, 2015 2:21 pm |
не придется углекислота при комнтаной температуре сжижается чуть выше 60 Атм, при нагреве - внезапно выше ичсх балоны углекислотных огнетушителей тожи на 150/225 аттестованы Добавлено: Fri Jul 17, 2015 2:56 pm |
Скажите, а можно в маленький баллон из под углекислоты, гелия налить? Это безопасно? Ничо не ебнет внезапно? Добавлено: Fri Jul 17, 2015 3:13 pm |
сам вот задумываюсь над данным вопросом... не, что не ебнет это скорее всего, особенно если не лить до 150 Атм, а ограничиться 50-60 однако баллоны углекислотные отличаются повышенной грязнотой, посему что потом будет на выхлопе - гелий с говном, или говно с гелием - большой вопрос Добавлено: Fri Jul 17, 2015 3:17 pm |
Смотря какой баллон - попадались от углекислоты точно такие же. как и кислородные - толстостенные 150/225, и даже 200/около 300, а есть и легкие 100/150, в последние бы не наливал. Добавлено: Fri Jul 17, 2015 3:19 pm |
Да, я, конечно, неправ, ибо спутал атмосферы и МПа. Шах прав. Добавлено: Fri Jul 17, 2015 3:57 pm |
Когда меня друган попросил зъездить поменять ему балон со сварочной смесью ,когда мы прикрутили к нему редуктор манометр показал 150 очков.
Кстате никто незнает какое примерно давление в балоне СО2 для пневматики 12гр? Добавлено: Fri Jul 17, 2015 5:03 pm |
ЦО2 всегда, пока не испарится, даёт 6-8 МПа, в зависимости от погоды Добавлено: Fri Jul 17, 2015 5:56 pm |
у нас заправляют баллоны углекислотой для полуавтомата.Давление в баллоне 120 кгс/см2 Добавлено: Fri Jul 17, 2015 6:25 pm |
А у нас, внезапно, тоже заправляют баллоны углекислотой для полуавтомата. Давление в баллоне около 70 кгс/см2. Добавлено: Fri Jul 17, 2015 7:08 pm |
Руслан писал(а): у нас заправляют баллоны углекислотой для полуавтомата.Давление в баллоне 120 кгс/см2 Это хреново. http://www.shooting-ua.com/books/book_71.htm Добавлено: Fri Jul 17, 2015 7:42 pm |
"ГОСТ на СО2, из которого следует, что наша углекислота - жидкость. Далее, "Физика Баллонов" (журнал "Пейнтбол" №12): Первая серия - КИСЛОТА. В курсе элементарной физики указывается, что давление насыщенных паров над жидкостью (как раз это и происходит внутри углекислотного баллона) при постоянной температуре постоянно. Для СО2 при Т=25С это давление около 55 атмосфер или примерно 780 пси*. Отсюда следует, что для содержания углекислоты в замкнутом объеме достаточно использовать стандартный баллон без редуктора, с клапаном ниппельного типа - давление паров над жидкостью обеспечит примерно одинаковое давление на выходе. Но: только при постоянной температуре. А при росте температуры давление будет расти в квадратичной зависимости, при достижении критической для СО2 точки - 31 градуса Цельсия - давление в баллоне будет 73 атм (1000 пси). Выше этой температуры СО2 может находится ТОЛЬКО в газообразном состоянии и при дальнейшем нагреве будет подчиняться небезызвестной формуле состояния газа. Рост давления при этом будет линейный и при 50 градусах достигнет 77 атмосфер или 1100 пси." "Пустые кислородные баллоны заправляются кислородом до давления 150 кгс/см2. Таким образом, при установленном для кислородных баллонов давлении наполнения 150 кгс/см2 и температуре 20° С в баллон емкостью 40 л вмещается около 6 м3 газа. Фактическая величина давления наполнения баллонов принимается в зависимости от температуры в наполнительном помещении." "Сколько газа в баллоне Кислород, аргон, азот, гелий, сварочные смеси: 40-литровый баллон при 150 атм — 6 куб. м / гелий 1 кг, прочие сжатые газы 8-10 кг Ацетилен: 40-литровый баллон при 19 кгс/см2 — 4,5 куб. м / 5,5 кг растворенного газа Углекислота: 40-литровый баллон — 12 куб. м / 24 кг жидкого газа Пропан: 50-литровый баллон — 10 куб. м / 42 литра жидкого газа / 21 кг жидкого газа Сколько весят баллоны Кислород, аргон, азот, гелий, углекислота, сварочные смеси: вес пустого 40-литрового баллона — 70 кг Ацетилен: вес пустого 40-литрового баллона — 90 кг Пропан: вес пустого 50-литрового баллона — 22 кг Давление кислорода или аргона в полностью заправленном баллоне в зависимости от температуры -40C — 105 кгс/см2 -20C — 120 кгс/см2 0C — 135 кгс/см2 +20C — 150 кгс/см2 (номинал) +40C — 165 кгс/см2 Давление гелия в полностью заправленном баллоне в зависимости от температуры -40C — 120 кгс/см2 -20C — 130 кгс/см2 0C — 140 кгс/см2 +20C — 150 кгс/см2 (номинал) +40C — 160 кгс/см2 Давление ацетилена в полностью заправленном баллоне в зависимости от температуры -5C — 13,4 кгс/см2 0C — 14,0 кгс/см2 +20C — 19,0 кгс/см2 (номинал) +30C — 23,5 кгс/см2 +40C — 30,0 кгс/см2 Сколько газа в баллоне Кислород, аргон, азот, гелий, сварочные смеси: 40-литровый баллон при 150 атм — 6 куб. м / гелий 1 кг, прочие сжатые газы 8-10 кг Ацетилен: 40-литровый баллон при 19 кгс/см2 — 4,5 куб. м / 5,5 кг растворенного газа Углекислота: 40-литровый баллон — 12 куб. м / 24 кг жидкого газа Пропан: 50-литровый баллон — 10 куб. м / 42 литра жидкого газа / 21 кг жидкого газа Сколько весят баллоны Кислород, аргон, азот, гелий, углекислота, сварочные смеси: вес пустого 40-литрового баллона — 70 кг Ацетилен: вес пустого 40-литрового баллона — 90 кг Пропан: вес пустого 50-литрового баллона — 22 кг Давление кислорода или аргона в полностью заправленном баллоне в зависимости от температуры -40C — 105 кгс/см2 -20C — 120 кгс/см2 0C — 135 кгс/см2 +20C — 150 кгс/см2 (номинал) +40C — 165 кгс/см2 Давление гелия в полностью заправленном баллоне в зависимости от температуры -40C — 120 кгс/см2 -20C — 130 кгс/см2 0C — 140 кгс/см2 +20C — 150 кгс/см2 (номинал) +40C — 160 кгс/см2 Давление ацетилена в полностью заправленном баллоне в зависимости от температуры -5C — 13,4 кгс/см2 0C — 14,0 кгс/см2 +20C — 19,0 кгс/см2 (номинал) +30C — 23,5 кгс/см2 +40C — 30,0 кгс/см2 " http://www.paintball-online.ru/index.php?showtopic=2695 http://stalevarim.ru/pub/manometr-na-kislorodny...antiya-bezopasno/ http://www.udarnik-truda.ru/workshop/welding/welding.htm Добавлено: Fri Jul 17, 2015 7:53 pm |
Окромя всего прочего, а кто имел дело с мотаными из стекловолокна баллонами? По ходу работы сталкиваюсь с таковыми в разных эпостасиях и стало интересно. Насколько я слышал у них менее ярко выражен шрапнельный эффект или вообще не взрываются, а только спускают через слабое место. Добавлено: Fri Jul 17, 2015 8:05 pm |
Я думал, такие только для водоподготовки делают. Добавлено: Fri Jul 17, 2015 8:07 pm |
Для пропана в машины и просто так еще. Ну это о чем я знаю. Добавлено: Fri Jul 17, 2015 10:08 pm |
Аквалангистские и подобные почти все из композита разного типа. Добавлено: Fri Jul 17, 2015 10:10 pm |
ExEcUtE писал(а): А ничего, что расход газа при сварке с применением защитной атмосферы меряется при избыточном давлении на выходе регулятора расхода от силы атмосферу?) И что объем газа в баллоне, приведенный к атмосферному давлению, составляет сотни литров?) Ну и что? К чему это сказано? ExEcUtE писал(а): БКО-50ДМ этим грешит, кусочек стружки внутри редуктора продавил фторопластовую вставку на клапане, и стало подтравливать под седло. Ничего он не грешит, точнее, не больше остальных, засираются все рано или поздно. И вот не надо, тот, который совковый (а не донметовский новодел с тем же названием), очень даже неплох, потому что имеет дополнительный фильтр на клапане. Сам клапан там не фторопластовый, и быть им не может, в принципе. Фторопласт холоднотекуч, для этих целей непригорден. Для особо упоротых, да, я его в туда ставил. Своими руками. Плющит за две минуты. В оригинале клапан сделан из какого-то поликарбоната, марку не помню, всёравно его не найдёшь. Делаю обычно с капролона, живут нормально. ExEcUtE писал(а): На выходе вспучило шланг, манометр на выходе стрелку по второму кругу чуть не погнал Предохранительный клапан регулировать надо, и будет тебе счастье. ExEcUtE писал(а): В баллоне 30 очков - на выходе не 4 атм как винтом закручено было на полном со 150 очками, а все 10. У тебя он просто неисправен, не надо лохматить бабушку. Исправный держит стабильное давление до пустого баллона. Не веришь - приезжай, покажу. ExEcUtE писал(а): Рекомендую изучить принцип действия баллонного редуктора Сам бы лучше изучил, а то всё у тебя плывёт, скачет и вибрирует
И вообще, про многоступенчатые редукторы слышал? У меня, например, стояла связка из БКО-50 и РДСГ1, рассказать, зачем так или сам догадаешься? ![]() Добавлено: Fri Jul 17, 2015 10:28 pm |
perezx писал(а): У СО2 давление в баллоне 6-8 атм. Манометр показывал 6МПа, сейчас около 2х. Переведёшь в атмосферы сам, учитывая, что 1 атмосфера - 101кПа? Hellbringer писал(а): Исправный держит стабильное давление до пустого баллона. Именно так. Добавлено: Fri Jul 17, 2015 10:53 pm |
Если у тебя углекислоты 2 МПа, там уже не осталось жидкости. Кончился, короче. Добавлено: Sat Jul 18, 2015 12:12 am |
