Потому что в фокусе эллипса будет лишь маленькая часть светящегося тела лампы (если она не кольцевая) Добавлено: Sun Oct 25, 2009 9:28 pm |
дык можно собрать кольцо (многоугольник точнее) из отражателей. это и проще кстати) но всё равно это ересь Добавлено: Sun Oct 25, 2009 9:45 pm |
DUSTMAN Не ересь чем больше ламп тем больше температура и скорость нагрева. AlexDark ну если 20 ламп по киловату трубчатых собрать в кружок то киловат 5 на тигель упадет Добавлено: Sun Oct 25, 2009 9:50 pm |
В кольцевой отражатель уже лучше совать много шаровых ламп -- они более точечные источники света, нежели трубчатые. Шаровые имею в виду ксенонки естессно. Добавлено: Sun Oct 25, 2009 9:52 pm |
Температура выше определенного предела не поднимется, даже если миллион ламп сфокусировать. Она не сможет быть выше температуры тела свечения, выше температуры, ограничивающей прочность ламп, рефлекторов, тигля и других компонентов установки, еще потери на конвекцию и излучение нагретым тиглем и тд и тп. Добавлено: Sun Oct 25, 2009 9:59 pm |
И да, таки там в зонке ШАРОВАЯ лампа. В общем там какие-то ***- 3000 использовали. Даже при переезде их целую коробку выкинули ибо перешли на импортные т.к. наши типа УГ (со слов тех людей которые с ней работают).Добавлено: Sun Oct 25, 2009 10:02 pm |
Она не сможет быть выше температуры тела свеченияА какая температура тела свечения у ДКсШ-3000? Даже при переезде их целую коробку выкинулиты, я так понимаю, не прихватил себе? Добавлено: Sun Oct 25, 2009 10:41 pm |
Пружина Экзорцист Эти ксеноновые лампы очень труднозажигабельны, к тому же сами требуют весьма нехилого(некоторые водяного) охлаждения, а осцилятор для такой лампы размером с табуретку в лучшем случае будет.Сам ёбся и в итоге забил.Трудно намотать импульсный транс в сотню-другую витков проводом на 250А. Добавлено: Sun Oct 25, 2009 10:43 pm |
Не, не прихватил - а нах**я? Класть некуда, а включать всёравно желания нет особо.. Продавать - лишний гемор...
Кстате осциллятор, именно поджига, там небольшой - КВИ разряжается через разрядник на одновитковую первичку импульсного транса, вторичка - втков 10 шины. Питаюший шкафчик габаритами где-то 1000*700*400 мм Последний раз редактировалось: Abramov (Sun Oct 25, 2009 11:04 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sun Oct 25, 2009 10:57 pm |
А какая температура тела свечения у ДКсШ-3000? У именно этой лампы не знаю, в среднем у ДКсТ с нормальным охлаждением температура колбы 750-800 градусов. Добавлено: Sun Oct 25, 2009 10:59 pm |
Галогенные лампы Галогенная лампа Добавление в буферный газ паров галогенов (брома или йода) повышает время жизни лампы до 2000—4000 часов. При этом рабочая температура спирали составляет примерно 3000 К. Эффективность галогенных ламп достигает 28 лм/Вт. Иод (совместно с остаточным кислородом) вступает в химическое соединение с испарившимися атомами вольфрама. Этот процесс является обратимым — при высоких температурах соединение распадается на составляющие вещества. Атомы вольфрама высвобождаются таким образом либо на самой спирали, либо вблизи неё. Добавлено: Sun Oct 25, 2009 11:06 pm |
У ксеноновых ламп светоотдача не лучше галогенок. У них она 15-20лм/Вт. Но как я понимаю вам нужна большая температура. Добавлено: Sun Oct 25, 2009 11:13 pm |
2500 хотябы Оборудование для сварки световым лучом В установках для сварки световым лучом в качестве источника излучения обычно используют шаровые дуговые ксеноновые лампы сверхвысокого давления двух типов: ДКСШ — с воздушным охлаждением и ДКСШРБ — с комбинированным воздушно-водным охлаждением мощностью 0,12… 10 кВт. Ксеноновые лампы работают от источника постоянного тока с напряжением холостого хода не ниже 70 В и падающей вольт-амперной характеристикой. Хорошо себя зарекомендовали сварочные выпрямители серии ВСВУ. Дуговой разряд в лампах возбуждаегся с помощью специального высоковольтного высокочастотного блока поджига (осциллятора) Установка состоит из стеклянного длиннофокусного отражателя с соотношением фокусных расстояний (осевым увеличением) диаметром 600 мм с углом охвата 180° и двухлинзового кварцевого объектива. Установка рассчитана на применение лампы типа ДКСШРБ мощностью 3,5… 10 кВт. Максимальная плотность лучистого потока в центре сфокусированного пятна нагрева (2200 Вт/см2) достигается при использовании лампы типа ДКСШРБ мощностью 10 кВт и системы с кварцевым объективом. Установка оснащена следующими технологическими узлами: станиной, на которой установлен рабочий стол с электроприводом, столом, предназначенным для размещения на нем приспособлений и перемещения деталей под световым лучом при выполнении сварных швов; оптическим устройством для наблюдения за процессом нагрева; пневматическим затвором, служащим для перекрытия лучистого потока; блоком питания ксеноновых ламп и пульта управления. На установке успешно выполняют сварку тонколистовых конструкционных металлов толщиной 0,1 …2,0 мм. Установка содержит семь моноэллипсоидных систем, в которых в качестве концентратора излучения использован стеклянный отражатель диаметром 156 мм с углом охвата 180° и соотношением фокусных расстояний. В качестве источников излучения применены дуговые ксеноновые лампы типа ДКСШ мощностью 1 кВт. В установке за счет перемещения отдельных оптических систем в зависимости от требуемой технологической задачи можно создавать точечный, кольцевой и полосовой источники теплоты в рабочей плоскости установки. Максимальная плотность лучистого потока в рабочем пятне нагрева при фокусировке всех систем в одну точку составляет 1000 Вт/см2. С использованием этой установки успешно могут быть решены задачи по сварке тонколистовых конструкций толщиной менее 0,2 мм. Промышленная установка создана для сварки листовых конструкций с толщиной листа менее 2 мм. В установке использован стеклянный алюминированный эллипсоидный отражатель диаметром 358 мм с углом охвата 200°, осевым увеличением М0 = 4, специализированная ксеноновая лампа типа ДКСШРБ мощностью 4 кВт. Такая система обеспечивает получение максимальной плотности лучистого потока 2500 Вт/см2. В промышленности находят применение модули лучистого нагрева (МЛН) различного технического назначения. Такие модули могут устанавливаться на разнообразные технологические стапели или станки в зависимости от конкретной технологической задачи. В модулях применен новый более прогрессивный металлический отражатель, который позволяет существенно повысить плотность лучистого потока в пятне нагрева, а следовательно, производительность сварочных установок. Так, система с отражателем, изготовленным из алюминиевого сплава Д16 диаметром 300 мм, углом охвата 238° с осевым увеличением позволяет достигнуть максимальной плотности лучистого потока в центре пятна нагрева 6000 Вт/см2 при использовании лампы типа ДКСШРБ мощностью 5 кВт, работающей в номинальном режиме. Дальнейшее повышение эффективности процесса нагрева световым лучом может быть достигнуто за счет увеличения энергетической яркости ламп путем перехода от непрерывного к импульсному режиму их питания. Установлено, что при кратковременной перегрузке лампы по силе тока в 1,5…2,0 раза плотность лучистого потока в пятне нагрева может быть повышена в 2,0…2,5 раза. При этом лампа работает достаточно стабильно, без заметного сокращения срока службы. В последние годы в промышленности был разработан более прогрессивный МЛН с короткофокусным металлическим отражателем, имеющий более высокие энергетические характеристики. Он состоит из металлического водоохлаждаемого отражателя, дуговой ксено-новой лампы серии ДКСШРБ, узла юстировки, затвора — регулятора лучистого потока, системы визуального наблюдения за процессом сварки, аппаратуры измерения и контроля параметра светового луча, пульта управления. Электрическое питание ксеноновых ламп мощностью 3,0… 10 кВт осуществляется от сварочного тиристорного выпрямителя типа ВСВУ-630, обеспечивающего непрерывный и импульсный режим работы. Выходные параметры пучка лучистой энергии Е сварочных установок представлены с ксеноновой лампой ДКСШР. Нашел вот это. Кто может перевести вт\см в градусы (всетаки возможно применение нескольких ламп) Добавлено: Sun Oct 25, 2009 11:14 pm |
Установлено, что при кратковременной перегрузке лампы по силе тока в 1,5…2,0 раза плотность лучистого потока в пятне нагрева может быть повышена в 2,0…2,5 раза. При этом лампа работает достаточно стабильно, без заметного сокращения срока службы. дык это получается, что с ДКсШ-3000 можно и 6 киловатт снять? Добавлено: Mon Oct 26, 2009 7:17 am |
вт/см в градусы перевести нельзя. Добавлено: Mon Oct 26, 2009 10:25 am |
Я в курсе что нельзя. Жаль что в статье не написан диаметр пятна. Может им платы только поять, а как печка не прокатит. Добавлено: Mon Oct 26, 2009 11:09 am |
Сделал себе небольшую УФ камеру. Горелка от ДРЛ-250 + соответствующий дроссель + корпус хз от чего Добавлено: Sun Apr 18, 2010 9:29 pm
Платы засвечивать? Добавлено: Sun Apr 18, 2010 9:36 pm |
для плат жестковато будет Это - стерилизовать всякие предметы, жарить мелких насекомых, просто светить УФ и вонять озоном ![]() Добавлено: Sun Apr 18, 2010 9:43 pm |
Надо что-то из своих ДРТшек смастреить подобное... Солярий для некоторых личностей... Добавлено: Sun Apr 18, 2010 9:46 pm |
вертикальный герметичный шкаф с ДРТшками по окружности. И туда этих самых некоторых личностей ![]() Добавлено: Sun Apr 18, 2010 9:49 pm |
Только где я 13 дросселей возьму для киловаттных ламп... Добавлено: Sun Apr 18, 2010 9:53 pm |
Франкенштейн, че-то тебя заносит не туда последнее время... Добавлено: Sun Apr 18, 2010 9:59 pm |
Добавлено: Sun Apr 18, 2010 10:02 pm |
CrackHack, аккуратненько вышло, зачёт. Маленькое дополнение: всё что из пластика, внутри, не плохо бы закрыть от УФ, а то оно очень быстро начинает лопаться и крошиться. Добавлено: Sun Apr 18, 2010 10:55 pm |
