Так снял характеристики такая картина: на управляющей ноль, вторая сетка через резистор15ком на питание 600в. 1: ток анода-0,5а напряжение анод-катод 42в. 2: ток анода 0,63а напряжение 60в. оказывается мануал-пиздёж полный 42/0,5=84ом... или60/0,63=95ом... Добавлено: Sat Aug 07, 2010 11:30 pm |
Э-эээ... так у тебя напряжение второй сетки намного выше анодного? Добавлено: Sat Aug 07, 2010 11:33 pm |
Ага. Даташит не пиздит, ибо по нему рассчитывали все детали и параметры для работы в телеках.
И достоверность ваших измерений можно взять под сомнение. ![]() Добавлено: Sat Aug 07, 2010 11:34 pm |
Electricman писал(а): Ага. Даташит не пиздит, ибо по нему рассчитывали все детали и параметры для работы в телеках.
сам померяй ето просто... потом напиши обязательно! Добавлено: Sat Aug 07, 2010 11:36 pm |
Завтра сниму ВАХ. Добавлено: Sat Aug 07, 2010 11:37 pm |
Котофеич писал(а): Э-эээ... так у тебя напряжение второй сетки намного выше анодного? да на второй сетке 90в получилось, ну и хрен с ним, главное то ток сетки резюком ограничен. 34ма. Добавлено: Sat Aug 07, 2010 11:43 pm |
Electricman, и внутреннее сопротивление замерь плиз. Добавлено: Sat Aug 07, 2010 11:46 pm |
support4172 писал(а): Котофеич писал(а): Э-эээ... так у тебя напряжение второй сетки намного выше анодного? да на второй сетке 90в получилось, ну и хрен с ним, главное то ток сетки резюком ограничен. 34ма. Хрен-то хрен, но ты ввёл лампу в нерегламентное состояние, и удивляешься, что получил нерегламентированную характеристику. Добавлено: Sat Aug 07, 2010 11:47 pm |
а почему ето вдруг? в мануале-то написано напряжение второй сетки-300в, у меня-90? а как её ещё можно по другому включить? Последний раз редактировалось: support4172 (Sat Aug 07, 2010 11:58 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sat Aug 07, 2010 11:56 pm |
Напряжение экранной сетки не должно превышать напряжения анода. Почему так- подумай. Добавлено: Sat Aug 07, 2010 11:57 pm |
ага, раз так, тогда обьясните вот в мануале на 6п14п анодное=300в и 2й сетки тоже=300в, ето штоже анодное ниже 300 не падает??? значит лампа не открываецца? дк зачем она тогда нужна? вот в схеме усилка питание 300в 2я сетка висит прямо на питалке, даже без резисторов, а анод через транс, и както-ж усиливает и работает? Добавлено: Sun Aug 08, 2010 12:02 am |
Открываться открывается. Вопрос- куда? А туда, где больше напряжение. Т.е. в твоём случае, на 2ю сетку. Пока напряжение у тебя менее 100 В, это терпимо. Когда полезешь выше, сетка может стечь. Добавлено: Sun Aug 08, 2010 12:16 am |
дак резистор-же в цепи сетки 15ком стоит, он ограничивает ток, правильно? ну значит сетка не сгорит! вот когда лампа закроется, то эмисия прекратится и напруга сетки возрастет, а ток через неё упадёт, или не так? и не пойдет весь ток туда где больше напряжение, потому как есть понятие как пропускная способность сетки, вот поетому-то всё и так. и гдеж-ето в моём случае??? javascript:emoticon(' ')
ав моём случае ток анода-0,63а. а ток сетки 35ма!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Последний раз редактировалось: support4172 (Sun Aug 08, 2010 12:26 am), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sun Aug 08, 2010 12:20 am |
Вопрос - а на сетке напряжение было стабилизировано? >>>15ком стоит, он ограничивает ток, Ага, значит напряжение на ней просядет. Добавлено: Sun Aug 08, 2010 12:24 am |
правильно напряжение то и должно проседать, потому как если полностью открыть лампу и на аноде упадёт до 42вольт, то сетка подключенная к стабильным 300в сгорит. сетка включена через сопротивление 15ком к анодному. Добавлено: Sun Aug 08, 2010 12:30 am |
о точно, только увидел и прозрел.... "Основные параметры при ... Uа - 50в, Uс2 - 175в..." и причём напряг на 1й сетке -10в! вот откуда 2,5ком внутреннее сопротивление! в импульснике лампа то в полностью открытом состоянии, 1я сетка=0 значит всё верно Ua=50v. Uc1=-10v Uc2=175v Ik=500ma-ето из мануала у меня получилось Ua=60v Uc1=0 Uc2=90v Ia=630ma значит всё верно ![]() Последний раз редактировалось: support4172 (Sun Aug 08, 2010 12:46 am), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sun Aug 08, 2010 12:44 am |
Да, а теперь смотрим надпись из даташита: "Основные параметры при ... Uа - 50в, Uс2 - 175в..." Да? Дальше снятие ВАХ. 1). Подаётся накал; 2). Подаётся фиксированное отрицательное напряжение на управляющую сетку; 3). Подаётся фиксированное напряжение на экранную сетку; 4). Плавно увеличивается от нуля анодное напряжение. При достижении "точек фиксации" (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400В) снимается анодный ток с занесением в таблицу, по которой затем строится график. Цикл: Снимаются напряжения экранной сетки и анода. Напряжение управляющей сетки для маломощных ламп остаётся таким, каким было при замерах, для мощных увеличивается до напряжения запирания. Снижается (подаётся) напряжение на управляющую сетку на величину, зависящую от типа лампы (-2В, -4 В, -5В, или -10В для мощных ламп) и повторяются пункты 3 и 4. И так до нулевого напряжения на управляющей сетке. Т.е. программа минимум: Снятие ВАХ неимпульсных ламп при фиксированных напряжениях на управляющей и экранной сетках. Смотрим даташит - напряг анода в ИМПУЛЬСЕ - 8кв... Длинна импульса - 18 мкс Предельные эксплуатационные данные: Напряжение анода - 400 вольт. ![]() Добавлено: Sun Aug 08, 2010 12:45 am |
а 90кгц это 5,5 мксек. влазим? дк может поднять напругу...
вот жалко вах на 45-ку нету нигде. Добавлено: Sun Aug 08, 2010 12:53 am |
Считаем f=1/(18*10^-6) и получаем 55 кГц.
Вроде так? Да. Причём, это некорректно, так как между импульсами есть огромное время. 18 мкс при частоте 16кГц. ![]() Добавлено: Sun Aug 08, 2010 1:03 am |
не не так 18 мксек ето импульс, а период меандра со скважностью1= 18*2=36 следовательно f=1/(36*10^-6) и получицца 27,7кгц по поводу времени и паузы- у нас лампа потом открылась, межэлектродные ёмкости разрядились и она снова готова на импульс 8кв. хотя там хер его знает надо собрать а там оно видно будет, но телики-ж както до сихпор работают и пофигу... Добавлено: Sun Aug 08, 2010 1:09 am |
У телеков частота ниже, и импульсы меньше.
18 мкс - длинна импульса. И всё. Он однополярный.
Тебе даташита мало? Мозгоёбство здесь не в чести.
ГК-71 большая - может, от 20кв запитать, а? Добавлено: Sun Aug 08, 2010 1:21 am |
вот и вах нашлась http://radikal.ru/F/s001.radikal.ru/i195/1001/8...e343a426.gif.html при 50в 1,4а! о как! Добавлено: Sun Aug 08, 2010 1:24 am |
Хм... Это всё понятно, но где тут написано о допущении 3000 вольт на анод? Добавлено: Sun Aug 08, 2010 1:28 am |
Не мешайте человеку, пусть собирает, раз сетки и аноды кажутся несгораемыми. Добавлено: Sun Aug 08, 2010 1:32 am |
Ладна короче я только лампу куплю, так сразу и сделаю, толку-то с пиздежа-верно? там уже точно всё будет видно, ну раз телики пашут,то я надеюсь што и это не пробьёт... Добавлено: Sun Aug 08, 2010 1:34 am |
