ток холостого хода Добавлено: Sat Apr 28, 2007 8:32 pm |
А почему именно 500 ватт? Добавлено: Sat Apr 28, 2007 8:54 pm |
Почему 500 ватт? ....эфто сейчас железо боле-мене "блестящее" , а посмотреть сатаринное так оно и хрустит и ржавое до безобразия ...вообщем потери сумасщедшие...когда то в детстве я делал такие трансики (маленькие) и ток ХХ если малый ставишь то и заданной мощщи не снимаешь. 500 - это для заданных 2000 и очень хренового железа (четвёртая часть обычно). Добавлено: Sat Apr 28, 2007 9:08 pm |
Не на 30 , а на корень из 2(41 с хуем ![]() Добавлено: Sun Apr 29, 2007 7:37 am |
Ок, пасибо, терь почти всё ясно. А размер пластин подбирать так, чтоб площадь сечения соответствовала расчётной, и габаритная была больше? Добавлено: Wed May 02, 2007 9:08 am |
Конечно ! сказать - каковы должны быть габбариты может влёт только человек с большим опытом,,,поэтому лучше посчитать(в принципе , никто не работает на предельном максимуме , поэтому запас всегда есть ),,,ну а ток ХХ - это (один раз сделайте и всё станет на свои места ). Удачи! Добавлено: Wed May 02, 2007 10:46 am |
А не подскажет кто, где взять таблицу типоразмеров пластин? Я что-то в тырнете не нашёл нифига... И ещё вопрос по поводу расположения обмоток: как их лучше расположить одна поверх другой или отдельно типа как в МОТе? И как расположение обмоток влияет на характеристики транса. Добавлено: Wed May 02, 2007 11:14 am |
Joper... О...млин , начинается глуховая теория....Самое лучшее - это "вбивать" витки одной обмотки в другую но , по жизни такое не делается ес-но. Всё зависит от того для чего данный транс . Короче - разнесённые обмотки - это всегда потери, но транс обладает лучшей перегрузочной способностью (некоторые сварочники ). На ферритах идут точно такие же потери как и на железе . В бытовке на эти потери пилюют...за всё платит клиент...зато трансики в производстве очень легко мотать. Добавлено: Wed May 02, 2007 11:33 am |
В формулах по расчету мощности трансформатора, опубликованных на сайте http://vcoder.flyback.org.ru/papers/trans_calc/trans_calc.html Отсутствуют такие немаловажные параметры как единицы измерения. Т.е. конкеретно в чем мерять площадь сердечника и окна сердечника, в кв. мм или кв.см? В чем мерять предполагаемую частоту работы трансформатора в герцах или килогерцах? Рассчитанная мощность строчника ТВС110ЛА с окном 4на 4 см. и площадью сечения сердечника 150 кв.мм. (примерно, т.к. там овал 1.5 на 1.2 см. – х.з. как точно посчитать) с частотой 50 кГц у меня составила 1.2 Вт, это реально? Добавлено: Fri Feb 29, 2008 10:15 pm |
Если надо считать трансы для импульсных БП (строчники и тп)- вот здесь есть считалка. http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=83349#83349 Добавлено: Fri Feb 29, 2008 10:24 pm |
Пожалуйста подробнее. В каком именно месте какие единицы не указаны? Добавлено: Fri Feb 29, 2008 10:34 pm |
Добавлено: Fri Feb 29, 2008 10:39 pm |
Сорри - просто когда статью на комп копировал у меня там потерло местами. Сейчас только пересчитал, получилось 1536 Вт. (1.5кв.см*16кв.см.*48000 Гц*0.2)/150 А если сердечник не Ш-образный а П – образный, там никаких поправок делать не надо? И еще, у меня получилось (по расчетам) что первичная обмотка должна содержать 4 витка для питания в 24 вольта. Вопрос такого характеру, если делается задающий генератор с двухтактным выходным каскадом на 2-х полевиках для первичной обмотки с отводом от середины, то надо для каждого каскада мотать по 4 витка первичку или от 4-х витков отвод от середины делать? Добавлено: Fri Feb 29, 2008 10:58 pm |
