А одним транзистором не обойтись? Ну или еще чего.. Обязательно еще целый драйвер для каждого мощного? Я попробовать хотел но вот спросить решил стоит ли вообще браться. Добавлено: Tue Dec 15, 2009 4:37 pm |
А чем по сложности впаивания отличается один транзистор от одной микросхемы? Зачем усложнять себе жизнь, и потом безуспешно преодолевать созданные трудности? Добавлено: Tue Dec 15, 2009 5:00 pm |
Просто я видел сколько стоит UCC в интернете(а таких 4 надо) , и не видел ее в продаже. Ну в общем так не пойдет, да? Добавлено: Tue Dec 15, 2009 5:10 pm |
Для нижнего ключа это еще как-то реально, возможно с обвесом небольшим, а с верхним ключом однозначно нет. ("нижний" - тот, который подключен истоком в "земле", верхний - стоком к питанию, истоком к нагрузке) Вообще если интересен предмет в целом поситай Семенова "Силовая электроника. От простого к сложному" Добавлено: Tue Dec 15, 2009 6:21 pm |
Почему это для верхнего нельзя? У него есть свое питание(бутстреп по умолчанию), которое у микросхемы есть на ножках. Вешаем на них драйвер и не гемороимся.. Можно обойтись и двумя парами 814/815 на одну микросхему. вплоть до того что просто навесить 4 транзистора, без какой либо обвязки Добавлено: Tue Dec 15, 2009 8:12 pm |
Абсолютно согласен. Вон, гляньте, у Вала, никаких драйверов, пара транзюков и всё. Да и в бытовой электронике, редко встретишь драйверы, обычно пара транзюков. Добавлено: Wed Dec 16, 2009 2:26 am |
Мой опыт показывает, что IR2153 хорошо работает с транзисторами, ёмкостью затвора 5нф на частоте 60кГц, задирать больше не пробовал, но на этой работает хорошо.Если нужно усилить - ставь повторитель на КТ814/815 и всё. Добавлено: Wed Dec 16, 2009 11:02 am |
Спасибо всем, попробую. Добавлено: Wed Dec 16, 2009 6:57 pm |
А ставить для каждого транзистора свое внешнее питание? Добавлено: Fri Dec 18, 2009 6:18 pm |
Здравствуйте, я собрал мост на IR2153, работает. Пока включал на маленькую нагрузку с маленьким напряжением (36В). Транзисторы пока без радиаторов, при токе в ампер в принципе можно без них. Хотел вам задать несколько вопросов: 1 - На фото видно 2 пленочных конденсатора (1мкФ 630В) хотел их поставить в параллель питанию, где лучше? После транзисторов, но там прямо под ним выход моста, мож наводиться чего будет, или до них, но там он еле втискивается и близко ко всему что есть? 2 - Схему хотел для индукционника (по крайней мере сначала) поэтому хочу экранировать. Как лучше, все в железный корпус или еще что нибудь перегородкой на самой плате отделить. На каком расстоянии от дорожек (снизу) крепить лист? 3 - Радиаторы примерно какой площади ставить? У меня есть на 55 кв.см. может их с куллером? Или без? 4 - Как расчитать сопротивление катушки при некоторой частоте? Добавлено: Sun Jun 13, 2010 12:05 am
Блокирующие конденсаторы по питанию - как можно ближе к транзисторам, ничего существенного на них не наведётся. Для защиты от электромагнитных наводок достаточно правильно развести сигнальные цепи, экран считаю достаточным только внешний. Радиаторы принято считать, исходя из рассеиваемой мощности и требуемого термосопротивления. В любительских условиях - чем больше, тем лучше. В идеале - с термодатчиками для отладки и своевременной реакции. Реактивное сопротивление. Монтаж очень аккуратный, моё почтение! Сожалею лишь о том, что в управлении IR2153 и цель - индукционник. Всё-таки управление и драйвера для оных нужны посерьёзней. Но - вдруг получится? ![]() Добавлено: Sun Jun 13, 2010 1:05 am |
Спасибо, а резисторы на затворы может поменьше поставить или не стоит? У меня 8 Ом. Добавлено: Sun Jun 13, 2010 10:23 am |
http://www.rusilicon.net/circuit-design/prichin...-tranzistora.html На почитай, и выбери сам, сколько тебе нужны резисторы. Добавлено: Sun Jun 13, 2010 10:54 am |
Спасибо. Добавлено: Sun Jun 13, 2010 11:15 am |
