Я не знаю точно, TNC у меня или TNSC... В первом случае истинного заземления может и не быть. Можно проверить потенциал между заземленим из розетки и трубами. Добавлено: Mon Jun 02, 2014 5:58 pm |
А ты уверен, что трубы заземлены? Окажется, что в подвале одни пластиковые - и привет. Добавлено: Mon Jun 02, 2014 8:23 pm |
Как можно быстро заземлить небольшую теслу (SSTC, разряд 30-40 см) "в чистом поле", с питанием от генератора? Растущих из земли железяк нет. Вбить двухметровую арматуру? Или только противовес? Добавлено: Mon Jun 30, 2014 12:00 pm |
GluckMaker писал(а): Как можно быстро заземлить небольшую теслу (SSTC, разряд 30-40 см) "в чистом поле", с питанием от генератора? Растущих из земли железяк нет. Вбить двухметровую арматуру? Или только противовес? Всю жизнь ограничивался полуметровой железкой (никелированный шампур) и поливом из литровой бутылки, если совсем уж сухая погода. Работало и работает отлично. Добавлено: Mon Jun 30, 2014 12:17 pm |
GluckMaker писал(а): быстро заземлить небольшую теслу возьми емкость с водой,добавляй в нее соль,пока она не перестанет растворяться.в поле выкопай небольшую ямку,залей туда раствор.когда впитается-забей небольшой штырь.земля готова. Добавлено: Mon Jun 30, 2014 12:48 pm |
Толстый шампур использую даже в огороде. Добавлено: Mon Jun 30, 2014 2:35 pm |
Кстати, а какое сопротивление домашнего заземления уже считается нормальным? Добавлено: Mon Jun 30, 2014 4:51 pm |
ПУЭ нормируется сопротивление растекания не более 4Ом для любого защитного заземления. Добавлено: Mon Jun 30, 2014 5:54 pm |
Спасибо. Значит дома у меня заземление говно, нужно переделывать... Добавлено: Mon Jun 30, 2014 6:05 pm |
Волк, и как ты сопротивление растекания мерял? Это же, кхм... специальные приборы нужны, нет? Добавлено: Mon Jun 30, 2014 8:11 pm |
STRAIDER получает преду за флуд в профильном разделе. Остальные предупреждаются устно. тема почищена. Специальные приборы не нужны, чтоб определить что при 3-х амперах на заземлении падает более 140 вольт переменки. Добавлено: Mon Jun 30, 2014 10:10 pm |
Волк, это как? Добавлено: Mon Jun 30, 2014 10:14 pm |
Так: включается мощный потребитель между фазой и землёй, а между нулём и землёй меряется напруга. Вроде очевидно. Добавлено: Mon Jun 30, 2014 10:22 pm |
для прикидки годится и такой метод... а то иногда между землей и нулем до 10 вольт и так Добавлено: Mon Jun 30, 2014 10:58 pm |
Напряжение между землей и нулем мало о чем говорит. Оно практически всегда есть. Если ноль с землей соединены где-то на подстанции (как оно обычно и есть) - то это вообще ни о чем не говорит кроме величины перекоса фаз в данной местности. Кстати, свайный фундамент - хорошее заземление, я на одну сваю под домом (на даче) привинтился - дрель с фазы на сваю заработала сразу. Для уверенности привинтился на три
Добавлено: Wed Aug 27, 2014 2:36 am |
А в чём проявляется плохое заземление нуля? В сети будет много помех? Добавлено: Wed Aug 27, 2014 5:51 am |
Помехи от нуля не зависят. Добавлено: Thu Aug 28, 2014 1:33 am |
У меня в сети присутствует помеха, на фоне сетевого гула 50 Гц слышен некий дребезг и жужжание, он же лезет повсюду в усилителях т .п., помогает только заземление шасси. Добавлено: Thu Aug 28, 2014 10:10 am |
Это у тебя сосед КТ построил....
Обычный фильтр сетевой (покупной из магазина) вполне может помочь безо всякого заземления. Добавлено: Thu Aug 28, 2014 10:59 pm |
Немного некропоста. Ибо в моем регионе для создания заземления нужно выкопать яму экскаватором, высыпать в нее камаз соли, кинуть туда камаз с экскаватором, и только тогда получить что то похожее на заземление, то я так заморачиваться не хочу. На батарею землить не по христиански, а противовес тоже не самое изящное решение, остается каподелитель. Срать помехами в сеть тоже не хотелось бы, но фильтр перед ним не усугубит ли его работу? Не делителя, а заземления. ЗЫ Поднимаю тему не потому что я форум курить не умею, а потому что не слежу за новыми идеями, вдруг что то годное придумали Добавлено: Tue Mar 15, 2016 11:19 pm |
А ты в цветочные горшки земли. ![]() Добавлено: Tue Mar 15, 2016 11:23 pm |
Фильтр не поможет от помех и ухудшит землю. Добавлено: Wed Mar 16, 2016 8:28 am |
Хороший фильтр поможет от помех, вот только заземление для вч таковым уже являться не будет а вообще, что -то мне подсказывает, что при заземлении на проводку, она работает, как противовес, ибо до земли индуктивность проводов приличная.Добавлено: Fri Mar 18, 2016 10:30 am |
Ну если по чесноку, то и земля работает как противовес. Большой противовес ![]() Добавлено: Fri Mar 18, 2016 8:10 pm |
Плохое заземление нуля это когда на заводе тебя станки током бьют. Обычно все трехфазное, но пуск 2квт болгарки на 220 это нежданный сюрприз. Бывает стоит заземленный станок и незаземленный. Разность потенциалов-60вольт.очень бодрит. Добавлено: Sat Mar 19, 2016 6:14 pm |
