 Думаю, что-то сдохло на плате и МК при невозможности инициализировать это просто зависает. А то, что оно один раз стартует - не факт, что при этом работает. Добавлено: Thu Jun 06, 2024 7:49 pm |
 Николай, могут танталы говнить. Была такая пертушка тантал из-за не то абсорбции заряда, нето из-за ещё каких причин давал слабое отрицательное напряжение -0,2В, замыкаешь тестером - какие-то микроамперы есть. А пятивольтовый микросхемный стабилизатор палил такое гавно на выходе и не включался. Проц ессно без питалова. Никогда такого не видел. Короч, рядом с танталом параллельно керамика была, поверх напаял резюк на десять килоом. Короч, глянь танталы, либо перепаяйна всякий пожарный. Добавлено: Thu Jun 06, 2024 8:16 pm |
 Seriyvolk писал(а): не факт, что при этом работает. не. все работает. полноценно. и всегда стартует после подачи питания. а вот после вкл выкл далеко не всегда. Добавлено: Thu Jun 06, 2024 8:51 pm |
 Сбросить настройки и прошить пробовал? Добавлено: Thu Jun 06, 2024 9:18 pm |
 Да. Ноль эффекта. Причем только когда выкл и вкл был. Тогда может зависнуть. Если отсоединили питание и потом вкл то всегда стартует Добавлено: Thu Jun 06, 2024 9:40 pm |
 У современных компьютеров при повреждении ME региона биоса инициализация может проходить только при изменении конфигурации(снять, добавить или переставить местами память), да и у МК видел старт только на "холодную", может питание не полностью снимается? Добавлено: Fri Jun 07, 2024 7:08 am |
