странно, по идее прокладки нужны, а сколько у тебя блокинг потреблял? Добавлено: Sun Jan 28, 2007 9:20 am |
Shah писал(а): странно, по идее прокладки нужны, а сколько у тебя блокинг потреблял? Однотактный - не мерял.Двухтактник(ака Ройера) 2.4А на х.х. и около 10А на дугу от 12В. Добавлено: Mon Jan 29, 2007 1:03 am |
наконец-то пришли транзюки 2n3055, собрал - резюки в делителе 250 и 26 Ом (максимально близко к Викторвским, не городить же по 3-4 резюка), первичка 5 виткофф, обмотка ОС 2 витка, питание 16 В (просаживается до 11-12), потребляет 1,6-1,8 А (независимо от фазировки обмоток), генерации нет, вабсче нет, проверил все детали и соединения, поменял транзюк (их 2), эквипенисуально... пиздец, какая ебень это блокинг Добавлено: Fri Feb 09, 2007 7:23 am |
может ВВ обмотка дохлая (с КЗ витками), поэтому ничего и не работает? Добавлено: Fri Feb 09, 2007 10:33 am |
не держи меня за дауна, пжалуста вторичек у меня много, пробовал 3 разных, эффэкту ноль Добавлено: Fri Feb 09, 2007 11:21 am |
истче поигрался - поставил переменный резюк (вместо того, который на 240 Ом) - покрутил - результат тот-же генерации нет, транзюк открыт постоянно Добавлено: Fri Feb 09, 2007 11:34 pm |
Бля , ну неможет такого быть ф природе!Почему у меня работает?Почему работает у остальных??? Аффтар исчи ашипку! ЗЫ.Ты резюки хоть правильно поставил?Питание не наоборот подал? Извени што слова мои аскарбляют твой интеллект , но ты палюбому гдето абьебался.Тут может только 2 ашипки быть(если "схему" правильно собрал) - неправильная фазировка или полярность питания. ЗЫЫ.И сделай нормальный выпрямитель!если при таком хуёвом токе так напруга садицца это гавно а не бп. Добавлено: Sat Feb 10, 2007 12:25 am |
2Shah Попробуй намотать 10вит/перв. и 5-8 ОС, иногда изза малого количества витков ОС случается срыв генерации. Для проверки транзисторов,резик на 27Ом можна убрать,только вместо 240Ом ставь 3-5КОм.(лутше переменник) НО ЕТО ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОВЕРКИ Для начала твой питальник подойдёт,когда всё заработает ищи мощнее. ЗЫ: А может ты транзюк подключаеш нетак? Добавлено: Sat Feb 10, 2007 2:23 am |
Киллер писал(а): 2Shah Попробуй намотать 10вит/перв. и 5-8 ОС, иногда изза малого количества витков ОС случается срыв генерации. Нихуйа , у меня работает с обмоткой ОС 1(точнее 3/4)витка.Пробовал с 3мя витками - апсалютно тоже самое.Этот блокинг сам входит в равновесие. Добавлено: Sat Feb 10, 2007 2:49 am |
Нихуйа , у меня работает с обмоткой ОС 1(точнее 3/4)витка.Пробовал с 3мя витками - апсалютно тоже самое.Этот блокинг сам входит в равновесие. Ну ет наверно от транзюка зависит.У меня при ОС 3вит.,часто срывалась генерация при зажигании дуги а с 5вит. всё заебись. Питал я от 18вольт,жрало 3.ХХ Ампер Добавлено: Sat Feb 10, 2007 2:55 am |
ну по порядку - резюки стоят правильно, питание тоже, - фазировку менял неоднократно, бестолку - БП 100 Вт - 2 турецких транса для галогенок по 50 Вт, мост на 8 А и 4000мкФ кондеры (мало, надо будет 6-8 тыс мкФ) - другого не будет, да и смысла не вижу, бо двухтактник от него работает нормально - иглы 1,5 мм в дуге горят - значит попробовать вместо делителя просто подать смещение через резюк?, попробую - с витками я эксперементировал, когда на КТ829 пробовал запустить, мотал до 25 виткофф первички, потом отматывал потихоньку - были искры менее 1мм при любом количестве виткофф Добавлено: Sat Feb 10, 2007 3:14 am |
Витки первички оставь в покое.Эксперементируй с витками ОС. Последний раз редактировалось: Киллер (Sat Feb 10, 2007 3:31 am), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sat Feb 10, 2007 3:22 am
Ну значет карма твоя никуда не годицца , оставь блокенг в покое , не мучь транзюки ![]() Добавлено: Sat Feb 10, 2007 3:29 am |
ЗЫ: Транзюки 2SC47хх , 2SC49хх - в блокгене работают просто заебись! Особенно в дарленгтоне Их можна выдрать из моников (если есть ненужные), в новых теликах такие есть. Попробуй другие импортные транзюки. И чево все приебались к етому 2N3055? Добавлено: Sat Feb 10, 2007 3:38 am |
2 Киллер - я так и понял, кстати в чем схему рисовал? 2SC47(49)xx - чета я такое не видел ни в мониторах не в телевизорах - где именно они там стоят? 2 Пружина - мне пох на карму, щас пока блокинг до ума не доведу за полумост не возьмусь (детальки то и для него пришили), блокинг хотя-бы не взрывается, в отличае от ебучего пмоста... Добавлено: Sat Feb 10, 2007 4:13 am |
намотал 3 витка ОС и все заработало, ест 1,4 - 1,7 А, напруга просаживается с 15 до 12,5 - 13 В, дуга ок 15-18 мм, тянется до 25 мм. Добавлено: Sat Feb 10, 2007 8:26 am |
Дуга нормальная Транзюки нада искать возле строчникоф и БП. Они на 1000-1500Вольт и 5-7 Ампер Уменя были - (2S)С4469,(2S)С4429,(2S)C2625,(2S)С4769,(2S)D1555,(2S)C4161. У тебя могут быть и другие,но мне только такие попадались Они в таких корпусах см.картинку. Добавлено: Sat Feb 10, 2007 11:49 am
Схему рисовал СвКадом. В инете масса прог для рисования и моделирования схем. Shah, а ты как пускал с делителем или со смещением??? Добавлено: Sat Feb 10, 2007 11:51 am |
таких у меня валяется штук 7, только у них h маленький 10 - 15 всего, имхо в блокинг непойдут не, моделирование схем это не по мне, я с EWB долбался с пол года, пока не забил запускал с делителем, причем когда вместо 250 Ом ставишь 220 (не хотел последовательно резюки лепить) - хрен, работает, но дуга всего 5-6 мм, собсна неудивительно Добавлено: Sat Feb 10, 2007 1:52 pm |
В СвКаде рисовать и моделировать довольно легко,попробуй. :wink: Вместо злоебучево резика(240Ом),поставь переменник 1к 2Вт и настраивай на самую жирную дугу. Ещё нацепи 2 вторички и соедини их последовательно. только среднюю точку ОБЯЗАТЕЛЬНО заземли. С транзюками из моников у меня блок-ген работал нормально. 2,5-3см жирной белой(иногда жёлтой) дуги . Тока я транзюки соединял в дарлингтон Добавлено: Sat Feb 10, 2007 2:27 pm |
Shah писал(а): намотал 3 витка ОС и все заработало, ест 1,4 - 1,7 А, напруга просаживается с 15 до 12,5 - 13 В, дуга ок 15-18 мм, тянется до 25 мм. бля это лучше чем на 555+усс. у меня зажигаеться при 1,5см тянеться до 2,5см. корона сильная прям стриммеры. жрёт 4-6А при 12в. а у тебя примерно такое же только мощи жрёт меньше. короче я со своего правильного однатакта выжал максимум. сделаю опять блокинг для сравнения ![]() Добавлено: Sat Feb 10, 2007 2:56 pm |
имхо 1 Вт хватит, щас стоят последовательно 2 резюка (100+150 Ом) 0,5 Вт - так греются несильно, вторая вторичка не влезет, да и изврат это... >Тока я транзюки соединял в дарлингтон дык с этого и надо начинать, канешно так работать будет, только нах? уж лучше простейший однотакт на 555 таймере сделать, или истче лучше "правильный однотакт": 555 + драйвер - уже 2 месяца на подоконнике лежит - надо ОДНУ детальку впаять, дак нет ломы и все тут to Kenny - я блокинг перебрал - поставил транзюк на нормальный радиатор, провода укоротил, скомпоновал на монтажке - в результате дуга зажигается с 6-7 мм тянется до 18-20 мм, так что "правильный однотакт" рулит Добавлено: Sat Feb 10, 2007 3:07 pm |
вторая вторичка не влезет, да и изврат это... Это не изврат. Так многие днлали чтоб получить бальшие дуги. >Тока я транзюки соединял в дарлингтон дык с этого и надо начинать, канешно так работать будет, только нах? C дарлингтоном у меня дуги жирнее были. уж лучше простейший однотакт на 555 таймере сделать, или истче лучше "правильный однотакт": 555 + драйвер да не понравился он мне, жрёт сцука много. лутше полумост или пуш-пул.(за деталями поеду на неделе) Добавлено: Sat Feb 10, 2007 3:18 pm |
Shah писал(а): намотал 3 витка ОС и все заработало, ест 1,4 - 1,7 А, напруга просаживается с 15 до 12,5 - 13 В, дуга ок 15-18 мм, тянется до 25 мм. Ну вот , уже нормально. ЗЫ.КТ827 это и есть дарлингтон(составной) как и его аналоги. Добавлено: Sun Feb 11, 2007 12:47 am |
>Это не изврат. Так многие днлали имхо изврат, то что многие делали я знаю, но это не показатель >C дарлингтоном у меня дуги жирнее были. да я не про то - схема блокинга оч простая, а если усложнять то не горождением транзюков >лутше полумост или пуш-пул.(за деталями поеду на неделе) слова "полумост" и "лучьше" для меня практически несочетаемы >Ну вот , уже нормально. читаем внимательно >>в результате дуга зажигается с 6-7 мм тянется до 18-20 мм - никуя нормального >КТ827 это и есть дарлингтон я в курсе, че с того? Добавлено: Sun Feb 11, 2007 1:46 am |
