блиин умные просто вообразимо DRV писал(а): приблизительно 0.83Вт да чуть более холодная спираль имеет меньшее сопротивление значит мощность не 0.83, а немного больше ![]() Electricman писал(а): Он этого не знает, да и индуктивность нагрузки ему не важна. ты вообще отжог ... индуктивность там спирали то не видно глазом лампа на 12В блин если желаете понтоваться фиг с вами делайте это так чтоб за вас стыдно небыло ![]() Добавлено: Mon Feb 25, 2013 6:23 pm |
я для эквивалента брал специальные ВЧ-резисторы, которые позволяют работать до 2 ГГц. Добавлено: Mon Feb 25, 2013 6:24 pm |
neon писал(а): я для эквивалента брал специальные ВЧ-резисторы, которые позволяют работать до 2 ГГц. хорошо, только брал ты это не из своего кармана, а все остальные берут обыкновенные резюки и транзюки как следствие ты должен и писать тогда .. мне вот позволили припоять чудненькие резюки которые работают до 2ггц Воом темную ссылку дал http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=23468&page=4 вот и думай ху из ху , а ты ни ху ни ху ![]() ![]() и причину понять досих пор не в силах хотя пинков уже огреб больше чем кто либо между тем набиваю новую печатку Добавлено: Mon Feb 25, 2013 6:28 pm |
Есть резюки в корпусе как у вч транзисторов.Подложка с отверстием и лепесток второй контакт.Видел на 50Ом и кажись 50Ватт.Но как с УКВ у них неведую.Может и тебе пойдёт. Добавлено: Mon Feb 25, 2013 6:46 pm |
Boom по твоей ссылке видно такой резюк и его марку но сейчас вот вынь и положь, хз где и как его добывать Добавлено: Mon Feb 25, 2013 6:50 pm |
DRV писал(а): хорошо только брал ты это не из своего кармана, а все остальные берут обыкновенные резюки и транзюки вы в качестве спонсора? Тогда забыл про вас рассказать в рамках рекламной акции ![]() Boom писал(а): Есть резюки в корпусе как у вч транзисторов.Подложка с отверстием и лепесток второй контакт. у меня с 2-х сторон отверстия для крепления. Boom писал(а): Видел на 50Ом и кажись 50Ватт. свободно в продаже на мощность до 1 кВт. 800 Вт, 1 ГГц стоит около 1 тыс. р. Добавлено: Mon Feb 25, 2013 6:53 pm |
neon делается это примерно вот так. ![]() http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p5197.m5...t=0&_from=R40 согласен, цена чуть дороже кучки шлаковых резюков опять таки, в магазинах голяк видимо закажу в месте с путевым транзистором, а то и транзюков нету в магазинах ![]() предлагаю закончить день в месте с командой как бы радио ![]() день радио http://my-hit.ru/film/942/online Добавлено: Mon Feb 25, 2013 8:46 pm |
[DRV] дороговато и достаточно редкая фирма, но если необходимо, то можно приобрести. DRV писал(а): видимо закажу в месте с путевым транзистором вот это верный подход, тем более для большинства задач хватит транзистора и резистора на мощность не больше 150 Вт. Добавлено: Mon Feb 25, 2013 9:40 pm |
а можно было сразу предложить вариант ? ну пожалуйста ![]() Добавлено: Mon Feb 25, 2013 9:58 pm |
[DRV] Вот терминатор на 50 Ом и 250 Вт (подложка из AlN): http://www.newark.com/johanson-manufacturing/tf...m-250w/dp/16R3452 Есть с подложкой из BeO и расширенным частотным диапазоном (немного дороже): http://www.newark.com/johanson-manufacturing/tf...ged-50/dp/61M0158 Добавлено: Mon Feb 25, 2013 10:35 pm |
DRV писал(а): Boom по твоей ссылке видно такой резюк и его марку но сейчас вот вынь и положь, хз где и как его добывать Теперь я недоглядел. ![]() ![]() ![]() Добавлено: Mon Feb 25, 2013 10:35 pm |
Пущай ПЭВ-100 юзает, и не заморачивается. Добавлено: Mon Feb 25, 2013 10:48 pm |
Electricman писал(а): Пущай ПЭВ-100 юзает, и не заморачивается. мм аа если его обмотать фольгой.. получится линия сродни кабелю, в которой происходит потеря сигнала на активном сопротивлени ![]() только у меня нет оборудования чтоб волновое подогнать, может займешься ? чем всякую чушь писать Добавлено: Tue Feb 26, 2013 3:02 pm |
замучал я этот проэкт наконец то http://youtu.be/d1EQNb4lhb0 bc547 - стабилизированно 8В bc547 - 15В 2n3866- 15В такой набор транзисторов хорош , тк 547е без глюков и хорошее напряжение коллектор эмиттер держат , а то маломощные UHF транзюки лысину мне сотворили со своими капризами и низкой напругой питания. питание на варикап стабилизированно 8В питание на варикап и первый каскад поднять бы до 12В тогда и мощность повысится и диапазон регулировки шире станет пока перерыв следующие каскады потребуют расходов и времени и денег, ни того ни другого нет. если все удачно сложится позже продолжу плату и схему выложу как оформлю Добавлено: Wed Feb 27, 2013 5:56 pm |
Vcoder-у и igoris44 : Откуда инфа? Писал по школьной памяти - ошибся ! ![]() Сейчас в ВИКИ поглядел - выбирайте на свой вкус : 1 калм = 4,1868 Дж (1 Дж ≈ 0,2388459 калм) — международная калория, 1956 г.; 1 калт = 4,184 Дж (1 Дж = 0,23901 калт) — термохимическая калория 1 кал15 = 4,18580 Дж (1 Дж = 0,23890 кал15) — калория при 15 °C 1 кал ≈ 2.6132·1019 эВ 1 ккал = 1000 кал 1 ккал = 1,163 вт-час Добавлено: Mon Mar 11, 2013 8:11 am |
выкладываю инфу по последнему генератору. напомню видео http://youtu.be/d1EQNb4lhb0 схема классика, хорошо сбалансирована качество\сложность\компоненты. желательно применить стабилизаторы не на 9В, а на 12В (78l12) при этом нужно подобрать R4 так чтоб на базу приходило 2..2.5В. мощность не повысится тк выходной транзистор и так кочегарит по полной, но усиление первого каскада возрастет и в целом добиться максимальной мощности станет еще проще., да и диапазон настройки по частоте увеличится. C1 = 0.47mF C2 = 47nF C3 = 100pF C4 = 15pF C5 = 47pF C6 = 15pF C7 = 100pF C8 = 2200pF C9 = 100nF он же 0.1mF C10 = 100nF C11 = 100nF C12 = 100nF C13 = 100nF C14 = 100nF C15 = 100nF CD1 = BB121B 30V 1.9-18pF L1 = 5.5mm 10t. 0.8mm L3 = 5.5mm 10t. 0.8mm L2 = 5.5mm 10t. 0.8mm R1 = 10K "Tuning" R2 = 22K R3 = 22K R4 = 5.5K + 10K parallel R5 = 1.5K R6 = 190 R7 = 510 R8 = 1 R9 = 190 R10 = 1 T1 = bc547 T3 = bc547 T2 = 2n3355 VR1 = 78l09 VR2 = 78l09 Добавлено: Mon Mar 11, 2013 5:34 pm
