Boom писал(а): В принципе есть эмпирическое правило,соотношение 1-3 до 1-5.Нижней к верхней. Не наоборот? Верхняя в несколько раз больше? Добавлено: Thu Jul 26, 2012 6:43 pm |
Ну да это и хотел сказать. Добавлено: Thu Jul 26, 2012 6:57 pm |
Собрал на CEP6060 - резонатор 8 витков с отводом от 2 диаметром 4 см, длина намотки 5 см, диаметр 2 мм, индуктивность 1.5 мкГн. Разделительный кап 4.7 нФ (КВИ-3), контурный кап 10 нФ (к15у-2). Расчётная частота 1.2 МГц В общем всё это умерло довольно быстро, успел померять частоту - 980 кГц и прыгает в районе этого. Помещал в резонатор разные металлические предметы - ноль реакции, всунул ферритовый стержень - всё умерло (транзюк пробило). Тестет в режиме переменного напряжения показывал на концах катушки 80-120 В (значения бегали) Собрал на SSH6N80 (всё остальное оставил прежнее) - почему то частота сместилась к 250 кГц, от 12 В тянет 5.5 А, транзистор греется и на этом всё. В контуре ничего не разогревается и сама катушка холодная В чём может быть проблема? Добавлено: Sat Jul 28, 2012 8:38 pm
Может, дело в кривых руках? ![]() ![]() Добавлено: Sat Jul 28, 2012 9:04 pm |
штука по мотивам индукционки на 1 фете питание 15вольт частота 4мгц Добавлено: Sun Aug 05, 2012 2:34 am |
ЗачОд адназначна. Потряс, это не ахуительно, это шедевр. И видео и звук. Йа всяцки ахуеваю, Спилберг отдыхает. ![]() ![]() ![]() Кста, чё за музон? Тоже хотю. Добавлено: Sun Aug 05, 2012 4:23 am |
хах спасибо ![]() музыка из червяка Джима Добавлено: Sun Aug 05, 2012 5:12 am
Да, классно получилось! ![]() ![]() ![]() Особенно порадовала крутящаяся воронка из проволочки ![]() ![]() Добавлено: Sun Aug 05, 2012 9:36 am |
Буря, очень хорошая у тебя схема индукционки) собрал её за 10минут из подручного хлама и запустилась с первого раза) транз поставил irfp620, на затворе ровненький такой синус, частота 6мГц. Питал изначально от 15в, потом от 35 и от 70. При питании 35в штучка нормально так разогревала сверло, до появления свечения. Только от 70вольт фет попячился, ибо напряжение сток-исток в 3 раза больше питающего. Сейчас поставлю туда что-нибудь типа 7N90 и запитаю от 140 вольт ![]() Добавлено: Wed Aug 08, 2012 9:53 pm |
Буря, а не мог бы ты описать процесс настройки(расчета) этого агрегата? Все работает, греет, но не получается получить осциллограммы как в 1м видео. Точнее, их легко получить при низком напряжении питания, а при повышении появляются выбросы и всякая ерунда. Добавлено: Tue Aug 21, 2012 6:50 pm |
при превышении напряжения не должно ничего меняться ![]() настраивать так_ сперва задаем частоту контуром что стоит в стоке фета, и далее по осцилу подгоняем частоту второго контура прибавлением или уменьшением ёмкости, пока правильные осциллограмки не будут ![]() ![]() ![]() Добавлено: Wed Aug 22, 2012 12:53 pm |
О, спасибо, я делал по-другому. Не знаю, при нагреве, походу, схема выходила в правильный режим - в разы повышался ток потребления при металле в редукторе (при 25в, в холодной схеме около 1а, в прогретой до 9А), и грело очень хорошо. Добавлено: Wed Aug 22, 2012 2:19 pm |
Попытался повторить схемку , но изменив немного условия. Пока результат не радует. Транзистор IRFP250 . Контурная индуктивность 6 вит. , Ф=18мм (по проге 0,616мкГ) + 2вит на затвор (0,117мкГ опять же по проге) . Частоту пытался понизить до 1МГц , следовательно С1 получается 214нФ , С2 40нФ (считал в Coil32). Запускается , генерит , но без постоянного смещения работать не хочет . Питание пока 10В (может мало ?). На затворе кракозябры , явно далеки от искомого синуса с очень маленькой амплитудой , пробовал изменять емкость в контуре затвора , но тоже ничего толкового пока не получается. Может есть какие-то прям очевидные косяки в моей конструкции или расчётах ? Добавлено: Fri May 24, 2013 6:36 pm |
напругу повысь до 20-30вольт ![]() Добавлено: Fri May 24, 2013 6:40 pm |
