Большая мощность, необходимая для её работы. Я так представляю, что это должно быть нечто вроде томсон-гана. Добавлено: Tue Jan 17, 2012 12:12 am |
М.б соединить последовательно их? Ты ж все равно через дроссели питаешь рельсу. Так поставить этот дроссель на выходе ускорителя и намотать в виде плоской катушки. Добавлено: Tue Jan 17, 2012 12:33 am |
Пока кольцо до него долетит (до дросселя), импульс тока уже закончится. Добавлено: Tue Jan 17, 2012 12:37 am |
Так пошаманить надобно. Добавлено: Tue Jan 17, 2012 12:48 am |
Решил тряхнуть стариной и колечки попускать. Не сразу удалось собственный секрет мастерства вспомнить. Но таки вспомнил. Около 150 разрядов в разных условиях сделал. И с капиллярного разрядника, и с трубки, в которую сердцевина от РК-50-9 вставлена. И так, и так получается, если параметры цепи подобрать. Наиболее эпичные в виде кадров выложу. Оценил время жизни колечка. В самом благоприятном случае 0,05 с. Добавлено: Tue Sep 17, 2013 8:50 pm |
до чего-же здорево ![]() Добавлено: Wed Sep 18, 2013 3:09 am |
Добавлено: Wed Sep 18, 2013 11:52 am |
тоочнааа
а я сам и не втупил почему они мне так понравились. они ещё и самочки наверно ![]() Добавлено: Wed Sep 18, 2013 4:57 pm |
Ну так дырочку то видишь. Добавлено: Wed Sep 18, 2013 6:09 pm |
Во понесло вас!
Ладно, для ценителей жанра. Добавлено: Wed Sep 18, 2013 6:22 pm
эх, качество фото из видео неахти. нет возможности как то изменить ситуацию? Добавлено: Wed Sep 18, 2013 6:43 pm |
Нет. Добавлено: Wed Sep 18, 2013 7:01 pm |
Это Эксилимом Ф1 снималось? Добавлено: Wed Sep 18, 2013 8:21 pm |
Угу. На 420 fps. Добавлено: Wed Sep 18, 2013 8:25 pm |
можно уйти от видео и синхронизировать фотик со стартом плазмокольца ![]() Добавлено: Wed Sep 18, 2013 8:35 pm |
Фотик можно синхронизировать с моментом пробоя разрядника. Кольцо же формируется несколько позже. Так что, задача не такая уж простая. Добавлено: Wed Sep 18, 2013 10:28 pm |
Если сможешь сделать это, припилить регулируемый delay сравнительно не сложно. Добавлено: Wed Sep 18, 2013 11:10 pm |
А если раздобыть фот который скорострельный и фотографирует пачкой сразу? Потом выбрать хороший кадр Добавлено: Wed Sep 18, 2013 11:40 pm |
У меня, например, зеркалка фотает 21 кадр в секунду псевдо видео, 1536х1024 jpg. Только что попробовал, процесс зажигания зажигалки в момент от нажатия кремня до формирования устойчивого пламени занимает 11 кадров. Можно попробовать поснимать
Если хотите, выложу фоторяд, 10 мб. Добавлено: Thu Sep 19, 2013 12:33 am |
Про "серийный выпуск" плазменных колец можно прочитать тута: http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4233132#4233132 Просто, там описание установочки уже есть, чтоб в этой теме его ещё не дублировать. Добавлено: Thu Sep 26, 2013 12:24 am |
Оказывается, эти колечки не такая уж и игрушка. Если погуглить по запросу Acceleration of compact torus plasma rings, можно найти много интересного. Правда, большинство статей на платных ресурсах, но можно и халяву найти. http://plasma.physics.swarthmore.edu/brownpapers/LoewenRSI95.pdf https://e-reports-ext.llnl.gov/pdf/208361.pdf например. Добавлено: Sun Oct 13, 2013 10:07 am |
Оригинально. Они предлагают этими бубликоидами подкармливать токамак... Добавлено: Sun Oct 13, 2013 10:25 am |
Именно! Правда, ихние бублики разгоняются прямо таки до умопомрачительных скоростей. Добавлено: Sun Oct 13, 2013 11:49 am |
Котофеич писал(а): Правда, большинство статей на платных ресурсах Вот это может помочь http://sci-hub.org - сервис доступа к научной литературе. Качает PDF c платных источников. Добавлено: Sun Oct 13, 2013 2:07 pm |
Уважаемый Котофеич! Пишу в этот топ, ибо он как бэ Ваш личный. Надеюсь, в Вас ещё теплится некоторый интерес ко всем этим плазменным экспериментам, ибо хочется продолжения банкета.
Вы говорите, везде пользуетесь примерно одинаковой схемой разрядника - капы, транс поджига и дроссель с капом на нём (чтоб поджиг не фэйлил). Так вот жизнеспособность капа на дросселе вызывает у меня подозрения: пусть при начале разряда на этом капчике 0В, при разогретой дуге напруга на нём может болтаться теоретически вдвое большая, чем на основной батарее капов; но ведь когда ток разряда спадает, дуга гаснет, повышает своё сопротивление и пытается порваться, а индуктор в попытке стабилизировать ток подбрасывает напругу до трудноопределяемых высот, которые могут оказаться в районе киловольтов. Что ж за капчик такой Вы там навесили в параллель индуктору, который подобные скачки способен выдержать не пробившись? К тому же этот эффект может вызвать осцилляции при оканчании разряда с трудноописываемыми последствиями - вдруг это добавляет нежелательной турбулентности посредством посылки ударных звуковых волн вслед за тороидом - это может его разрушать или мешать формированию. Вообще, если я правильно понимаю механизм образования Плазменных Колец Котофеича (с), имеет место формирование тороидального вихря на кончике ламинарно вылетающей из сопла струи. Для стабильного формирования тороидальных вихрей требуется сверхбыстрое нарастание давления в разрядной камере, чтобы у вылетающей струи был ярко выраженный ударный фронт (максимальный градиент давления на конце струи); дальнейшее истекание плазмы из сопла должно быть ламинарным и не сверхзвуковым (по меркам окружающего воздуха, а не горячей плазмы). Это как бы намекает на подбор оптимальной индуктивности дросселя и установку обратного диода на капы (не помню, так ли оно в Вашей схеме). Если индуктивность взять слишком высокую, ударного фронта не будет - скорость струи будет нарастать слишком плавно и тороид, если и умудрится образоваться, будет очень хилым. Слишком низкая индуктивность даст очень короткий и мощный импульс - струя вылетит на сверхзвуке, вызвав турбуленцию вместо закручивания в тор. Выстрел будет сопровождаться оглушительным хлопком. Чтобы ламинировать истекающую струю советую заузить конец дула (считается, что угол скоса макс. в 12 градусов оптимален). Идеально было бы ещё и направляющих в начало ствола добавить, чтобы слегка завинтить струю - тороиды с винтовой траекторией циркуляции частиц стабильнее, чем обычные, в которых частички просто кольцуют вокруг бублика. И кстати, чем длиннее ствол, тем меньше будет градиент давления на конце струи при вылете из сопла, т.к. плазме придётся сжимать и выталкивать воздушную пробку на своём пути, которая сгладит и размажет ударный фронт. Надеюсь узреть ещё Ваших экспериментов! З.Ы.: и есть ещё кой-какая экспериментальная задумка на тему ШМ. Если плазменную струю направить в бачок с водой и резиновым выхлопным шлангом, вызвав тем самым сверхбыстрое испарение воды в бачке, то вылетающий через резиновый шланг пар наэлектризуется и тем самым полученный тороид будет заряжен. Хз какие у такого вихря будут проперти - мож какая аномальность обнаружится? Может он будет слабо сиять в полёте, как коронный разряд, трясь о воздух и вытягивая недостающие заряды противоположного знака?.. Добавлено: Sun Feb 09, 2014 5:21 am |
