А ты включай учетверитель последовательно с баальшой лампочкой ватт на 200 или более.Она погасит зарядный ток. Добавлено: Tue Oct 17, 2006 12:43 am |
тоесть думаешь прокатит???? просто хз а то мне пиздян опять вставят а кстати если дросель поставить то как поидее должен гасить ток на зарядку соответственно будет медленне зарядка и вышибать ничего не будет я прав или нет.? Добавлено: Tue Oct 17, 2006 12:48 am |
Дроссель не стоит(эдс самоиндукции),лампу или тэн.Как ёмкость фильтров зарядится закоротиш лампу. Добавлено: Tue Oct 17, 2006 12:56 am |
Дроссель неканает.Штобы гасить зрядный ток тебе нужна большая индуктивность и на ней будет падать большая часть напруги.Дроссель хорош на постоянном токе. Добавлено: Tue Oct 17, 2006 1:01 am |
отключить лампу после зарядки так что ли? Добавлено: Tue Oct 17, 2006 1:13 am |
Можно и так Добавлено: Tue Oct 17, 2006 1:16 am |
поидее так она бедт гасить токи а как ее параллельно или последовательно Добавлено: Tue Oct 17, 2006 1:20 am |
последовательно с нагрузкой Добавлено: Tue Oct 17, 2006 1:21 am |
тоесть*???????????????????????? :?: :?: :?: если не сложно поясни ето как? Добавлено: Tue Oct 17, 2006 1:24 am |
Чего тоесть? Из розетки к устройству идёт два провода.В разрыв одного из них поставиш балласт(лампу или тен). Добавлено: Tue Oct 17, 2006 1:28 am |
все спасиба!!!!!!!! просто МОСК не варит уже_(((( Добавлено: Tue Oct 17, 2006 1:30 am |
МОСК уже спит. И нам пора уже. Добавлено: Tue Oct 17, 2006 1:39 am |
Вот вот ![]() Добавлено: Tue Oct 17, 2006 1:42 am |
Никто не знает такую схему двухполупериодного удвоителя для МОТа, чтоб напругу относительно земли (железа) МОТа снимать? Чето думал, но не придумал! Добавлено: Thu Nov 30, 2006 11:11 pm |
так нету такой - но можешь напругу с однополупериодного стабилизировать (нахуя?) диодом и ещё одним капом.. Добавлено: Thu Nov 30, 2006 11:48 pm |
Не, это в топку! А вообще, может для ЛКТ 3кВ хватит? Добавлено: Thu Nov 30, 2006 11:50 pm |
смотря для какой.. А чем тебе однополупериодник ненравится? Он ещё и импульсный режим создаёт от чего стримеры длиннее и злее ![]() Добавлено: Thu Nov 30, 2006 11:56 pm |
Просто я еще кап от микроволновки купил (про запас), вот и думаю, чтоб такое сотворить! Кстати капы разные бывают, я нашел от 0,86 мкФ до 1,21 мкФ. Можно мощь регулировать! Добавлено: Thu Nov 30, 2006 11:59 pm |
запараллель чтоли.. Добавлено: Fri Dec 01, 2006 12:00 am |
Диод здохнет! Я, кстати, пробовал мост и зглаживающий кондер 10 мкФ х 5 кВ. Искр почти нет, зато дуга возникает, и даже чуть растягивается, а еще тишина в эфире на частоте катушки :D ! Добавлено: Fri Dec 01, 2006 12:02 am |
>а еще тишина в эфире на частоте катушки странно. у меня приемник выгорел аццким пламенем при настройке его на частоту теслы диоды юзать только самодельные! они дешевле и просто неубиваемы ![]() Добавлено: Fri Dec 01, 2006 12:10 am |
Но, я то слушал на расстояние 300-400м от катушки (по телефону). Приемник был друга, так что не жалко! А диоды мне не халяыу достались давно (лет 5 назад). Я даже не знал, откуда они. HVM-5 называются. Так капы поралелить? Добавлено: Fri Dec 01, 2006 12:14 am |
хз - имхо однополупериодники рулят! А диоды у меня - пара д1008, хотя и одного хватает.. Капы - две кбгшки, вместе на 1мкФ.. Добавлено: Fri Dec 01, 2006 12:16 am |
Д1008 Uобр.=10 кВ Iср.прям.=50мА А зачем их два впослет? Лучше в параллель! 10 кВ советских = 50 кВ китайских, а 50 мА советских = 300мА китайских. Нехилый диод! Добавлено: Fri Dec 01, 2006 12:26 am |
