500кВ с ЛЭП на пожарную машину ![]() Добавлено: Wed Feb 25, 2015 2:32 pm |
Если реально может получится," то это ружье сразу запретят по причине плохого "отслеживания".. идет чел по улице никому не мешает а тут на тебе.. и где пулю искать или свидетелей? Наверное у соответствующих организаций такое ружье есть, и лежит на всякий случай. А простому челу и знать не надо про то что можно сделать такое, вот и разрушители мифов стараются идею создания электружья разрушить. ![]() Добавлено: Wed Feb 25, 2015 2:51 pm |
Реально такое не может получиться. Как это до сих пор не вспомнили баян с лазерами... Добавлено: Wed Feb 25, 2015 2:59 pm |
Если просто использовать способ как удлинитель электродов шокера на метр допустим используя две ламинарных струи токопроводяшей жидкости например раствора поваренной соли. Добавлено: Wed Feb 25, 2015 3:10 pm |
Руслан1 писал(а): Наверное у соответствующих организаций такое ружье есть, Есть, только не водой стреляет, а двумя гарпунчиками на проводах. Добавлено: Wed Feb 25, 2015 6:06 pm |
Тащем-то эффективный шокер должен иметь действующее напряжение на нагрузке единицы Кв и длительность импульса НЕ единицы микросекунд. Сопротивление человеческой тушки - около 1 кОм. Сопротивление струй - дохрена кОм (десятки, если не сотни). Итого - потребуется дурное напряжение, а в сочетание с большой длительностью импульса - дурная мощность. Ранцевый девайс будет. Так что провода рулят. Можно сделать и компактный карманный девайс на 1...3 выстрела, или двуручное вундерваффе на десятки зарядов (но двуручное - не ранцевое). Тыц: http://supershoker.ru/produkciya/ . PDG-S5 держал в руках. Здоровый, собака, и спуск нечеловеческий - длинный и тяжёлый, при том что жать на него надо резко (иначе может быть осечка), а по характеристикам должно быть ЗБС, и в отличие от того же Тэйзера PDG-S5 хорошо действует в кач-ве контактного (даже лучше, чем дистанционно). Добавлено: Thu Apr 09, 2015 3:36 am |
Ethaniel писал(а): PDG-S5 Like a shit ![]() Добавлено: Thu Apr 09, 2015 6:33 am |
1Stkr писал(а): Like a shit Уот ду йу меан? 0_о Добавлено: Thu Apr 09, 2015 5:14 pm |
