Список разделов Flyback.org.ru » Учебная часть им. тов. Чайникова » Вопросы про автомобильные катушки зажигания
Например длительность и частоту следования импульсов, снабберы...
КЗ ведь не на феррите намотаны, да и качество изготовления у них не то, что у ТВС и ТДКС.
Не думаю, что собранный "от балды и елды" косой полумост будет сразу нормально работать с КЗ в виде нагрузки.
Добавлено: Fri Jan 21, 2011 10:30 pm
Антоха
Привет всем! У меня вопрос: как последовательно соединить две катушки зажигания в схеме с питанием от сети через диммер. просто есть две маслонаполненные катушки (Б114), но не хочется их портить. И если возможно их соединить, то с каких проводов снимать разряд? Я так понимаю с горячих проводов обеих катушек и чтобы разряд бил между ними. Так? Просто возникли сомнения по причине того, что провод вторички соединён с первичкой...
Добавлено: Thu Sep 29, 2011 3:08 pm
Соедини первичные обмотки последовательно так, чтобы их фазировка была различной.
Тогда на выходе катушек должны быть разнополярные импульсы.
Добавлено: Thu Sep 29, 2011 8:45 pm
тема: Решил поэксперементировать и тут передо мной встал вопрос ти
Юра
Недавно я собрался поэксперементировать, и оказалось что нет нормального HV - блока питания. Разобранный строчник я даже собирать нехочу, так как в плане тишены он сразу невариант. МОТ- тихий, слишком мощный, не для тех экспериментов которые я собираюсь провести. Пытался уменьшить его мощность путём подключения через другие трансформаторы, но толком так ничего и не получилось. Он больше уже для питания готовых мощных установок хорошо подходит. Появилась идея собрать HV- трансформатор малой мощности. Нашелся металический стержень под диаметр катушки от строчника, нацепил я на него две катушки и быстро намотал первичку. Но из за малой индуктивности, получился какой то электромагнитный кипятильник(электромагнит+кипятильник). И тут я вспомнил что такую же структуру имеет катушка зажигания. Купил я катушку, и тут передо мной встал такой вопрос, как её запитать так что бы был слышен шум только одних разрядов. Если у вас есть идеи, пишите, я буду рад. Думаю не меня одного беспокоит вопрос тишены, и многим будет интересно это почитать.
P.S. Готовые сетевые HV-трансформаторы, умножители, ионизаторы, ламповые преобразователи, таймеры- были у меня такие идеи, но таковых нет в наличии, да и самого радиомагазина тоже нет в городе
Добавлено: Sat Oct 22, 2011 8:14 pm
Электромагнитный кипятильник( две катушки от двойного строчника. сам строчник делал на одном сердечнике)
два аналогичных трансформатора
Трансформатор на цельном металлическом стержне? йобаный стыд Не удивлюсь, если первичка ещё и на 50 Гц включалась.
Добавлено: Sat Oct 22, 2011 8:18 pm
Для катушки зажигания несовместимы понятия "тишены" и "шум только одних разрядов". Это тебе не 5МГц дуга, а жужжалка та еще подмигивает
А фаллическая поделка работать будет, только вот вряд ли на вторичках будет больше десятков-сотен вольт при такой первичке.. Они на частоты в десятки кГц и ферритовый стержень рассчитывались не просто так.
Добавлено: Sat Oct 22, 2011 8:19 pm
КТ827
строчник на КТ903 уже не пищит
генератор на 555 таймере можно собрать.Частоту повысил и нате вам
Добавлено: Sat Oct 22, 2011 8:24 pm
Юра
А с катушкой зажигания, что? Нет идей?
Добавлено: Sat Oct 22, 2011 8:30 pm
КТ827
полумост,не?
Добавлено: Sat Oct 22, 2011 8:33 pm
Есть. Релаксационный генератор на тиристоре к ней просится.
Добавлено: Sat Oct 22, 2011 8:35 pm
КТ827
Котофеич,он же трещит Smile
Добавлено: Sat Oct 22, 2011 8:37 pm
Юра
Дайте ссылки на схему с теристором или опишите вкратце как это всё будет выглядеть
Добавлено: Sat Oct 22, 2011 8:40 pm
Пардон! Однажды в далёком детстве заставил бесшумно работать КЗ, подключив её через транзисторный ключ к 24 В, ключ качал от генератора чуть выше звуковой частоты (был готовый).
Работало красиво, но недолго. Транзисторы горели.
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4090260#4090260 тиристорный генератор.
Добавлено: Sat Oct 22, 2011 8:42 pm
Seriy{tan}
Прицепить к ней реле и дергать его 20001 раз в секунду. смех
А если серьезно, то это единственный возможный вариант, достойный запросов автора.
Хочешь тихих разрядов(дуга называется) - юзай полумост, или таймер накрайняк. Нет деталей и магазина тоже нет? Покупай тогда в нете.
Пардон конечно, но по другому - получится говно с палками... ну или
Добавлено: Sun Oct 23, 2011 4:26 am
werden
Юра писал(а):
МОТ- тихий, слишком мощный, не для тех экспериментов которые я собираюсь провести. судя по этой фразе автор наоборот недоволен тихими строчниками. Ежели так, то 555 на звуковой частоте+полевичок+ строчник+(опционально)множик от телика, но с ним уже опаснее.
Ну и самый простой вариант- тиристорный релаксационный генератор, хоть на строчнике, хоть на катушке зажигания.
Добавлено: Sat Oct 29, 2011 9:07 pm
