cop671, какое сейчас питание? Если удвоитель - это маловато. Для ГУ-50 оптимально 1000 - 1200 В анодного. Тогда и стример заметно подрастет. Добавлено: Fri Sep 24, 2010 8:16 am |
чет я не понял вроде с мота и так больше 1000 в в несколько раз получается? Добавлено: Fri Sep 24, 2010 12:54 pm |
Пока стоит удвоитель, планирую утроитель поставить. Добавлено: Fri Sep 24, 2010 5:57 pm |
у меня вполне нормально работал сетевой учетверитель ))) только гу-50 была не в вттц .а в факельнике Добавлено: Fri Sep 24, 2010 6:07 pm |
Добавлено: Fri Sep 24, 2010 10:39 pm |
А если взять мот и последовательно с ним к первичной обмотке присоеденить дроссель дрл, то будет понижение напряжения на выходе ?Или поставить диммер (только какое там напряжение , постоянка или апеременка)? Добавлено: Fri Sep 24, 2010 10:51 pm |
ЛАТР тебе поможет, верь в него !
На худой конец можно поставить электроплитку или утюг (правда конец станет не только худым, но и плоским )Добавлено: Fri Sep 24, 2010 11:07 pm |
А если по высокой стороне поставить диодный ограничитель, то напряжение ведь упадет вдвое? Добавлено: Fri Sep 24, 2010 11:30 pm |
Что есть в данном случае "диодный ограничитель", и с какого перепугу напряжение должно упасть? Однополупериодный выпрямитель(если речь о нём) ничего кроме перегрева трансформатора не даст. Добавлено: Sat Sep 25, 2010 12:23 am |
питал я тесла на ГУ-50 от мота ![]() Добавлено: Sat Sep 25, 2010 9:25 pm |
фигасе она проволоку "кушает" О___о Надо бы мне тоже вттц сделать. А то сгшки чёт не "жгут" так. Добавлено: Sat Sep 25, 2010 10:12 pm |
Собрал утроитель на двух конденсаторах 100мкф и одном 220мкф и диоды кц103а .Стриммер увеличился до 3.5-4см, греется один из диодов после непродолжительной работы(боюсь вынесет).Как лучше поставить с ним другой диод, в паралель или последовательно? Gaux не могу открыть твою ссылку на youtube . Может так напишешь как и что питать от мота? И какие результаты? Добавлено: Tue Sep 28, 2010 7:56 pm
Питай мот от 110 вольт, и им питай кт Добавлено: Tue Sep 28, 2010 7:57 pm |
А если мот запитать от сети с последовательным дросселем от дрл на 400вт? Добавлено: Tue Sep 28, 2010 7:59 pm |
А гушку от мота прям таки и пробивает всю! Кощунство имхо ![]() Добавлено: Tue Sep 28, 2010 7:59 pm |
2Коп, падение напруги на дроссе будет, но какое, я хз Добавлено: Tue Sep 28, 2010 8:01 pm |
Кто нибудь скажите , плиз , относительно диода.Что сделать чтоб не грелся, запаралелить или запоследовать с ним еще один? Добавлено: Tue Sep 28, 2010 8:08 pm |
паралельность дает преимущество по току, последовательность - по напруге. а тут сам подумай ![]() Добавлено: Tue Sep 28, 2010 8:21 pm |
Тогда значит по току, ведь диод стоит в меньшем плече утроителя? Добавлено: Tue Sep 28, 2010 8:23 pm |
от МОТа через диод питал( 5шт FR508). Но это конечно ненормальный режим работы лампы . Собрал ради просто чтобы получить длинные стримеры (более мощных ламп нету). Пускаю на 15-20 сек обычно
стримеры до 12 см (диаметр вторки 5,5см) Добавлено: Tue Sep 28, 2010 8:24 pm |
Заметил такое явление.Случайно включил без заземления и стриммеры выросли немного.Можно ли работать без заземления, компоненты не вынесет? Добавлено: Tue Sep 28, 2010 8:48 pm |
У меня от ~1200(от ушестерителя) ГУ-50 пробило практически моментально, правда дело было в факельнике. Добавлено: Tue Sep 28, 2010 9:09 pm |
cop671 писал(а): Заметил такое явление.Случайно включил без заземления и стриммеры выросли немного.Можно ли работать без заземления, компоненты не вынесет? Можно. Сделай противовес (металлический предмет достаточной площади, изолированный от всего) и соедини с ним низ вторички. Действительно, лучше работает. Добавлено: Sun Oct 03, 2010 10:16 pm |
Котофеич, посчитал какой нужен гасящий конденсатор во вторичную цепь мота, чтоб запитать ГУшки.Для достижения 1000вольт надо 39мкф.Многовато будет и не достать такое. Добавлено: Sun Oct 03, 2010 10:21 pm |
Не ставь гасящие конденсаторы вместе с МОТом! Дросселя от ЛДС или ДРЛ дефицитом недоставаемым стали? Добавлено: Sun Oct 03, 2010 10:30 pm |
