Сделал 5-7 разрядов. Просто в воздух, в деревяшки. Короче, ерунда всякая. В последний раз при зарядке батареи анигилировала одна из резисторных цепочек. Натурально, блин, анигилировала! Никаких остатков не нашёл. Короче, стрельбы откладываются на неопределённый срок. Хороших резисторов у меня нет. Да ещё надо теперь всю ошиновку снимать и проверять, не пробило ли сам кап. Добавлено: Sat May 01, 2010 3:22 pm |
Возможно имеет смысл обвязать капы UFAST диодами? Ещё видимо имеет смысл поставить параллельно батарее некоторое количество капов типа КВИ или К15У, суммарной ёмкостью 20-30нф. Врядли кап пробило, видимо вся энаргия выброса рассеялась в облаке плазмы от резисторов ![]() Добавлено: Sat May 01, 2010 4:01 pm |
Котофеич, есть специальные высоковольтные резисторы - С2-33НВ. Они на 10 кВ. Поищи, авось найдёшь. А так С2-33Н 1 Вт держат 500 В, 2 Вт - 750 В. Не найдёшь НВ - набирай из простых. Добавлено: Sat May 01, 2010 4:59 pm |
Смысл улбтрафастов и керамики параллельно "банкам", честно говоря, мне не ясен. А теперь последние сводки с "передовой": установку оперативно перебрал. Капы повреждённой линейки проверил- все три- от умножителя на 1500- 1800 В. Целые. Запаял обратно с теми же "китайцами". Ибо нету других. И не предвидится. Между корпусами капов, где обвязка анигилировала, обнаружен огрызок МГТФа (да-да, я рас3,14здяй). Видимых повреждений на корпусах не обнаружено. И прямых улик причастности этого огрызка к аварии тоже. Но всё же, слишком подозрительно для простого совпадения. Произвёл контрольный разряд на пыщ- трубку. Трубку вставил в обрезок соснового бруса 50*50 и около 0,5 м длиной. (В брусе глухое отверстие под диаметр трубки просверлил и водички подлил). Разнесло в щепки!!!! Ну всё, на сегодня хватит! Заикой с этими опытами можно стать. Резисторы не предупреждают, когда взрываться будут. Да ещё один самопробой тригатрона сегодня был. Последний раз редактировалось: Котофеич (Sat May 01, 2010 8:56 pm), всего редактировалось 2 раз(а) Добавлено: Sat May 01, 2010 5:17 pm
Разнос бруса. |
А пыщь красивый... ![]() Добавлено: Sat May 01, 2010 5:24 pm |
Какой? Где брусок разлетелся, или где гарь на капах? Да, забыл сказать: в запальную цепь добавил таки УН9/27. Просто от блокиннга нестабильный поджиг. Ещё до аварии пробовал выносить пыщ- трубку метра на два через кабель РК 50-9-11. Субъективно, хлопок показался слабее. Добавлено: Sat May 01, 2010 5:26 pm |
Пыщь красивый и там и там
Тригатрон сильно страдает? Добавлено: Sat May 01, 2010 5:35 pm |
Как не странно- не сильно. Всего 1 раз зачищал за всё это время. Добавлено: Sat May 01, 2010 5:39 pm |
Так, может, резисторов не 3 поставить, а штук 10? У них допустимое рабочее - 250 В. Благо, стоят копейки. Добавлено: Sat May 01, 2010 5:50 pm |
Они по 2 МОм каждый. Сопротивление большое будет цепочки. Но если ещё раз рванёт- запаяю штуки 4-5 на каждый кап. этого барахла запасец есть. Добавлено: Sat May 01, 2010 5:53 pm |
Блин, Котофеич!!! -Я хуею с тебя, Клава!!! -А я не Клава... -А я всё равно хуею!!! Я был уверен, что резисторы 2-х ваттные! Неудивительно, что ёбнули... Ультрафасты могут защитить от выброса (будем их в "зону" поставлять ), ибо какая-никакая индуктивность в нагрузке присутствует, а с учётом протекающих там токов и выбросы будут немалые.
ВЧ керамика погасит эти самые ВЧ колебания, которые неизбежно генерируются в цепи нагрузки. Там же вроде-как искорки
Будь моя воля, я бы ещё и сборку из К78-2 ёмкостью 0,1-0,5мкФ на каждый кап повесил, для душевного спокойствия ![]() Добавлено: Sat May 01, 2010 6:09 pm |
На предыдущей версии (из 12ти капов) стояли по паре двухваттных. Причём, не китайских. На эту двухваттных не хватило. Увы. А садануло их ПРИ ЗАРЯДКЕ батареи. Так что, процессы в нагрузке здесь не при чём. Тем паче, даже при махровом колебательном режиме разряда, больше исходного напряжения на капах не будет. Переполюсовку они терпят. Кстати, после испарения резисторов и самоотключения той линейки (один из силовых выводов тоже отпаялся или оторвало), остальная батарея спокойно продолжила заряжаться. Стравил этот заряд обычным порядком- через тригатрон. Добавлено: Sat May 01, 2010 6:15 pm |
Все же попробуй уменьшить диаметр какой нибудь монетки ... хоть немного
А так зачетная установочка вырисовывается +100500 !!!Добавлено: Sat May 01, 2010 6:21 pm |
Раздутая "пыщь-трубка" - это уже реально страшно
А так - круто ![]() Добавлено: Sat May 01, 2010 7:32 pm |
Страшно. Причём, выхлоп трубки практически ничем не затыкался (раздуло её ещё до разряда в брусок). Добавлено: Sat May 01, 2010 7:48 pm |
Котофеич писал(а): Сделал 5-7 разрядов. Просто в воздух, в деревяшки. . В последний раз при зарядке батареи анигилировала одна из резисторных цепочек. . Хороших резисторов у меня нет. При таких резисторах необходимо было больше разнести вовремени цикл заряд разряд .У меня в прожиговом трансе на диодах стоят МЛТ -2 ВТ 1мОм правда там 60 диодов собраных на 4 планках из из оргстекла и напруга до 25 кВ Наверно при разряде происходил переток между линейками и на одном из кондеров или перегорел резистор или распаялся , а при очередном заряде появилась дуга на сгоревшем резисторе (опять уравнительные токи между линейками ) Если есть мегаомметр можно промерять изоляцию кондеров с резисторами и по времени заряда прикинутьих эдентичность или померять емкость всех кондеров или линеек подав переменку и измеряв ток посчитать емкостное сопротивление ------всеравно одинаковых нет ---а отсюдаи перетоки между линейками при заряде и разряде Добавлено: Sun May 02, 2010 1:00 am |
Перетоки между линейками- неизбежное зло. Кроме разброса параметров, тут ещё и ошиновка несимметричная. Добавлено: Sun May 02, 2010 1:36 pm |
Котофеич, девайс конечно лютый, но настораживают "тонкие" выводы у капов и не менее тонкий, гибкий провУд соединяющий капы между собой. Как то не соответствует величина разрядного тока сечению проводков .Добавлено: Sun May 02, 2010 1:43 pm |
Выводы у капов какие есть, такие и есть. А провод там не такой уж и тонкий. Не менее 6 квадратов. Добавлено: Sun May 02, 2010 1:47 pm |
Хм. А насколько высоко резисторы над корпусом капа? Мб просто пробило с резисторов на корпус? Добавлено: Sun May 02, 2010 1:47 pm |
Около сантиметра. Вариант пробоя на корпус рассматривался. Но внимательный осмотр корпусов при переборке следов пробоя не выявил. По ходу пьесы, новый способ колки дров.
Теперь соточка (брусок 100*100 мм) длиной 34 см пошла. Добавлено: Sun May 02, 2010 4:23 pm
О, у же и пользу приносит ![]() Добавлено: Sun May 02, 2010 4:28 pm |
2Котофеич Зло! Респект. Ты всё это дома делаешь и испытываешь?! Добавлено: Sun May 02, 2010 6:19 pm |
А где же мне, многогрешному, это делать??? Добавлено: Sun May 02, 2010 6:21 pm |
Котофеич писал(а): Перетоки между линейками- неизбежное зло. Кроме разброса параметров, тут ещё и ошиновка несимметричная. Может попробовать так ? Добавлено: Sun May 02, 2010 11:38 pm
