Пружина, вдруг будет полезно? Прошу заметить - питание двухполярное, а LM311 слишком идеализирован. Главная проблема в том, что в идеале нужно будет приделать АРУ и АРП (порога), которые в готовых модулях присутствуют "по умолчанию". Последний раз редактировалось: KaV (Mon Jan 18, 2010 7:20 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sun Jan 17, 2010 4:52 pm |
Собрал снова эту схему, ![]() На сей раз на LM311.В принципе работает, но ещё хуже, чем с компаратором LT1016.Чувствительность херовая совсем, а на спаде звон 35мкс с частотой ~2.2МГц. Нет, это не то, что мне нужно. Добавлено: Mon Jan 18, 2010 6:40 pm |
Оно по идее и не должно работать ![]() Добавлено: Mon Jan 18, 2010 7:15 pm |
Пружин, попробуй как в модели двумя постами выше. Компаратор в линейном режиме - это отдельная статья, которой без необходимости лучше не касаться. Добавлено: Mon Jan 18, 2010 7:18 pm |
Попробую(уже наверное в следующий выходной).Слуш, научи оптроны моделить.Схему то я вижу, а по поводу самого оптрона мне непонятно. Добавлено: Mon Jan 18, 2010 8:29 pm |
Управляемый источник микроамперного тока, замкнутый на диод. При запертом диоде от него (диода) польза лишь в эмуляции динамической ёмкости фотодиода. В модели "солнышко" является источником напряжения, вырабатывающим импульсы, которые умножаются на 10^-6 и преобразуются в ток всех дочерних источников. Добавлено: Wed Jan 20, 2010 8:23 pm |
А ИК приемники ДУ разве выдают на выходе несущую ? Я работал только с теми, что имеют 3 ноги (питание,земля и сигнал) и при засветке несущей подтягивают сигнальную ногу к земле и без сигнала она подтянута к питанию ... Добавлено: Wed Jan 20, 2010 10:35 pm |
Большинство применяемых несущую не выдают - она снаружи крайне редко когда нужна. Под "фильтром несущей" я подразумевал внутренний частотный фильтр, пропускающий на цепи демодулятора только сигнал с частотой несущей. Добавлено: Wed Jan 20, 2010 10:53 pm |
Ебся с разными схемами в каде и на практике - работает, но быстродействие мне очень не нравится и проблема в том, что ускорить схему практически никак нельзя, поскольку в данных условиях(оптокабель, разъёмы, данный фото- и ИК диод) на выходе фотодиода ток в лучшем случае десятки наноампер, при таком токе его собственная ёмкость влияет ОЧЕНЬ СИЛЬНО. Впрочем для управления интером и этого вполне хватает, вот небольшая схемка, которая работает в теории и на практике(в модели на входе инвертора высокое напряжение, на практике у меня меньше), хотя я всё же предпочёл бы готовую оптопару, только не у кого проконсультироваться по этому вопросу. Добавлено: Sat Mar 27, 2010 6:42 pm |
Если вопрос еще актуален. Для получения высокой скорости фотодиод необходимо подключать к истчонику питания через низкое сопротивление, которое будет нагрузкой. Это сопротивление образует с емкостью диода ФНЧ с постояной времени около t=RC, поэтому R должно быть малым. В даташитах времена указываются для нагрузки 100 Ом. Дополнительной мерой является повышение напряжения истчоника питания - это снижает емкость диода. На резисторе 100 Ом выходное напряжение будет менее 10 миливольт. Его можно сразу подать на компаратор, либо сначала усилить транзистором. Один транзистор усиливает раз в 300 по напряжению, поэтому при грамотной настройке схемы хватит одного транзистора. В принципе, транзистор можно и в качестве компаратора использовать, подав ему на базу сигнал1 + смещение, на эмиттер - сигнал2. Добавлено: Mon Aug 09, 2010 10:29 am |
readerr писал(а): Если вопрос еще актуален. Для получения высокой скорости фотодиод необходимо подключать к истчонику питания через низкое сопротивление, которое будет нагрузкой. Это сопротивление образует с емкостью диода ФНЧ с постояной времени около t=RC, поэтому R должно быть малым. В даташитах времена указываются для нагрузки 100 Ом. Дополнительной мерой является повышение напряжения истчоника питания - это снижает емкость диода. На резисторе 100 Ом выходное напряжение будет менее 10 миливольт. Его можно сразу подать на компаратор, либо сначала усилить транзистором. Один транзистор усиливает раз в 300 по напряжению, поэтому при грамотной настройке схемы хватит одного транзистора. В принципе, транзистор можно и в качестве компаратора использовать, подав ему на базу сигнал1 + смещение, на эмиттер - сигнал2.Нет, так просто данную проблему не решить.Кабель проводит ОЧЕНЬ МАЛО света, на работу компаратора нехватает. Добавлено: Wed Aug 25, 2010 11:47 am |
