ы? http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=77826#77826 Добавлено: Fri Nov 13, 2009 8:33 pm |
Ага! Можно слепить. KaV: Почищено и слеплено. За попытки разведения антиеретической травли буду реагировать неадекватнее. Добавлено: Fri Nov 13, 2009 8:34 pm |
Я по поводу дури: ![]() ![]() Добавлено: Fri Nov 13, 2009 8:50 pm |
http://www.cqham.ru/dj137khz.htm http://www.cqham.ru/lfcomm.htm Это один из популярных сайтов радиолюбителей. Там есть форумы по связям на сверхдлинных волнах, схемы аппаратуры. Разрешено официально работать на 137 кГц. Я когдато увлекался КВ, работал, выполнял некоторые дипломы. Сверхдлинные интересная тема, НО антенны, для работы на них это НЕЧТО. Вообще есть пословица: самый хороший усилитель это антенна. Поэтому физику не обманешь. В теории надо иметь четверть волновый диполь, лучшая работа которого достигается на высоте 1/4 длины волны. ![]() А далее идут извращения, которые этот идеал приспосабливают к земным условиям ![]() Что бы работать в городских условиях надо ставить две антенны, одна "большая", другая "маленькая", при смешивании сигналов с этих антенн удаляется близлежащие источники помех Добавлено: Fri Nov 13, 2009 10:25 pm |
Megavolt писал(а): Я по поводу дури: ![]() .... в течении примерно полугода,но результатом я очень доволен! Я тоже по поводу дури. Зачем делать приемник самому, когда в инете полно ULF-станций, вещающих в потоковом аудио? Если включить сразу штуки три, разнести их по каналам (левый-средний-правый) и покурить дури - очень интересные вещи слышатся - голоса всякие, как будто с потустороннего мира. Скорее всего, это аудио-версия эффекта "белого шума" - известного паранормальным исследователям эффекта, когда через телеприемник с включенной между каналами антенной иногда промелькивали изображения умерших родственников и знаменитостей. Добавлено: Sat Nov 14, 2009 8:37 am |
А если не курить дури, тогда станет видно, что ULF и VLF - это совершенно разные диапазоны. Добавлено: Sat Nov 14, 2009 11:25 am |
NORMAN писал(а): Если включить сразу штуки три, разнести их по каналам (левый-средний-правый) и покурить дури - очень интересные вещи слышатся - голоса всякие, как будто с потустороннего мира. Скорее всего, это аудио-версия эффекта "белого шума" - известного паранормальным исследователям эффекта, когда через телеприемник с включенной между каналами антенной иногда промелькивали изображения умерших родственников и знаменитостей.
Добавлено: Sat Nov 14, 2009 12:20 pm |
(левый-средний-правый) Подозреваю что средний это ТВ на пустом канале. Добавлено: Sat Nov 14, 2009 1:22 pm |
А что, можно и так. Только я взял http://67.207.143.181:80/vlf15 , http://67.207.143.181:80/vlf20 и http://194.116.73.37:8000/pontese124 - всё-таки VLF. Весь мир произошел из Хаоса, и из Хаоса продолжает происходить и сейчас. Если взять много хаоса и зеленого чаю, обязательно что-нибудь получится ![]() Добавлено: Sat Nov 14, 2009 5:25 pm |
Может хватит уже? ![]() Добавлено: Sat Nov 14, 2009 6:34 pm |
Собрал приемник, точнее базовый модуль. Дома принимает только излучение строчной развертки. Но есть некоторые проблемы. А именно - в приемнике полосовой пассивный фильтр на входе, и если низ (до 2.5кгц) он режет нормально, то верх то ли не режет вообще, то ли делает это как-то странно. На спектрограммах видно. Еще наблюдается непонятное "дыхание" когда частота почему-то плавает. Это явно глюки железа, в чем может быть дело? А то я с аналоговой схемотехникой не очень дружу. Добавлено: Wed Dec 23, 2009 12:54 pm |
Схема такая же, за исключением применения ОРА128 вместо АД620 и 100ом резистора в качестве задающего усиление. Еще одна странность - по идее в наушниках должен быть свист, а слышен треск где-то около 2-3кгц. Добавлено: Wed Dec 23, 2009 12:56 pm
Именно частота плавает? Это как раз на софт более похоже. С закороченным входом попробуй врубить, глянь че будет. Электролиты по питанию не "пыхтят" на милливольтах (а то бывает, выебываются)? Фильтр экранирован (жестью или пермаллоем) (на катушки можно зохавать наводку индуктивную)? Земляных токовых петель нет нигде? Добавлено: Wed Dec 23, 2009 8:00 pm |
Частота плавает - выражается в виде размытия линии на водопаде, на скрине видно. С закороченным входом - завтра попробую. Все экранировано. Добавлено: Wed Dec 23, 2009 9:10 pm |
