 Что-то я давно сюда не заглядывал... Очень рад, что программа понравилась, спасибо за добрые слова! GrayCat, пара проводов в одном общем экране не очень хорошо для входной линии - там может быть наводка одного канала на другой из-за взаимной ёмкости. А на Висте проверял кто-нибудь? Добавлено: Mon Sep 21, 2009 5:20 pm |
 я не пойму что-то - вот у меня получается какой сигнал после калибровки - это в норме или как? Добавлено: Wed Sep 30, 2009 7:39 pm
 Должен быть меандр. А опорное сопротивление отключено? Добавлено: Wed Sep 30, 2009 7:49 pm |
 да отключенно... и еще в процессе калибровки в окне пишется вот что WaveOut: Creating ... WaveOut: "SB Live! звуковое устройство": Set format: Channels=2, Sampling=48000, Bits=16. MixerOut: Creating ... MixerOut: Set device 0 "SB Live! звуковое устройство"... MixerOut: Set source 0 "Звук". MixerOut: Set device 0 "SB Live! звуковое устройство": Done. SignalOut: Created. WaveOut: "SB Live! звуковое устройство": Set format: Channels=2, Sampling=48000, Bits=16. WaveIn: Creating ... WaveIn: "SB Live! звуковое устройство": Set format: Channels=2, Sampling=48000, Bits=16. MixerIn: Creating ... MixerIn: Set device 0 "SB Live! звуковое устройство"... MixerIn: Set source 4 "Лин. вход". MixerIn: Set device 0 "SB Live! звуковое устройство": Done. CalibrIn: Creating ... SignalIn: Created. WaveIn: "SB Live! звуковое устройство": Set format: Channels=2, Sampling=48000, Bits=16. WaveOut: "SB Live! звуковое устройство": Set format: Channels=2, Sampling=48000, Bits=16. WaveOut: "SB Live! звуковое устройство": Set format: Channels=2, Sampling=48000, Bits=16. WaveIn: "SB Live! звуковое устройство": Set format: Channels=2, Sampling=48000, Bits=16. WaveIn: "SB Live! звуковое устройство": Set format: Channels=2, Sampling=48000, Bits=16. - Creation is done. - Offset calibration... MixerIn: Set volume: Channel: 0, Value: 1. MixerIn: Set volume: Channel: 1, Value: 1: Volume control not found. WaveIn: Start: Channels=2, Sampling=48000, Bits=16. WaveIn: Stop. MixerIn: Set volume: Channel: 0, Value: 0.5. MixerIn: Set volume: Channel: 1, Value: 0.5: Volume control not found. WaveIn: Start: Channels=2, Sampling=48000, Bits=16. WaveIn: Stop. MixerIn: Set volume: Channel: 0, Value: 0.25. MixerIn: Set volume: Channel: 1, Value: 0.25: Volume control not found. WaveIn: Start: Channels=2, Sampling=48000, Bits=16. WaveIn: Stop. MixerIn: Set volume: Channel: 0, Value: 0.125. MixerIn: Set volume: Channel: 1, Value: 0.125: Volume control not found. WaveIn: Start: Channels=2, Sampling=48000, Bits=16. WaveIn: Stop. MixerIn: Set volume: Channel: 0, Value: 0.0625. MixerIn: Set volume: Channel: 1, Value: 0.0625: Volume control not found. WaveIn: Start: Channels=2, Sampling=48000, Bits=16. WaveIn: Stop. Amplitude calibration... MixerOut: Set volume: Channel: 0, Value: 1. MixerOut: Set volume: Channel: 1, Value: 1. MixerIn: Set volume: Channel: 0, Value: 1. MixerIn: Set volume: Channel: 1, Value: 1: Volume control not found. WaveOut: Start: Channels=2, Sampling=48000, Bits=16. WaveIn: Start: Channels=2, Sampling=48000, Bits=16. Saturation. Channel: 0 MixerOut: Set volume: Channel: 0, Value: 0.5. Saturation. Channel: 0 MixerOut: Set volume: Channel: 1, Value: 0.5. WaveIn: Stop. MixerIn: Set volume: Channel: 1, Value: 0.5: Volume control not found. WaveIn: Start: Channels=2, Sampling=48000, Bits=16. WaveIn: Stop. MixerIn: Set volume: Channel: 1, Value: 0.25: Volume control not found. WaveIn: Start: Channels=2, Sampling=48000, Bits=16. WaveIn: Stop. MixerIn: Set volume: Channel: 1, Value: 0.125: Volume control not found. WaveIn: Start: Channels=2, Sampling=48000, Bits=16. WaveIn: Stop. MixerIn: Set volume: Channel: 1, Value: 0.0625: Volume control not found. WaveIn: Start: Channels=2, Sampling=48000, Bits=16. WaveIn: Stop. MixerIn: Set volume: Channel: 1, Value: 1: Volume control not found. MixerIn: Set volume: Channel: 0, Value: 0.5. WaveIn: Start: Channels=2, Sampling=48000, Bits=16. WaveIn: Stop. MixerIn: Set volume: Channel: 0, Value: 0.25. WaveIn: Start: Channels=2, Sampling=48000, Bits=16. WaveIn: Stop. MixerIn: Set volume: Channel: 0, Value: 0.125. WaveIn: Start: Channels=2, Sampling=48000, Bits=16. WaveIn: Stop. MixerIn: Set volume: Channel: 0, Value: 0.0625. WaveIn: Start: Channels=2, Sampling=48000, Bits=16. WaveIn: Stop. Calibration done. WaveOut: Stop. MixerIn: Set volume: Channel: 1, Value: 0.5: Volume control not found. - вот меня смущает это вот - что контроль громкости не найден... Добавлено: Wed Sep 30, 2009 7:56 pm |
 Да, входной микшер не поддерживает раздельную регулировку уровня для правого и левого каналов. Для LCRmeter-а это критично, попробуй Zmeter - там это не так важно. Добавлено: Wed Sep 30, 2009 11:17 pm |
 поставил Zmeter но тоже непонятная вещь происходит - калибровка идет в принципе нормально, т.е. все картинки совпадают с вашими в описании, а вот пытаюсь измерить сопротивление в 7.5ом - выдает абы что - миллиомы, на графике шумы сплошные... причем, разницы, что я переключю Swap left/right не заметил. может быть КЗ где-то у меня? Добавлено: Thu Oct 01, 2009 8:17 am |
 Ну это легко тестером проверить. Вообще, схема правильно собрана? Опорное сопротивление какое? Добавлено: Thu Oct 01, 2009 10:55 am |
 опорное 10ом. схема вроде-бы правильно собрана, при калибровке картина похожа на ту, что в мануле под Zmeter. у меня только провод - не раздельно экранированные друг от друга жилы, а две жилы в одном экране. все, извиняюсь за даблпост... проблему решил. Добавлено: Thu Oct 01, 2009 1:26 pm |
 Cобрал, вроде заработало, подключил 10мкф лит - кажет 9,3. Скорее всего так оно и есть, но пишет 4,9 Ома сопротивление. Померял еще пару литов. У всех пишет порядка 5-10Ом. Ёмкость кажет адекватно. Подцепил кап от микроволновки(0,94мкФ). Показывает 940нФ и 777 мОм. Ёмкость, как вижу, показывает хорошо, но с сопротивлением чего-то не то. У литов вроде 0,2ом норма. А у бумажного капа того меньше. Все же лыжи не едут или..? Добавлено: Thu Nov 05, 2009 8:45 pm |
 Для капов такой емкости это норм (кстати сильно зависит от частоты измерительного сигналла, проверь).Тем более, что это ,может быть, не Low ESR серия. Для сравнения, у лита 330uF 450V сопротивление в районе 0.3 Ом. Добавлено: Thu Nov 05, 2009 10:08 pm |
 эээ, какие 10 ом у электролита?!! И куда его такой засунуть с таким сопротивлением? сколь знаю у современных низковольтных литов сопротивление - сотни мОм в худшем случае. это не low esr. Добавлено: Thu Nov 05, 2009 10:27 pm |
 Прибор показал в целом верно - у электролитов мелкой ёмкости ESR такой и есть. Таблицу, примерно соответствующую действительности, прилагаю. Добавлено: Thu Nov 05, 2009 11:07 pm
 ХУЯСЕ Х_Х нет, правда, не думал что у каких-то литов может быть ESR больше ома. Спасибо, буду знать  Добавлено: Thu Nov 05, 2009 11:09 pm |
 DVK, сразу прошу прощения за примитивные вопросы, но в электронике я плоховато разбираюсь... а очень нужно спаять схемку и написать кусочек кода, который бы считал текущее сопротивление 2-х различных реостатов, причём одновременно... А вопросы следующие: Немного не поняла схему на скринах... замыкаем L,R линейного выхода и ещё и с L линейного входа?... Можно ли тоже самое делать на микрофонном входе и одновременно на линейных? Какие пределы шкалы реостата лучше брать (он должен использоваться в роли датчика) и на микрофонном гнезде и на линейных? Как лучше выбирать сопротивление на землю? Поскольку нет реактивных компонент (сильно ли влияет тот факт, что реостат является катушкой), могу всё считать по абсолютным величинам(без комплексных составляющих)? И последнее... при заполнения буфера, содержимое является колебаниями напряжения?.... Буду очень благодарна за ответ... Добавлено: Thu Jan 21, 2010 9:57 pm |
 2 mawa А как у тебя реостаты будут подключены? В смысле они будут сами по себе, как хочешь так и подключай, или являются частью какой-то схемы? замыкаем L,R линейного выхода и ещё и с L линейного входа?... Да, L,R линейного выхода замыкается для умощения выхода и всё это идёт на L линейного входа, который меряет опорный сигнал. Можно ли тоже самое делать на микрофонном входе и одновременно на линейных? А зачем, что ты хочешь получить? Микрофонный вход использовать в качестве 3-го канала? Не получится так - больше 2-х входных каналов с одной звуковухи не сделаешь. Пределы шкалы реостата - лучше не больше 1 кОма, чтобы входное сопротивление карты не мешало. Сопротивление на землю должно быть порядка измеряемого реостата. Насчёт комплексных составляющих - да, индуктивность намотки реостата будет влиять если абсолютные величины использовать, только это зависит от отношения активного сопротивления реостата и его индуктивного сопротивления на измеряемых частотах. Если идуктивное сопротивление много меньше активного, то им можно пренебречь в данном случае. при заполнения буфера, содержимое является колебаниями напряжения?.... Да, с учётом АФЧХ входных цепей карты. Ну вот, на вопросы ответил - теперь самое главное: всё это тебе совсем не нужно. У звуковухи есть вход джойстика, который как раз заточен для одновременного измерения 2-х (даже 3-х, если память не изменяет) реостатов. Я сам никогда с ним не работал, но для измерения постоянных сопротивлений - самое то. Покупаешь самый дешёвый джойстик, вытаскиваешь содержимое с реостатами и всё, даже паять ничего не надо. Ну и в интернете надо найти как снимать с него данные. Добавлено: Fri Jan 22, 2010 12:09 pm |
 DVK А как у тебя реостаты будут подключены? В смысле они будут сами по себе, как хочешь так и подключай, или являются частью какой-то схемы? Реостаты сами по себе, но должны быть круговыми... хочу их использовать в качестве датчиков САУ - снимать уголы поворота как-то нужно... Ну вот, на вопросы ответил - теперь самое главное: всё это тебе совсем не нужно. Не знала... Совершенно не в теме... почитаю... Спасибо... PS: просто родная звуковуха встроенная, без MIDI... Добавлено: Fri Jan 22, 2010 2:07 pm |
 Ну ради такого дела можно раззориться и на дешёвую звуковуху c MIDI  Добавлено: Fri Jan 22, 2010 6:37 pm |
 А может, все же просто и банально подцепить реостаты к любому МК с АЦП на борту, далее - загонять готовые данные в комп через RS232/USB в готовом к употреблению виде? Добавлено: Fri Jan 22, 2010 9:00 pm |
 DVK писал(а): Ну ради такого дела можно раззориться и на дешёвую звуковуху c MIDI   так куда ж я денусь... придётся.... тем более, что насчёт 2-х входных каналов Вы меня расстроили... У звуковухи есть вход джойстика, который как раз заточен для одновременного измерения 2-х (даже 3-х, если память не изменяет) реостатов. и вот может ещё мало искала, но не выходит понять, как получать вход от каждого из этих реостатов... А может, все же просто и банально подцепить реостаты к любому МК с АЦП на борту, далее - загонять готовые данные в комп через RS232/USB в готовом к употреблению виде? Быть может для кого-то это банально и просто... но увы не для меня... иначе тут бы меня не было... Вариант использования стандартных WinAPI функций для работы со звуковухой мне как-то ближе... Добавлено: Fri Jan 22, 2010 10:20 pm |
 Нафига геморой с МК с АЦП да ещё и с RS232/USB если в каждом гейм порту аж 4 встроенных АЦП? Вот сходу нашёл http://www.gigabyte.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=5593 Разводка контактов GamePort на стандартной материнской плате: Pin-Name-Description 1 +5V +5 VDC 2 /B1 Button 1 3 X1 Joystick 1 - X 4 GND Ground 5 GND Ground 6 Y1 Joystick 1 - Y 7 /B2 Button 2 8+5V +5 VDC 9 +5V +5 VDC 10 /B4 Button 4 11 X2 Joystick 2 - X 12 MIDITXD MIDI Transmit 13 Y2 Joystick 2 - Y 14 /B3 Button 3 15 MIDIRXD MIDI Receive 3, 6, 11, 13 - входы датчиков тока с 16 битными АЦП. Вот тоже сходу програмный интерфейс джойстика http://www.compress.ru/article.aspx?id=12222&part=part_011ext1 mawa, для тебя будет особенно интересен последний раздел насчёт нетрадиционного применения, там про подключение есть. Если вдруг возникнут сомнения насчёт точности - так линейный вход звуковухи точнее работать не будет. Добавлено: Sat Jan 23, 2010 1:19 am |
 DVK писал(а): mawa, для тебя будет особенно интересен последний раздел насчёт нетрадиционного применения, там про подключение есть. Если вдруг возникнут сомнения насчёт точности - так линейный вход звуковухи точнее работать не будет. Большое спасибо за помощь   Наверно буду пытаться с usb-джойстиком... переносимость лучче и звуковую покупать не нужно... Добавлено: Sat Jan 23, 2010 10:06 pm |
 Кому интересно, добавил исходники Z-метра к себе на сайт http://deforg.free.fr/Zmeter.html Добавлено: Mon Aug 20, 2012 1:17 pm |
 Новая версия Zmeter-2 находится на старом месте http://deforg.free.fr/Zmeter.html Основные отличия - Калибровка делается без полиномов, так как на некоторых картах относительная АФЧХ каналов плохо ими описывается, особенно на границах диапазона - Добавлена возможность вручную задавать границы рабочего (калибровочного диапазона). Это нужно для того, чтобы: 1. Обрезать верхнюю и нижние границы, если там карта плохо работает. Это выясняется при калибровке в виде неустойчивого графика на этих частотах. В этом случае нужно ограничить полосу рабочих частот и переделать калибровку. 2. Некоторые современные карты позволяют работать с реальным (неинтерполированным) самплингом > 48000. И АЧХ у них не ограничена 24 кГц. Я выяснил, например, что карта на рабочем компьютере имеет реальный самплинг 96 кГц и мне удалось проводить измерения с максимальной частотой в 45 кГц. Так что регулируемая верхняя граница позволяет это сделать. - Добавлена возможность компенсации паразитной входной ёмкости, которая шунтирует опорный резистор. Это проявляется при измерении больших сопротивлений с большим опорником, когда программа показывает индуктивность, которой у этого резистора быть не может. Она подбирается вручную, чтобы занулить кажущуюся "индуктивность". Компенсация паразитной межканальной ёмкости не сделана, хотя надо бы... Добавлено: Fri Sep 28, 2012 3:51 pm |
 А где почитать про алгоритм ? Хотелось бы реализовать на другой платформе. Добавлено: Sat Oct 23, 2021 12:53 pm |
